HREric a eu la gentillesse de me laisser en test une paire de KLIPSCH EPIC CF4
En vue de prendre une décision sur l'achat de ces "Monstres" du HR ( WAF incompatibles ... ) la négo va être dure ..., je cherche à savoir comment les seconder avec une enceintes centrale et des enceintes surround ??? ( sur le marché de l'ocazz )
Si vous avez fait des écoutes comparatives de la gamme KLIPSCH, pouvez vous me dire comment elles se situent par rapport aux KLF 30 et RF7, les avantages et les inconvenients de des CF4 par rapport aux modèles ci dessus aui, je crois leur on succédé.
Enfin, j'ai des blocs de puissances HK 1.3 mais pas encore de Pré Ampl.
Je cherche le "grall", un Pré ampl top en HC ... et également en HIFI, faute de trouver un ampli à tube pour la HIFI et de pouvoir commuter du pré ampl HC vers le pré ampl HIFI ... facilement
Pour finir, je dois trouver du cable enceintes digne des autres mailons de l'installation, sans aller dans des sommes démesurées.
Avis aux connaisseurs
Merci d'avance.
71 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Bookfan, brupom, eustache53, FabBrov, MrBond, pasender, Skydiver, terry92, ungars et 323 invités
Toutes les enceintes HiFi
KLIPSCH - EPIC CF4
- areboulleau
Salut
Une petite photo ça aide toujours un peut
Specifications
FREQUENCY RESPONSE:
34Hz-20kHz±3dB
SENSITIVITY:
102dB @ 1watt/1meter
POWER HANDLING:
300 watts maximum continuous (1200 watts peak)
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
ENCLOSURE TYPE:
Bass reflex via dual front-mounted ports
DRIVE COMPONENTS:
Two-way system using one 2" (5.08cm) magnetically shielded, aluminum diaphragm compression driver with a 90°x60° Tractrix® Horn and two 12" (30.48cm) neodymium magnet, poly carbon graphite cone woofers
TWEETER:
K-63-KN 2" (5.08cm) Aluminum diaphragm compression driver
HIGH FREQUENCY HORN:
90° x 60° Tractrix® Horn
HF CROSSOVER:
1500Hz
WOOFER:
Two K-30-KN 12" (30.48cm) Poly carbon graphite cones
DIMENSIONS:
44" (111.76cm) x 17" (43.18cm) x 19" (48.26cm)
WEIGHT:
108 lbs. (48.99kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
Medium density fiberboard construction (MDF)
FINISHES:
Whitewash, Lt. Oak, Med. Oak, Cherry, Walnut, Black Satin
BUILT FROM:
1994
BUILT TO:
1996
Elles semblent etre proche des KLF30 par le diametres des hp mais en 2 voies.
Avec 102db de rendement ça doit demenager ,quelle est la taille de ta piece ?
a+
Specifications
FREQUENCY RESPONSE:
34Hz-20kHz±3dB
SENSITIVITY:
POWER HANDLING:
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
ENCLOSURE TYPE:
DRIVE COMPONENTS:
TWEETER:
HF CROSSOVER:
1500Hz
WOOFER:
DIMENSIONS:
WEIGHT:
108 lbs. (48.99kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
FINISHES:
BUILT FROM:
1994
BUILT TO:
1996
a+
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Re
Vu que tu les as en test pourrais tu nous faire un cr ?
- DSI77
ah, les klf30, que de bons souvenirs !
je n'ai pas eu l'occasion de faire la comparaison avec mes RF7 actuelle mais je dirais en gros, grave plus présent sur les klf30 mais moins rapide et nerveux que les RF7.
RF7 plus facilement criarde aussi.
médium un peu moins creusé sur les klf30 (deux trompettes, ça aide)
en gros, klf30 douces et ronde et RF7 rapide mais demandant à être tenue.
pour les épic, je ne sais pas mais à mon avis, elles se rapprochent plus des KLF20 en rendu sonore même si la taille des gamelles n'est pas la même !
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Bonsoir!!
Sans vouloir jeter la pierre, je me demande quand même comment on peut donner son "avis" sur un modèle que manifestement, on a jamais vu et encore moins entendu!!
Ainsi comparer les CF4 aux KLF20, n'a pas de sens sachant, et même l'auteur de la comparaison s'en est rendu compte, que la première possède DEUX boomers de 30cm et l'autre de 25cm, d'accord les membranes sont de la même matière.
Mais surtout les CF4 ont une superbe compression DEUX pouces, alors que les klf ont un médium de 1.5 et un aigu de 1'' en synthétique, phénol, je pense.
D'où les différences, classiques en la matière, sur le point de la matière, écoute plus "charnue" et de la finesse.
Les CF4 sont en fait surtout plus "explosives" encore que les KLF-30, auxquelles on peut éventuellement les comparer. Elles tiennent mieux la puissance (300W contre 200W), descendent plus bas et n'ont pas le remontée dans l'aigu reprochée parfois aux KLF!!
De plus, pour les Alsaciens, je précise que ces enceintes étaient installées pendant des années dans les grands audito-vidéo du sous-sol des Artisans de Son, en compagnie de la centrale KLF-C7, surrounds KSP-S6 (dures à trouver, dommage la NRDS les avaient aussi beaucoup apréciées, comme la C7) et sub KSW-300, parfois remplacé par le Sunfire.
Question Sunfire, c'était justement aussi le préamp utilisé pendant une longue période sur ces enceintes!!
Il me semble que PAV les avait testé, quelqu'un a le test?
Surtout...bonne chance avec Madame....méthode, lui passer un peu de musique!!
a+
Eric
a+
Eric
- HR Eric
- Inscription Forum: 26 Juin 2003 23:44
Je précise que mon frère et mon cousin ont des KLF-30 et perso, j'ai, ou j'avais ? -;), les CF-4.
Par ailleurs, je connais aussi très bien les KHorns, les Scala (encore plus dures à faire accepter chez soi!!) et les KG 5.5!
- HR Eric
C'est encore moi!!
Sans vouloir monopoliser la parole, je signale aussi, par rapport aux KLF-30, d'accord même taille et matière pour les boomers, mais la CF4 a des aimants néodyme contre ferrite pour les KLF-30, d'où un champ plus puissant et surtout plus concentré, d'où également, outre la tenue et puissance, le caractère explosif dont je parlais. Cela permet aussi de mieux les blinder pour limiter les fuites à proximité d'un écran.
a+
Eric
a vous!
a+
Eric
a vous!
- HR Eric
Salut
Il n’y a pas beaucoup d’amateur Klipsch par ici.
- DSI77
donc, si je comprend bien, les CF4 sont nettement meilleures que les KLF30 ?
si je les ai comparé, c'est à titre théorique et non pratique !
mais je préciserai que même si je ne les ai jamais écoutée, je les ai déja vue !
NA
NA
- ashram
je rajouterai que l'importation européene de sunfire et klipsch étant la même à l'époque... c'était normal de les retrouver associé !
- ashram
Salut
Alors ? des news ?
Alors ? des news ?
- DSI77
Je me suis orienté vers les RF 7, ....
Elles ne boxent pas dans la même catégorie au niveau des prix, ... C'est sûr, ... mais les médiums du modèle EPIC CF4 me décoivent ....
Je trouve les RF7 plus équilibrées dans toutes les fréquences ( basses, médium, aigus ) et plus vivantes.
Voilou,
Voilou,
- areboulleau
areboulleau a écrit:Je me suis orienté vers les RF 7, ....
Voilou,
Salut
Tout comme la KLF10 et la KLF20 il est peut etre nécéssaire "d'attenuer" le pavillon du médium car il semblerait qu'il soit un peut trop en avant.
C'est en tous cas le conseil de Mr Hiraga dans son be de la NRDS
Les KLF30 semble etre plus équilibré.
Quoi qu'il en soit tu as fait un bon choix......
Bonnes ecoutes.
- DSI77
après les écoutes de tubes au VAD, je me laisserais bien tenter par un chtit 2*20w moi
le choix est tellement vaste que je ne sais même pas par quoi commencer
le VS55 me fait de l'oeil mais bon
cher
cher
- ashram
Je suis sur le point d'acquérir une paire de CF-4 version 3. J'ai lu qu'il y avait d'importantes différences entre les 3 versions produites, la première étant la meilleure et la 2ème correcte.
Pourriez vous s'il vous plait m'en dire un peu plus ?
Dois-je fuir cette acquisition potentielle ?
Un grand merci par avance pour vos conseils éclairés
- ggggrrreeg
- Inscription Forum: 05 Déc 2015 23:35
71 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
