Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
Message » 10 Avr 2008 14:47
Super avancée Steff !
Et la carte de sortie seule, est-ce qu'elle tient ?
Par exemple ceux qui espèrent utiliser le DEQ comme DAC... ('8)')
De toutes façons j'ai de la place sur le côté
Patrick
PCHEVALIER
Inscription Forum: 26 Déc 2006 19:57
Message » 10 Avr 2008 17:29
Et hop, une photo avec la carte de sortie DAC. Elle fonctionne mais elle ne rentre pas ou plutôt, elle est trop haute et on ne peut pas fermer le coffret. Je n'ai pas pu la mettre à l'horizontal comme initialement prévu car j'avais mal calculé la hauteur des composants. J'ai oublié de compter l'épaisseur du câble noir femelle.
Par contre, il va falloir que je bosse le réglage du gain. Pour 500mV en entrée (-20dB sur le vu mètre), filtres du DSP en bypass, offset de sortie à 0, je n'ai que 160mV en sortie... Il faut que j'ajoute 10dB avec le menu Utility pour retrouver mes 500mV en sortie...
Moi qui ait horreur des maths, je vais encore souffrir pour recalculer l'étage de sortie avec le bon gain. :mdr: Help welcome.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 10 Avr 2008 20:29
STEF
demande a Jan Didden en anglais;
FRED
fredsonqc
Inscription Forum: 20 Juil 2006 23:32
Message » 10 Avr 2008 21:15
fredsonqc a écrit:STEF
FRED
Merci, j'ai relancé le sujet sur Diyaudio.
En fin de compte, je ne suis pas bloqué par la partie électronique mais calcul.
Pour un signal "consumer", le 0dB est à 1vrms ou 2vrms ?
Si je suis mon raisonnement, le vu mètre input du DEQ doit afficher 0dB si j'envois 2 vrms dedans ?
Actuellement, si j'envoie :
1v -> -14dB
2v -> -8,2dB
5v -> 0dB (clip rouge)
Et voilà, je suis complètement pommé.
:D
stef1777
Message » 10 Avr 2008 22:08
OdBm = 775mv (dans 600ohms )
0dBv = 1vrms
6dBv = 2vrms
20dBv = 10vrms
etc....
Philippe, I can help you
Philby
Message » 10 Avr 2008 22:30
Merci pour la réponse.
Donc pour 1v, je dois avoir 0dB sur le VU mètre si je veux qu'il soit "étalonné" ?
Mais cette phrase glannée sur le net m'interpelle : With consumer and semi-professional audio equipment, a VU reading of 0 dB is typically referenced to -10 dBV, which itself is referenced to 0 dBV = 1 V RMS.
Actuellement, pour 1vrms j'affiche -14,3dB (l'entrée XLR d'origine du DEQ, elle affiche -9,1dB pour 1vrms).
Donc plutôt -10dB si je veux avoir le même affichage qu'avec l'entrée XLR.
stef1777
Message » 10 Avr 2008 23:15
stef1777 a écrit:Merci pour la réponse.
Tu parles d'un multimètre ou d'un vumètre sur l'appareil ?
Ca ça veut dire qu'un vumètre a son 0 pour -10dBv, donc pour environ 0.3vrms
Tu mesures comment ? entre masse et une pin XLR ou entre les deux pins XLR ?
Euh...je ne comprends pas...
Philippe
Philby
Message » 11 Avr 2008 8:00
Je sais, c'est un sujet horrible. :-?
stef1777
Message » 11 Avr 2008 18:53
Ca marche !!!
J'ai tout réglé pour avoir un gain de 1 entre l'entrée et la sortie.
A première vu pas de problème de distorsion ni de perte de dynamique. Je laisse bien chauffer et j'écoute sur ma grosse installation.
stef1777
Message » 11 Avr 2008 19:09
stef1777 a écrit:Image
qui dit gros, dit Quad :mdr:
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 11 Avr 2008 20:24
stef,
quel est l'objectif de cette mods exactement?
fred
fredsonqc
Message » 11 Avr 2008 20:58
stef1777 a écrit:Ca marche !!!
Bravo :wink:
Philippe
Philby
Message » 11 Avr 2008 21:01
fredsonqc a écrit:stef,
fred
Remplacer 14 ampli-op et 4 traversées de condos par un circuit plus simple et normalement plus performant. Avoir une entrée/sortie adaptée aux appareils audio grand public. Le tout sans modification hardware de l'appareil tout en gardant l'ensemble des autres fonctions du DEQ. Au minimum, il y a juste une carte à pluguer dans l'appareil. Et pour pas cher. Il y en a pour environ 40€ tout compris.
Apparemment, c'est réussi. J'ai juste à refaire le PCB de la carte de sortie pour qu'il soit moins haut et qu'on puisse fermer le coffret.
Stef...
stef1777
Message » 11 Avr 2008 21:02
Tirer le maxinmum de qualité sonore d'un appareil dont les faiblesses se situent au niveau des étages d'entrées, sorties et de l'alim.La conception de base n'étant pas mauvaise, il y a du potentiel donc c'est tout bénéf...
THié
Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
Message » 11 Avr 2008 21:30
Au fait quelqu'un qui a un DEQ non modifié voudrait-il tester le proto ? Il y a rien à souder ou couper. Juste pluguer la carte et brancher.
Mon DEQ est tellement bricolé que je ne peux faire de vrai comparaison.
Stef...
stef1777
