Je me suis posé la même question, et grâce à la fonction recherche "affichage volume db" j'ai trouvé la réponse là : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29756846
Autrement, pourrais-tu nous dire si tu as une réponse à ta question plus haut concernant les fiches bananes....as-tu résolu ton souci de trous "trop petits" ? Si oui comment...
merci...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, Freddyphp, kamuel, sapidaen, zeh et 360 invités
Le Topic du Yamaha RX-V750 RDS ***
- spaniard
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 16:08
Merci pour l'explication ! Et avec le lien j'ai pu approfondir un peu les choses, j'irai coucher moins bête ce soir
Pour mon problème de fiches bananes, j'ai eu une explication sur ce post: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... es+bananes
La méthode indiquée marche très bien: visser une vis dans le "capuchon", puis tirer dessus avec une petite pince. Pour le moment je n'ai testé que sur un seul, mais apparemment j'ai dû recevoir mes fiches bananes aujourd'hui, donc ce soir je démonte tout pour tout faire proprement. Au passage j'essairai de penser à prendre une ou deux photos pour mieux expliquer, ca pourra servir à d'autres personnes plus tard.
- cedriclocqueneux
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 16:48
Oui,
Merci tiens-nous au courant....moi ça me fait un peu peur cette manip (je ne suis pas très adroit...)
Au passage, sympa ton site.
A +
Spaniard
A +
Spaniard
- spaniard
Hop, comme promis voilà quelques photos:
Les borniers "compatibles fiches bananes" possèdent en fait un capuchon.
Pour le retirer, ce n'est pas très difficile, mais encore faut il le savoir ! Il faut se munir d'une petite vis (j'ai trouvé dans mes affaires un petit crochet qui fait très bien l'affaire), et la visser dans le petit trou du bornier, sans forcer. Si vous forcez le capuchon va s'éclater, et là pour l'enlever c'est plus galère.
Ensuite il n'y a plus qu'à tirer d'un coup sec sur la vis, le capuchon s'enlève avec. Au besoin, utliser une petite pince pour tirer sur la vis.
Et voilà le bornier sans son capuchon, prêt à recevoir une fiche banane !
Le capuchon accroché à la vis
Et les fiches bananes prennent maintenant place sans problème.
Tous les capuchons enlevés
Voilà qui est tout de même plus pratique !
- cedriclocqueneux
Génial,
Merci bcp pour les photos : tu es un chef !!
- spaniard
Je reviens avec la même question concernant le volume : j'ai regardé ce soir un dvd en dolby prologic, avec le son à -30db, et ce n'était pas assez fort...je suis vraiment surpris.
Après vérif, le mode night n'était pas activé, seulement un effet dsp (movie). Le lecteur est branché via fibre optique.Sur mon ancien Yam, je devais mettre le volume quasiment au plus faible...surtout le soir...
J'ai changé de source en switchant vers le tuner, là j'ai du le passer à -40db ce qui a fait un fond sonore d'ambiance...
Par ailleurs, le caisson est bien déclaré mais ne fonctionne pas : je lui ait même envoyé des signaux de tests à +7db sans résultat...
Est-ce normal ?
Merci de vos réponses...
Est-ce normal ?
- spaniard
Merci de prévenir pour les caches des fiches bananes! J'avais fait le bourrin en enfonçant les miennes directement derrière (et c'est rentré!)
J'ai pu les enlever grace a vous bien sur ils étaient en morceaux
Sinon j'ai remarqué le même "problème" que certain d'entre vous, obligé de monter le son à -20/-10dB pour être à volume fort sans casser les oreilles non plus... Ce qui est quand même dommage car sur certain DVD la bande son grisoulle de temps a autre a ce volume alors qu'a volume sonore équivalent sur un autre ampli la bande son ne grisoulle pas
- Dardouk
- Inscription Forum: 08 Mai 2004 1:01
spaniard a écrit:Salut,
Est-ce normal ?
Pour ton caisson, il faut que tu le mettes sur BOTH, si tu veux l'écouter en stéréo ou bien sur SWFR si tu veux qu'il soit présent uniquement en DD ou DTS.C'est dans le menu SPEAKER SET.
Pour le volume d'écoute, le DPL est effectivement moins puissant que le DD ou DTS mais cela varie fortement en fonction du film...Cela va varier aussi en focntion de tes enceintes et de leur rendement.
- NOIR
Merci de ta réponse.
Pour le caisson, c'est génial c'est exactement ce que je cherchais à faire (m'en servir uniquement en dd ou dts). Mais il me semble bien l'avoir déjà déclaré en "both". Je vais essayer à nouveau ce soir de le rendre "actif".
Pour le volume, ta réponse ne me rassure qu'à moitié, tout comme la remarque de Dardouk. On es nombreux comme ça ?
- spaniard
Y'as des dvd enregistré plus faible que d'autres mais j'ai jamais mis à -10 pour ma part, c'est deja bien bien fort a -20.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Franchement , je suis en maison et je n'ai jamais pu dépasser -25db sur un film..en l'occurence terminator 3 car sa bande son est enregistrée relativement bas....
En musique, j'arrête au maxi à -20db et encore je n'y reste pas très longtemps (juste le temps d'une chanson) parceque c'est difficilement tenable au delà. Mes enceintes ont un rendement de 92db/1w/1m.
Et il se dire aussi que le volume se prolonge jusqu'à +20db ce qui laisse ds le pire des cas 40 db de marge de manoeuvre.
Le dernier point c'est que le volume fonctionne sur une échelle logarythmique.Quand tu es à -50 db tu n'es pas du tout à la moitié, j'avais eu un ONKYO avec une échelle de volume équivalente et un repérage du bouton de volume (ce n'était pas une roue codée sans fin), le quart était à -25db, la moitié à 00db.
- NOIR
Dans une salle dediée,donc un peu absorbante et les enceintes Wharfedale serie 8 je regle le volume entre -19 et - 15 suivant les films ou concerts.Et là le volume est deja consequent et pas WAF du tout d'autant que le caisson en remet une couche (vraiment étonnant ce Yam 515)(je ferme la porte !!!!).Sinon pour etre WAF je reste autour de - 20.Mais je ne suis jamais monté au dessus de - 14.
- SYSPEO
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 8:50
le meilleur prix pour un 750
Bonjour à tous les fanas du Yam 750,
je désire remplacer mon Pioneer 511 par un Yamaha 650 ou 750, je pencherai vers le 750 mais cela dépend beaucoup du prix !
où puis je trouver le prix le plus intéressant pour un Yamaha 750 ? j'ai regardé en allemagne sur certains sites mais puis je leur faire confiance ?
avez vous des infos sur un site qui le proposerait à un super prix ?
merci d'avance
merci d'avance
- svb
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 10:27
merci d'avance
merci d'avance
- svb
- Grubert
- Inscription Forum: 09 Avr 2002 2:00
