Non je ne dirais pas ça, le TACT n'est pas si évident et la notice n'est pas si explicative qu'on peut le penser au premier abord !
Et faut arrêter de vous prendre la tête sur la position d'une courbe cible, au dessus en dessous, cela ne change rien à la correction...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], jybliste, klipschdestras et 74 invités
Petite expérience avec TACT
- Antony
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 18:05
Antony a écrit:ashram a écrit:qd tu lui donne la courbe cible, il faut lui demander de calculer la correction qu'il met ensuite ds le tact.
une fois ça fait, je prend une courbe, je revient sur celle que je viens de faire et hop, elle à changé ( elle est plus au dessus ou plus en dessous ) !!!
Après avoir effectué le calcul de correction, le TACT repositionne la courbe tel qu'elle est enregistrée sur le disque dur, si tu déplaces la courbe et veux garder la position, tu dois la sauvegarder !
tient, c'est bizarre, c'est pourtant ce que je fais...
je réessayerai ça qd je redéplacerai mon PC
ceci dit, ce n'est pas à proprement parler gênant mais bon, si on travaille finement la courbe en suivant la mesure, c'est chiant qu'a chaque fois, il me la tape en dessous ou pas là ou je lui ai demandé de la calculer !
enfin, merci pour les infos, je vais réessayer
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
ashram a écrit:tient, c'est bizarre, c'est pourtant ce que je fais...
Ashram
Si tu as un cordon de 10m ça passe. Pas de problème de Com. C'est ce que j'ai chez moi
TJL
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
TJL a écrit:ashram a écrit:tient, c'est bizarre, c'est pourtant ce que je fais...
Ashram
TJL
il y a plus de 10m... mais je vais aller me chercher un cable parce que c balot de devoir tt déplacer... pfff
- ashram
TJL a écrit:;;;;;
Je répète,croire que l'on va compenser un creux de 25 dB sur un seul fréquence est une abération
Donc pas de courbe placée n'importe ou
TJL
25 dB, il y a des chances que ce soit en effet incorrigibles, mais faut voir au cas pas cas (on a déjà corrigé avec succès des creux de 17 dB la semaine dernière, mais aussi bien l'ampli de 1,1 kW que le 46 cm pro du caisson pouvait suivre )
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
ça fait des années qu'on serine la même chose sur HCFR !
Et quand on ouvre le mode d'emploi du TACT, c'est encore seriné : mieux vaut applanir des bosses que boucher des trous.
Et quand on bouche des trous, faut faire en sorte qu'ils ne soient pas trop profonds !
15 dB ça tire combien sur un ampli ?
Et le HP y fait comment pour supporter ?
Alain
Alain
- haskil
oui mais Alain, si tu parles à un paysan comme moi je vais te dire que pour aplanir une bosse il faut que je bouche un trou quelque part...
Parce que sinon j'en fait quoi de ma bosse ???
pas fait pour les paysans la hifi...
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
ougo a écrit:oui mais Alain, si tu parles à un paysan comme moi je vais te dire que pour aplanir une bosse il faut que je bouche un trou quelque part...
Eh behh,
McIntosh + Tact ... tu t'ai payé un sacré baladeur pour mettre sur ton tracteur ...
Ok, je sors
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
N.B. en dehors de ça, juste une question pour Haskil:
comme le Tact renumérise le signal (si je ne m'abuse),
l'utilises-tu aussi en écoute sacd?
et si oui: l'apport du sacd CD, en stéréo comme en 5.1, est-il conservé?
Cdlt
Cdlt
pour du 5.1 le RCS 2.2 ne suffit pas, il faut un TCS !
RCS = stéréo
TCS = multicanaaux
d'ailleurs TACT a développé un convertisseur (AD-6) afin de bénéficier de la lecture SACD multicanaux mais par le biais d'une double conversion...
Tout est expliqué ici :
http://www.dirac-france.com/page.asp?content=tact/tcs.asp
RCS = stéréo
TCS = multicanaaux
- Antony
9900$ pour le 5.1!!!!… si je ne m'abuse!
d'autre part, je répète la question car:
1/ Haskil A un lecteur de SACD!
2/ le SACD s'écoute aussi en 2.0 (c'est pas une question de 5.1)
3/ le Tact gère une sortie sub (non?)
4/ il a été dit plus haut que traiter deux canaux sur les 5 était déjà pas mal…
Cdlt
Cdlt
Si je ne m'abuse, (je n'ai pas encore de lecteur SACD), tu sélectionnes le mode 2.0 ou 5.1 au niveau du lecteur SACD.
Le tact RCS 2.2AAA "gère" les entrées analogiques et numériques en 2.0, ensuite par le biais d'un "filtre actif" incorporé tu as 3 modes de sortie :
2.0 = stéréo, 2 enceintes
2.1 = stéréo, 2 enceintes + 1 caisson de grave
2.2 = stéréo, 2 enceintes + 2 caisson ou 2 voies médium + 2 voies graves, ce qui reviens à la même chose, tout est question de fréquence de coupure !
Va voir ce thread, pour la "liaison" numérique SACD-->TACT :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29788664&highlight=
- Antony
Antony a écrit:pour du 5.1 le RCS 2.2 ne suffit pas, il faut un TCS !
RCS = stéréo
TCS = multicanaaux
Oui mais non !
Un RCS corrige en stéréo, ca n' empeche pas de faire du 5.1 : j' ai 2 2150 et 1 RCS et mon install me sert pour le HC en 4.0
SI on veut une correction sur 6 canaux le TCS est ok mais on peut très bien faire du 5.1 avec un RCS et 3 amplis 2150.
- nico-
Antony a écrit:Si je ne m'abuse, (je n'ai pas encore de lecteur SACD), tu sélectionnes le mode 2.0 ou 5.1 au niveau du lecteur SACD.
oui
Antony a écrit:Le tact RCS 2.2AAA "gère" les entrées analogiques et numériques en 2.0,
oui — mais un flux DSD? ou du 24/192?
Antony a écrit:ensuite par le biais d'un "filtre actif" incorporé tu as 3 modes de sortie :
Oui, oui:
mais telle n'est pas ma question…
le Tact accepte-t-il les signaux numériques DSD ? j'avais cru lire le contraire il y a quelques pages!
nico- a écrit:Antony a écrit:pour du 5.1 le RCS 2.2 ne suffit pas, il faut un TCS !
RCS = stéréo
TCS = multicanaaux
Oui mais non !
et toi nico-
as-tu essayé le sacd (par exemple en stéréo) et si oui tu en dis quoi?
