Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 13 invités
Construire son lecteur CD!!
Message » 21 Oct 2004 16:33
Bon, des schémas sont toujours plus parlant que des mots :wink:
Voilà donc l'ensemble de la commutation sur la carte PSU (j'ai viré la partie sur le controleur).
C'est la dernière alim tout en bas.
J'utilise des TIP41C (NPN) et TIP42C (PNP) qui supportent largement l'ampérage voulu. A priori pas de soucis sur le choix de ces transistors.
Dans le schéma ci-joint, c'est R3 que je cherche. :cry:
R6 (pull out) et R7 (pour le PIC) sont à 100K.
:mdr:
Le schema des alims
La carte des alims
ZERS
Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Message » 21 Oct 2004 17:32
salut zers,
les relais 5v ca se trouve facilement, meme que j'en ai un sous la main.
files moi ton adresse en mp et il part demain. Je te dois bien ca ;)
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 21 Oct 2004 17:45
apolon34 a écrit:salut zers,
Sympa !
ZERS
Message » 25 Oct 2004 13:26
Voici le schéma de la PSU pour les tubes.
Toute ressemblance avec le schéma de pascal (PTSOUNDLAB) n'est pas fortuite :wink:
Les résistances de 220K 2W seront soudées direct sur les condos. Elles servent à les décharger rapidement lorsque OFF.
A+ :wink:
ZERS
Message » 25 Oct 2004 18:15
ok pour la régul du 250v
pour le chauffage a mon avis tu t'emmerdes pour rien. montes un bête lm317t et roule !
apolon34
Message » 26 Oct 2004 0:25
Hello a tous.
Petit etat d'avancement de mon projet CDPRO2M:
synoptique et schema : http://mattioli.free.fr/Drive/Drive_CDPRO2M_scm.pdf
detail carte controleur : http://mattioli.free.fr/Drive/Controler ... %201.0.pdf
detail carte afficheur : http://mattioli.free.fr/Drive/Display%20Card%20V1.0.pdf
detail clavier : http://mattioli.free.fr/Drive/Keyboard% ... 20V1.0.pdf
A finaliser:
1/ remplacement du connecteur J1 de la carte controleur.
2/ finalisation des 2 cartes alimentations en cours.(1 pour le drive et une pour le controleur et afficheur)
:wink:
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Message » 31 Oct 2004 17:06
salut franck,
tu ne fais pas de dac séparé pour ta platine ?
apolon34
Message » 31 Oct 2004 17:16
Hello Apolon
si, si le DAC sera séparé.
Les schemas actuels ne concernant que le drive, (l'avantage du drive CDPRO2M etant qu'il dispose d'un DAC AKM24/96 integré, donc dans un premier temps, ca permet de se passer de DAC externe).
Des que a la partie drive sera operationnelle, on verra pour le DAC.
:wink:
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 31 Oct 2004 17:17
Pour vous mettre en appétit (et remotiver les troupes), ma cd723 presque DIY
Alimentation complètement refaite (j'ai gardé le transfo d'origine avec les secondaires en parallele), transfo d'alim séparé pour le dac.
Dac a base de tda1541a sans oversampling relié en i2S, merci le hacker de robinet.
il n'y a plus que la meca, le boitier et la carte de commande d'origine. Les performances ne sont plus d'origine non plus :lol:
apolon34
Message » 31 Oct 2004 17:18
y a plus grand chose d'origine la dedans... :roll:
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 31 Oct 2004 18:16
Franck M. a écrit:y a plus grand chose d'origine la dedans... :roll:
Si, la boite ! et c'est une sacré galère à fabriquer proprement pour un DIY'eur moyen :wink:
D'ailleur, je ne sais pas encore comment faire la mienne :roll:
bstleve
Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Message » 31 Oct 2004 18:53
voui, en effet, le boitier est certainement le pb le + critique...
J'ai bien qques idées la dessus mais faire un truc sympa en alu n'est pas donné.
Bref, je vais deja faire en sorte que la partie electronique soit fonctionnelle ensuite on verra pour le boitier.
Il y a de tres belles realisations de boitiers du coté des Coréens et autres taiwanais mais je en suis pas sure qu'ils expedient jusqu'en europe...
je vous laisse admirer pour ceux qui ne connaissent pas: (la 2eme platine presentés : photo 4 a 10 me fait tres envie)
http://www.daisy-laser.nl/homeoptics/ph ... age_01.htm
:wink:
Franck M.
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 01 Nov 2004 12:32
A lors là, les mecs, je vous admire, se lancer dans une telle galère!
C'est vrai que je suis plutôt "béton_carrelage", mais là, ça m'épate!
charlie13
Inscription Forum: 02 Aoû 2004 15:29
Message » 01 Nov 2004 14:51
:wink:
en effet c'est du très beau boulot. Par contre il c'est pas emmerdé pour le chargement du cd...
enfin faut dire que ca doit être la partie la plus difficile.
apolon34
Message » 01 Nov 2004 15:21
C'est vrai que ca en a de la gueule !
Le rève de tout DIYseur !
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Retourner vers Sources et DAC
