Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DAVEYBROTHERS, Mick NOMI et 69 invités
Montage Zenquito.
60 °C c'est ce que je diré au touché ( c'est difficile de garder les doigt sur le radiateur) sinon les rad font 150*150*60 mm.
- Touister
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 11:21
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le shema de cette alim pour le zenquito 5x80
http://aspectgeek.mesdiscussions.net/as ... et-1-1.htm
il utilise 4 condos de 10 000 uf donc si jai bien compris il faut monter en parallele le shema du bas sur l'alim generale avec les 22000uf du haut
Désolé si ce n'est pas tres clair mùais le francais et moi...
Merci d'avance
Merci d'avance
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Salut gegene
Pour ta question ,peut-être qu'il a mis le schéma du bas en variante pour remplacer la partie qui est à droite des selfs dans le schéma principal .
- papouye
- Inscription Forum: 22 Avr 2006 1:12
hello
j'ai fait quelques meusures de température sur mon zenquito (fallai bien que je teste mon vouveau thermomètre ) :
Temperature ambiante 28°C
interieur du boîtier : 48°C
radiateurs des Mos-Fet: 53°C
température des puces mos-Fet: 55°C
radiateurs des bipolaire et température des puces bipolaires: 80°C
c'est cette dernière température qui m'inquiète, c'est normal???
Aloïs
Aloïs
- Aloïs(2nd du site)
- Inscription Forum: 27 Juin 2005 19:20
Combien tu as en alim continue sur les rails ?
- Philby
j'ai -/+ 35.8 V sur mes rails d'alim en fonctionnement
salut a tous
juste un petit clin d'oeil pour dire que ca y est ! je rejoins la famille des zenquitistes !!
mes deux premieres cartes sont montées (hormis les trans de puissance), ca sent bon la fin !!!
merci a ceux qui ont contribué aux cg et support technique, y compris depuis des années !!
a+
a+
- Fichiers joints
- (229 Kio) Téléchargé 191 fois
- cybermeu
- Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Tu me fera les mêmes quand tu auras fini !!!!
- breizheau
cybermeu a écrit:salut a tous
a+
Bravo, beau montage. Les transistors tiennent bien (sont bien serrés) dans les supports ?
Philippe
- Philby
salut
a breizheau :
a philby :
oui, ca tient pas trop mal......
de toute facon, les supports sont destiné a rester là seulement pendant la phase de reglage (offset, polarisation)...
ca m'evitera de me prendre la tete a dessouder si je doit les changer, et ca evitera de chauffer les bebes inutilement.....
des que j'aurais trouvé les bonnes paires, hop ! soudage definitif !
a+
a breizheau :
a philby :
a+
- cybermeu
Bon, alors, c'est bon.
Philippe
Philippe
- Philby
premier essai
tout d'abord merci à tous pour la somme d'information disponible ce site et sur ce fil.
et tout particulierement à CYBERCED et CYBERMEU pour leur CG dirigé parfaitement.
Cybermeu, j'ai bien reçu mes transistors.
toutes ces charmantes bêtes sont soudées, le courant d'ofset (358 ma) avec +/- 10 mv c'est nickel.... heu .... le boitier est en cours, mais, impatient d'avoir un nouveau jouet, je n'ai pu m'empecher de l'essayer. et bien le resultat est à la hauteur des descriptions et de mes souhaits.
une remarque : comment mesure les fabricant d'ampli la puissance de leurs appareils ????
je ne savais pas que je pouvais sortir de tel basse avec mes enceintes (diy il y a 20 ans- 25cm monacor tweeter tw035A10, meduim 10cm Audax et filtre celestion dans une caisse de 80 l). Même un vase, certe léger, posé sur la caisse plastique de ma télé, en a fait les frais par la combinaison des basses fréquences faisant vibré la caisse plastique.....
me voila donc un dyi et zentiquiste heureux.
j'attend avec impatience la finalisation de l'UGS, et ce sera alors au tour de mes enceintes.
(pas de photo .... j'ai trop honte de la pietre qualité de réalisation, au vu des talents d'artistes dans la conception et la réalisation que j'ai pu constater sur ce site) le jour ou une de mes mains gauche changera de bord .......
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
Bienvenue au club !
Philippe
Philippe
- Philby
salut patrick
tu les alimentes sous quelle tension ? ca chauffe pas trop (quel radiateur ?) ?
tu veux pas poster quelques photos quand meme ? tu marqueras que c'est provisoire
perso, je vais canibaliser un vieil ampli rotel : recup du boitier, mise en place d'un transfo recuperé ds un onduleur, de carte de condo recupere au boulot et hop.....j'essaye !
D'ailleurs, je le conseille a ceux qui peuvent faire de la recup, sur les onduleurs pro, les transfo placé apres l'alim a decoupage sont monstrueux.....
ca le fait pour un transfo d'alim en le branchant a l'envers....
celui que j'ai doit faire au bas mot 1200VA et je pense surement plus.....
bref, je poste moi aussi des photos des que possible....
a+
a+
- cybermeu
