Projecteur
Le Z5 sur le site de Sanyo
Communiqué de presse
Caractéristiques techniques et accessoires
Fiche technique
Manuel de l'utilisateur
Simulateur de placement pour le Sanyo Z5
Calculateur de distances SANYO
Petit test du Z5 par ere numérique
Le test de HDTVExpert (en anglais)
Le test complet de Projectoreviews (en anglais)
Le test complet de Cine4Home (en allemand)
Bases
N° 1 - Influence du lens-shift sur l'image
N° 2 - Influence de la correction de "trapèze" en images
N° 3 - Comparatif en images : les réglages "usine" du Z5
N° 4 - Comparatif en images : les liste de couleur du Z5
N° 4.1 - Autre exemple par Totolarico
N° 5 - Les modes lampe du Z5
N° 6 - Influence de l'iris lampe sur la courbe gamma
N° 7 - Influences du gamma dynamique en images
N° 7.1 Influence selon les modes "usine"
N° 8 - Réaction du gamma dynamique sur une image complexe
Réglages
N° 9 - Pour bien démarrer : un réglage simple et efficace proposé par la RDS
N° 10 - COMPIL DU REGLAGE DE L'ENTREE HDMI PAR SOURCE
N° 11 - TUTORIAL POUR AJUSTEMENT RAPIDE DU VP
N° 12 - METHODE DE REGLAGE A L'OEIL (BY KAZUYA)
N° 13 - LE COLOR MANAGEMENT , COMMENT CA MARCHE ?
N° 13.1 - A partir de mires
N° 13.2 - L'influence du Color Management sur le CIE
N° 13.3 - Influence du réglage du gamma du Color Management
Calibration
N° 14 - Le Topic dédié aux réglages du Z5 à l'aide du Colorimètre HCFr
N° 15 - TUTORIAL POUR LA CALIBRATION DU Z5
N° 16 - REGLAGES DU MENU INTERVENANT DANS LA CALIBRATION
N° 16.1 - Réglages du menu intervenant dans la calibration suite
N° 17 - CALIBRATION A LA SONDE : TUTO RAPIDE POUR UN LECTEUR DVD
N° 18 - TUTORIAL POUR CALIBRATION PARAMETRIQUE PAR PCHC-NVIDIA
N° 18.1 - Aide au tutorial paramétrique PCHC- NVidia
N° 19 - REGROUPEMENT DES TESTS DE REGLAGES DE FFDSHOW
Nouveau ! N° 20 - LE MENU USINE !
Outils
Mire de 1 à 16 IRE (permet de savoir si vous êtes en 0-255 ou en 16-235)
Comment se servir de la mire de 1 à 16 IRE (par McGayver)
Les mires glissantes sur DVD (pour ceux qui ont un lecteur de salon)
Mires couleurs primaires et secondaires RVBCMJ
Mires par tranches d'IRE
Mire "Step Gradient"
Téléchargement des mires Colorfacts de Milori
Calculateur de distance/base d'écran à la norme THX (en anglais)
Graphique pour la norme 12fL
Liens divers
1er compte-rendu
Premières impressions d'un nouvel utilisateur (avec photos)
Compte-rendu aprés une semaine d'utilisation
Exemple de support DIY pour la série Z1 à Z5
Base de données des reculs spectateurs et base d'écrans des forumeurs (Z5 inside)
Votre Z5 est bruyant : les paramètres à vérifier !
Les réglages des forumeurs
Totolarico (29/11/06)
viewtopic.php?p=170329553#170329553
totolarico (17/06/07)
viewtopic.php?p=170873983#170873983
totolarico (24/06/07)
viewtopic.php?p=170891201#170891201
Totolarico (17/09/07) avec l'étalon du Z5
viewtopic.php?p=171074545#171074545
CCN (29/12/06)
viewtopic.php?p=170412786#170412786
CCN (15/02/07)
viewtopic.php?p=170558384#170558384
CCN (18/02/07)
viewtopic.php?p=170564544#170564544
Costaud (03/01/07)
viewtopic.php?p=170425072#170425072
Costaud (06/09/07)
viewtopic.php?p=171047149#171047149
Costaud (17/09/07) avec l'étalon du Z5
viewtopic.php?p=171075251#171075251
treza (16/02/07)
viewtopic.php?p=170560971#170560971
treza (17/06/07)
viewtopic.php?p=170874418#170874418
noname (19/02/07)
viewtopic.php?p=170565502#170565502
VANILLE18 (31/03/07)
viewtopic.php?p=170682620#170682620
bichunmoo (21/07/07)
viewtopic.php?p=170947678#170947678
Gbaya (11/10/2007)
viewtopic.php?p=171149369#171149369
Fadadas Z5+PS3 (10/02/2008)
viewtopic.php?p=171531417#171531417
bon, est-ce une bonne nouvelle ?
http://www.grobi.tv/opencms/seiten/neuigkeiten/Inhalte/plvz5.html
Sinon, matrices D6, donc Crystal Clear Fine (C2Fine normalement), mais taux de contraste annoncé seulement à 7 500 : 1 (tient pas de surenchére
Information en provenance de Grobi.
Je mets les spéc (pour peu qu'ils aient la mauvaise idée de faire la même chose qu'avec le HC 5000
Auflösung der LCD Panele 1280 x 720 Bildpunkte, D6 Generation
Helligkeit je gewählten Modus bis zu 1100 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis 7500:1 (Grafikmodus)
Bildformat echtes 16:9 auf 4:3 umschaltbar
Neu entwickelte automatische Iris-Funktion für beste Bildwiedergabe je nach Bildinhalt
2-faches Weitwinkel Zoomobjektiv
Zoomfaktor 1,3
Bilddiagonale 0,79 bis 4,98m
Digitale Keystone-Korrektur vertikal +/- 20°
Lens Shift-Funktion für verzerrungsfreie Bilder
DRIT Skalierung für perfekte Projektionen ohne Informationsverlust
Lampen-Betriebsdauer ø ca. 3000 Std. im \"Eco\"-Modus
Geräuschpegel im Flüster (Eco) - Modus nur ca. 22dB
Mit beleuchteter Fernbedienung
Maße: B/H/T 38,2/ 12,7/ 30,5 cm
Gewicht: 5,0 kg
Anschlüsse: - 2 HDMi-Eingänge - 1 S-Video-Eingang - 1 Video-Cinch-Eingang - 2 Componenten-Eingänge - 1 VGA / SCART RGB Eingang
1 RS 232-Eingang - Vertikaler Trapezausgleich
