CVomment on exporte un fichier eagle en fichier gerber ?
Il faut lancer l'utilitaire CAM processor (menu File dans l'éditeur de circuit) et choisir le format d'exportation dans "Device" et le fichier de sortie dans "File".
Pour du Gerber, le mieux est de choisir comme "Device" le RS274X car il permet après de simplifier le travail d'importation du gerber (pas besoin d'importer le fichier "aperture" puis le "gerber").
Ensuite il faut exporter séparement le dessous, le dessus et le contour de ta carte.
Par exemple voilà ce que je vais avec une carte "board.brd" :
- Pour le dessous, j'appelle le fichier "board_bot.gbr" et je sélectionne les couches "bottom", "pad", "via"
- Pour le dessus, j'appelle le fichier "board_top.gbr" et je sélectionne les couches "top", "pad" et "via"
- Pour le contour, j'appelle le fichier "board_dim.gbr" et je sélectionne la couche "dimension"
Enfin il faut aussi exporter les trous mais là c'est plus délicat :
J'utilise pour ça le format Excellon avec un fichier d'outil (le "Rack") contenant les forêts disponibles. Il faut aussi penser à mettre une tolérance pour qu'Eagle sache quoi faire si il a un trou de 1.07mm et qu'il ne dispose que de forêts de 1.0 et 1.1 mm.
Pour te donner une idée globale, en pièce jointe un "job" que j'avais fait pour exporter des cartes double face en Gerber + Excellon (pour les trous).
J'ai aussi mis mon fichier d'outils "all.drl".
Comme c'était pour une prototypeuse, j'avais volontairement mis peu d'outils pour éviter devoir le changer toutes les 3 secondes, mais si tu fais faire les circuits par une boîte tu peux en mettre beaucoup plus !
Pour utiliser un "job", il faut, dans le menu de CAM Processor, faire "Open Job" qui doit être dans "File".
