acmalko j'ai régler comme tu as dis pour le son.
Par conte la télécommande est mal faite c'est galère à s'y faire un bouton ok aurait été plus logique et plus simple... Dommage.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Google Adsense [Bot], rod93, SonFouFou, Trombonshorty et 70 invités
J'ai éclaté 2 enceintes Jamo A310 neuve !
- max76xbox
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 3:33
nonotitirobot a écrit:J’ai a mes début posséder ses même enceintes je les avait ouverte par curiosité et la la claque!!! des câble de liaison très fin en guise de filtre interne et un condo pour les HP plus un grand vide sans rembourrage!!! le son qu’elles donnait était caverneux , donc pour en revenir a ton problème un des cables très fin a pu peux etre ce dessouder par une pression acoustique un peux élever
totolechaud, à mon avis, c'est ce qui s'est passé, nonotitirobot nous décrit un câblage très fin, on peut imaginer un échauffement sur forte puissance, une fonte, que sais-je ?
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
max76xbox a écrit:acmalko j'ai régler comme tu as dis pour le son.
Tu as changé quoi par rapport à tes réglages ?
Le réglage D Bass était il sur Both ou Front ?
Tes enceintes étaient elles en Large ?
C'est ça qui m'intéresse...
- acmalko
Sound 5 center GEQ (égaliseur 5 bandes):
assures toi que tout est à 0 à la base, tu peaufineras plus tard selon tes goûts
Voilà pour le principal...question importante, y a t'il un des réglages qui n'était pas comme je t'ai expliqué, en as tu changé un et lequel ?
> oui, déjà toutes les enceintes étaient en large et non pas en small, ensuite pour les bass c'était pas sur sub... Bref c'est débile de régler un apareil comme ça d'origine...
Enfin bref rien n'étais bien alors qu'il est neuf... Je galère avec la télécommande j'espère que tout reste sauvegarder automatiquement lol.
- max76xbox
C'est peut-être un mauvais réglage d'usine pour ton cas mais l'acheteur est aussi censé lire un minimum la notice avant de balancer la sauce, tu ne crois pas ?
- acmalko
Juste une remarque,tu as parlé du bouton "mute" j'ai un AZ1 et après avoir sélectionné mute je suis revenu à une lecture normale et là l'ampli a envoyé la patate à 0 DB dans les enceintes au lieu de - XX.
L'ampli s'est mis mis en mode secure et a coupé le signal.
C'à a claqué sévère dans les enceintes mais pas de bobo au final.
Tu as touché ce réglage ?
@+ Phil qui s'est fait une vraie frayeur.
Cela n'a peut-être rien à voir mais si je peux t'aider
Phil
Phil
- adpcol
- Inscription Forum: 18 Mai 2004 7:58
Je ne sais pas mais j'ai déjà eu un 5.1 bas de gamme avec le tout lecteur DVD et vu que c'était réglé d'origine j'ai cru que ça allait être la même chose lol
Pour MUTE ben les enceintes avant droite et gauche ont lachées avant que j'y touche donc ça ne doit pas avoir de rapport. Je démonte tout ça demain et je rapporte ça au SAV je vais bien voir ce qu'ils vont dire. Je ramène juste les 3 enceintes ? Ils ont pas besoin du reste je supoose, si ?
- max76xbox
Retour SAV au plus vite pour avoir l'avis d'un technicien qui saura te dire si tes enceintes sont mortes.
Ce serait quand même étrange car il faut en vouloir pour cramer des woofer.
Si tu as un multimètre tu peux sans doute mesurer la résistance entre les deux borniers sur une enceinte valide et un cassée.
Si il y a un circuit de cassé tu n'auras pas la même mesure.
- Keron
Là je test des JBL en 4 ohms, je vais remplacer passagèrement les 2 HP du mode stéréo ce qui me fera un 5.1 en attendant même si ça sera moins homogène...
Merci pour vos commentaires !
- max76xbox
C'est bon les HP Jamo A310 sont partit au SAV donc 2 sont concernées et je les remplace passagèrement par des JBL Voilà merci à tous je vous tiens au courant pour la suite !
- max76xbox
Ils avaient quoi selon le SAV ?
Ils ont envoyé l'enceinte entière où seulement les HP démontés ?
- Keron
41 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
