jl dudu a écrit:p'tite question en passant, vue le gain important du KTR, serait-il possible de virer les AOP de sortie d'un lecteur CD et attaquer directement le KTR (adaptation d'impédance ?) ou faut-il un étage (à tube bien sur !) de plus comme là?
http://www.ptsoundlab.com/sources/dac/z ... da1543.htm
Cordialement
Jean louis
Ben ton Lecteur CD comporte un dac. Ton etage de sortie à base d'Aop prend aussi en charge la conversion I/U donc difficile de virer. Mais comme bcq de Lecteur Cd il y des resistances a ce niveau qui sont responsable de cette conversion et en changeant ces valeurs comme l'a suggeré Robinet au sujet du CD 723, tu diminues la valeur de sortie du lecteur CD et ne sature donc pas le KTR. Ca evite de rajouter un etage. C'est ce principe que j'appliquerais sur mon futur DAC pour eviter de coller un etage supplementaire.
Marc
