Je fouinais sur "agoraquest" ce matin et j'ai vu qu'un nouvel ampli audio/video pointait le bout de son nez, le STR-DA6400ES au prix de 2500,00$, soit assez haut de gamme.
Le SCD-XA5400ES qui sortirait en septembre, du moins aux USA. Alors si qqn a des infos, et bien je pense que les amateurs de SACD que nous sommes seront très contents
safe a écrit:
introduction :
Le 27 août 2008, Sony Japon annonce la prochaine sortie d'un lecteur sacd haut de gamme pour une commercialisation prévue à la fin de l'année. C'est le premier lecteur sacd à permettre le transfert des informations au format Direct Stream Digital ( DSD ) par une sortie HDMI et ainsi garantir le transfert le plus pur possible jusqu'à un ampli audio-vidéo. Sony à ainsi remplacé la prise i.link de la SCD-XA9000ES par une prise HDMI pour faire transiter le flux DSD entre le lecteur et l'ampli.
Grâce au système High-quality digital Audio Transfer System ( HATS ) présent sur les amplis Sony de dernière génération, la meilleur qualité sonore est atteinte, les données étant buffurisées par l'ampli sans parasitages ( jitter proche de zéro ). Quand le lecteur sacd est utilisé avec des amplis d'une autre marque, il utilise son convertisseur interne qui est équipé de 12 DAC séparés pour sortir le signal en stéréo analogique, en stéréo sur la prise hdmi et sur les sorties stéréo XLR.
Sony annonce que cette platine est la plus aboutie qu'ils aient réalisés. Les alimentations sont séparées entre le flux audio et le contrôle de ce flux, le chassis est rigidifié. Au cas ou vous vous poseriez la question quand à l'avenir de votre discothèqque CD, ce lecteur lit aussi bien les cd que les cd-r/rw, chaque format ayant son propre système laser de lecture pour garantir une lecture aussi précise que possible.
Données techniques :
For SACD Playback -
Frequency range: 2Hz ~ 100kHz
Frequency response: 2Hz ~ 50kHz(-3dB)
Dynamic range: 110dB+
Harmonic Distortion: 0.0012%
For CD Playback -
Frequency response: 2Hz ~ 20kHz (± 0.5dB)
Dynamic range: 100dB+
Harmonic Distortion: 0.0017%
Dimensions (Approx.) : 430x124x390mm
Poids (Approx.) : 10.2 kg
Formats de lecture : CD / SA-CD / CD-R/W
Consomation : 25W ( 0,5w en veille )
Manuel en français :
http://www.docs.sony.com/release/SCDXA5400ES.pdf
Tests et sites de discussions :
http://www.techradar.com/reviews/audio- ... 933/review
http://www.agoraquest.com/viewtopic.php ... e_number=1
http://ww.sa-cd.net/showthread/30517/30517/y#30517
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... 055&page=1
http://www.audio.de/Testbericht/Sony-SC ... x_elements
http://www.head-case.org/forums/home-so ... 0es-1.html
Les tarifs :
Ce lecteur est disponible en france au sony store du georges 5 à paris dans les 1800 euros ( http://www.boutiquegeorge5.fr/ ) . Il est aussi commandable en europe et notamment en allemagne dans les 1200 euros.
Questions réponses :
La 5400 est elle meilleure que la 9000 ?
Visiblement tous ceux qui possèdent la 9000 et la 5400 sont unanimes pour dire que la 5400 lui est supérieure en stéréo et multi canal.
Quelle durée pour la période de rodage ?
100h minimum mais les utilisateurs assurent qu'il faut 200h pour stabiliser la platine sacd.
Est ce que je peux avoir du son multi canal avec un ampli autre que Sony ?
Oui, n'importe quel ampli capable de décoder le dsd ET équipé d'une prise hdmi 1.2 est capable de profiter du multi canal par hdmi dans les meilleures conditions d'écoutes. Le hdmi 1.2 est capable de transporter un signal DSD natif tout comme un signal PCM 24bits/192khz en 7.1.
Quels sont les amplis qui ne passeront pas par une convertion du signal DSD en LPCM avant de convertir le signal en analogique ?
Tous les amplis équipés d'une puce BURR BROWN PCM1796 ou PCM1791A convertiront le DSD directement en signal analogique sans étape intermédiaire PCM. Cela concerne tous les amplis Onkyo du 805, 875 et 905, du 706 au 906, les amplis Yamaha de la série RXV-x8xx et RXV-x9xx le Z7 et le Z11, les denon 2808, 2809, 3808, 4308, 5308, l'AVP-A1, le susano de chez Pioneer, les marantz 8002 te 8003. Attention la convertion en PCM sera inévitable si vous enclenchez un mode DSP de l'ampli : privilégiez les mode pure direct ou bien straight.
Quels sont les Lecteurs SACD SONY équivalent de par le passé ?
SCD-555ES ( 2 canaux / sorties analogiques 2.0 )
SCD-XA333ES ( multi canal / sorties analogiques 5.1 )
SCD-XA777ES ( multi canal / sorties analogiques 5.1 / 6 DAC séparés )
SCD-XA9000ES ( multi canal / sorties analogiques 5.1 et numérique i-link / 6 DAC séparés )
SCD-XA1200ES ( multi canal / sorties analogiques 5.1 )
SCD-XA5400ES ( multi canal / sorties analogique 2.0 et numériques hdmi / 12 DAC séparés )
Qu'est ce que le système H.A.T.S. ?
HATS est le nom que Sony a donné à l'Audio Rate Control (ARC), qui est une des nouvelle fonctionnalités permises par le HDMI version 1.3a. L'équivalent existe chez Pioneer sous la dénomination de PQLS, et équipe les systèmes haut de gamme de la marque. La fonctionnalité permet à la source d'envoyer une information de contrôle par la hdmi en continue de façon à ajuster en continue le clock rate du flux audio décodé par le destinataire. Pour simplifier, le flux DSD est envoyé par paquet en avance de phase. Ces paquets sont bufferisés par le destinataire qui assure lui même le traitement des paquets DSD au bon moment grâce à l'information de contrôle diffusé en continue par la source via hdmi. Cela réduit de façon conséquente l'effet jitter, et donc améliore la clarté du son et sa précision sana affecter l'enveloppe sonore du signal.
