Pour les anglophiles, un sujet sur le DEQ a démarré sur le forum DYIAUDIO.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=26005
A voir entre autre une photo d'un gars qui a commencer à changer les capas sur la carte analogique et qui a ajouté des capas de découplage au cul des opamps.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Alors y a-t-il des tweakers de DEQ ou suis-je le seul ?
J'ai un peu rebossé sur le DEQ2496. Ayant pendant les vacances reçu les condensateurs Blackgate que j'avais commandé aux USA, je les ai enfin installé.
N'ayant toujours pas trouvé le schéma technique du DEQ (snif, ceux qui ont un DCX2496 bénéficies des schémas après qu'une bonne âme les ai mis à disposition sur Internet), j'ai changé systématiquement tous les condensateurs chimiques d'origine autour des deux entrées/sorties principales par des Blackgate PK 47UF / 25V. Soit 9 condensateurs de changés.
A signaler d'ailleurs que Selectronic vend maintenant des Blackgate PK mais à un prix stratosphérique et en plus ils n'ont pas les 47UF.
J'ai remis à jour la liste des composants au format PDF sur le premier post de ce Sujet.
Pourquoi des Blackgate PK ? Tous simplement car ce sont les seuls que j'ai trouvé qui entrent sur la carte. On aurait pu mettre des Elna Silmic II mais impossible de trouver les bonnes valeurs en achat quelque part. De plus, il aurait fallu réellement identifier ceux utilisés en découplage et ceux utilisés en couplage. Les Silmic n'étant pas ce qui est de mieux en découplage. Donc panacher avec des RJH et des Silmic.
L'appareil est en rodage. Il paraît que les Blackgate cela se rode !!! en tout cas à première vue pas de dégradation du son.
Liste des composants à jour le 5/09/2004 : http://audio.cyberkata.org/DEQ2496/comp ... 96v2.0.pdf
Vue des Blackgate en action sur la carte analogique.
Un Blackgate PK désossé pour vérifier que je me suis bien fait vendre des Blackgate et non des copies...
- stef1777
T'esperer voir quoi pour identifier ton Blackgate ? Une autre inscription sous le plastique ?
En tout cas, tu n'y vas pas de main morte
- LeFabDuSud
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:40
LeFabDuSud a écrit:T'esperer voir quoi pour identifier ton Blackgate ? Une autre inscription sous le plastique ?
Peux-être la signature du créateur des Blackgate au recto du boîtier comme pour les vieux Apple Macintosh...
Plus sérieusement, juste pour vérifier que c'est bien du graphite à l'intérieur.
- stef1777
Ces condos sont certainement tres bons mais la speculation qui rode autour rend les tarifs absolument delirants.
En plus il semblerait d'apres certaines rumeurs que la production des black gate s'arretera dans qques mois....infos ou intox pour speculer encore un peu plus sur les tarifs?
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Franck M. a écrit:Ces condos sont certainement tres bons mais la speculation qui rode autour rend les tarifs absolument delirants.
Il y a des endroits ou ils coûtent le même prix qu'un RJH ou un Silmic...
C'est vrai la production s'arrête en 2005. L'usine va être reconvertie en unité de production de condensateur solide type OS-CON. Dixit un communiqué de presse de l'exportateur BLACKGATE au Japon lu sur Internet.
- stef1777
Un petit retour sur le DEQ...
Je suis entrain d'installer une alimentation 15v à base de LMxxx pour alimenter les ampli-op en remplacement de celle comprise dans l'alimentation à découpage d'origine.
La suite un peu plus tard...
- stef1777
L'alimentation 15V monté et en chauffe.
La mise en place dans le DEQ est très simple : on coupe le fil rouge (+15V), le fil noir suivant (-15V) et le quatrième fil noir (masse analogique). On recorde en laissant aussi connecté la masse analogique en provenance de l'alim à découpage (nécessaire pour le +9V).
Le transfo est un 2 x 15V - 15VA.
Les ampli-op sont maintenant servis par une bonne alimentation linéaire 15V sans bruit. Grosse différence à l'oscilloscope. L'autre avantage est que l'alim à découpage chauffe moins et plus de puissance est disponible pour les tensions numériques.
Essais demain.
Essais demain.
- stef1777
+1
- PhC
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
Cela donne ceci à l'oscillo (+15V - AC - 0.1V/DIV).
En haut l'alim linéaire, en bas celle d'origine à découpage.
A l'écoute je n'entend pas de différence franche. J'ai juste l'impression que les attaques de note sont un peu plus dynamique.
- stef1777
Et pour terminer, la modif qui tue.
OPA2134 en entrée (les 3 à gauche), et en sortie quatre OPA627 avec adaptateur pour le premier étage de conversion courant/tension, suivie de deux OPA2604 pour l'étage final.
Le module adaptateur fait juste 5 mm de hauteur, soit la hauteur de l'entretoise.
Cela décoiffe. Plus aucun bruit de fond ampli à fond (merci l'alimentation) et une signature sonore incomparable.
- stef1777
Pour l'alim, j'ai utilisé ce schéma (sans les 2 LED et les 2 diodes).
http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musique ... m_001.html
- stef1777
Juste pour info, pour retirer les JRC de mon DCX, j'ai utilisé une station de dessoudage du boulot (Weller).
Cela ressemble à un petit fer, mais la panne est remplacée par un buse qui souffle de l'air (très) chaud : approcher 30 secondes du boitier du composantr cms.
Colle et soudure fondent et celui_ci tombe tout seul. C'est ni-ckel , et sans risque pour les pistes.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Tu es un veinard d'avoir cette station. Ici, c'est plutôt, on coupe les pattes du CI, on dessoude et on enlève les résidus de soudure et de pattes à la paluche, le nez collé à la loupe. Artisanal !
- stef1777
salut,
et au final, ça donne quoi ta modif ?
Ca vaut le coup ou ça sert à rien ?
bonne année 2006 a tous
Seb
Seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
