Jose Hidalgo a écrit:Mais sauf erreur de ma part, on voit bien sur les courbes UNIBOX que même à Fb, et même hors room gain, ce n'est pas l'évent qui fournit tout le SPL ! Le HP débat à Fb, même très faiblement, donc il fournit aussi une part de SPL qui n'est peut-être pas négligeable. Ne faut-il pas prendre en compte AUSSI cette part de SPL ??
AMA le SPL fournit par le HP à Fb reste négligeable. Le débattement du HP reste tellement faible face à la pression de l'évent que même si le HP fournit 90dB (par exemple), face à 110dB ça ne vaut rien du tout... C'est le rapport (SPL HP) / (SPL évent) qui va compter et à mon avis ce rapport est trop petit pour être considéré comme non négligeable (ne pas oublier qu'on est en échelle 20Log, pour gagner 1dB c'est déjà assez difficile!) .
Maintenant, il faudrait le vérifier. Je ne connais pas UNIBOX, mais apparemment,
des feuilles de calcul comme UNIBOX fournissent en standard la courbe du niveau SPL que doit reproduire l'évent à toutes les fréquences.
Cela signifie que l'on est capable d'évaluer le "SPL fuite" pris par le HP (et donc à déduire de celui de l'évent).
Pourrais-tu vérifier ça avec un HP quelconque?
Ex: le 18LX60, 110dB @ 20Hz pour un accord 300L/20Hz (à vérifier avec précision): Que dit UNIBOX sur le SPL de l'évent à 20Hz?
Si UNIBOX dit 109dB, alors ça sera 109dB qu'il faudra retenir: 1dB est donc fourni par le HP (par exemple).
.Si tu as besoin de 110dB @ Fb, alors l'évent devra passer au minimum (110 - room gain @ Fb - SPL fourni par le HP @ Fb), tout simplement
Si je veux tirer le plein potentiel de mon HP, le room gain ne doit pas être pris en compte.
Le fait est que mon HP est capable de 110dB @ 20Hz hors room gain, peut-être 120 avec. L'évent doit donc passer 110dB (- le SPL pris par le HP si on arrive à prouver qu'il n'est pas négligeable).
Le room gain sert à remonter la courbe qui se casse la figure, rien d'autre.
Autrement dit, mon 18LX60 capable de 125dB à 100Hz (le room gain est léger à cette fréquence) sera capable de quasiment 120dB (et donc peut de chute de courbe de réponse) à 20Hz, room gain inside.
En conclusion, si je veux tirer le plein potentiel de mon HP, il ne faut pas prendre en compte le room gain dans les calculs.
Maintenant, si tu vises 105dB ou un niveau quelconque (et non pas le max du HP), là ok, le room gain est à prendre en compte pour atteindre le niveau visé.
Mais AMA, ça reste un compromis et par expérience, s'il y a bien quelque chose à ne pas négliger dans un caisson BR, ce sont les évents.
J'insiste là dessus, mais Francis n'a pas mis 700cm² de surface par hasard, alors que 350cm² (comme moi) suffisent théoriquement à fairer passer le niveau SPL du HP @ Fb. (D'ailleurs, si je passe un 20Hz pur à gros SPL (typique dans les films), mes évents s'entendent quand même légèrement...)
Plus lévent sera limité en SPL, et plus il s'entendra vite. C'est la même chose que le SPL max d'un HP! Plus i lsera limité, plus il distordera vite. Tu voulais mettre 4 38cm pour éviter les débattements trop importants de la membrane: avec cette même rigueur tu devrais donc surdimensionner tes évents afin qu'ils génèrent le moins de disto (bruit de vent) possible.
Ceci dit, ce compromis reste une possibilité afin de conserver des évents pas trop longs si l'on souhaite monter en fréquence, un moment donné de toute façon il n'y a pas le choix, un compromis est à faire!
Gilles
