Super avancée Steff !
Et la carte de sortie seule, est-ce qu'elle tient ?
Par exemple ceux qui espèrent utiliser le DEQ comme DAC... ('8)')
De toutes façons j'ai de la place sur le côté
Patrick
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
- PCHEVALIER
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 19:57
Et hop, une photo avec la carte de sortie DAC. Elle fonctionne mais elle ne rentre pas ou plutôt, elle est trop haute et on ne peut pas fermer le coffret. Je n'ai pas pu la mettre à l'horizontal comme initialement prévu car j'avais mal calculé la hauteur des composants. J'ai oublié de compter l'épaisseur du câble noir femelle.
Par contre, il va falloir que je bosse le réglage du gain. Pour 500mV en entrée (-20dB sur le vu mètre), filtres du DSP en bypass, offset de sortie à 0, je n'ai que 160mV en sortie... Il faut que j'ajoute 10dB avec le menu Utility pour retrouver mes 500mV en sortie...
Moi qui ait horreur des maths, je vais encore souffrir pour recalculer l'étage de sortie avec le bon gain. Help welcome.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
STEF
demande a Jan Didden en anglais;
FRED
FRED
- fredsonqc
- Inscription Forum: 20 Juil 2006 23:32
fredsonqc a écrit:STEF
FRED
Merci, j'ai relancé le sujet sur Diyaudio.
En fin de compte, je ne suis pas bloqué par la partie électronique mais calcul.
Pour un signal "consumer", le 0dB est à 1vrms ou 2vrms ?
Si je suis mon raisonnement, le vu mètre input du DEQ doit afficher 0dB si j'envois 2 vrms dedans ?
Actuellement, si j'envoie :
1v -> -14dB
2v -> -8,2dB
5v -> 0dB (clip rouge)
Et voilà, je suis complètement pommé.
- stef1777
OdBm = 775mv (dans 600ohms )
0dBv = 1vrms
6dBv = 2vrms
20dBv = 10vrms
etc....
Philippe, I can help you
0dBv = 1vrms
6dBv = 2vrms
20dBv = 10vrms
etc....
- Philby
Merci pour la réponse.
Donc pour 1v, je dois avoir 0dB sur le VU mètre si je veux qu'il soit "étalonné" ?
Mais cette phrase glannée sur le net m'interpelle : With consumer and semi-professional audio equipment, a VU reading of 0 dB is typically referenced to -10 dBV, which itself is referenced to 0 dBV = 1 V RMS.
Actuellement, pour 1vrms j'affiche -14,3dB (l'entrée XLR d'origine du DEQ, elle affiche -9,1dB pour 1vrms).
Donc plutôt -10dB si je veux avoir le même affichage qu'avec l'entrée XLR.
- stef1777
stef1777 a écrit:Merci pour la réponse.
Tu parles d'un multimètre ou d'un vumètre sur l'appareil ?
Ca ça veut dire qu'un vumètre a son 0 pour -10dBv, donc pour environ 0.3vrms
Tu mesures comment ? entre masse et une pin XLR ou entre les deux pins XLR ?
Euh...je ne comprends pas...
Philippe
- Philby
Je sais, c'est un sujet horrible.
- stef1777
Ca marche !!!
J'ai tout réglé pour avoir un gain de 1 entre l'entrée et la sortie.
A première vu pas de problème de distorsion ni de perte de dynamique. Je laisse bien chauffer et j'écoute sur ma grosse installation.
- stef1777
qui dit gros, dit Quad
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
stef,
quel est l'objectif de cette mods exactement?
fred
fred
- fredsonqc
stef1777 a écrit:Ca marche !!!
Bravo
Philippe
- Philby
fredsonqc a écrit:stef,
fred
Remplacer 14 ampli-op et 4 traversées de condos par un circuit plus simple et normalement plus performant. Avoir une entrée/sortie adaptée aux appareils audio grand public. Le tout sans modification hardware de l'appareil tout en gardant l'ensemble des autres fonctions du DEQ. Au minimum, il y a juste une carte à pluguer dans l'appareil. Et pour pas cher. Il y en a pour environ 40€ tout compris.
Apparemment, c'est réussi. J'ai juste à refaire le PCB de la carte de sortie pour qu'il soit moins haut et qu'on puisse fermer le coffret.
Stef...
- stef1777
Tirer le maxinmum de qualité sonore d'un appareil dont les faiblesses se situent au niveau des étages d'entrées, sorties et de l'alim.La conception de base n'étant pas mauvaise, il y a du potentiel donc c'est tout bénéf...
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
Au fait quelqu'un qui a un DEQ non modifié voudrait-il tester le proto ? Il y a rien à souder ou couper. Juste pluguer la carte et brancher.
Mon DEQ est tellement bricolé que je ne peux faire de vrai comparaison.
Stef...
Stef...
- stef1777
