Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta et 40 invités
Lecteurs Blu-Ray
[HD-DVD] HD-REC : Gravure HD-DVD sur DVD ?
Message » 21 Juil 2008 16:53
salut
@ mams:
tu es quand meme obligé de reencoder tes h.264 en mpeg2 pour les graver avec ce logiciel on dirait...
l'idée reste de graver un fichier video h264 720p + audio AC3 ou DTS sans reencodage dans une structure HD-DVD sur un dvd5.
et pour l'instant aucun logiciel ne le permet.
à quand un HDPATCH pour le h264 ?
lejoh92
Inscription Forum: 15 Juin 2006 10:09
Message » 21 Juil 2008 17:21
Pour le moment , seul des fichier H264 1080p AC3 peuvent être gravés et je ne crois pas que nous verrons un jour apparaitre un HDpatch pour le H264 .
foxer 37
Inscription Forum: 30 Mar 2001 2:00
question sur bandes noires
Message » 23 Juil 2008 17:42
foxer 37 a écrit:Réalisation de HD DVD encodé en H264 avec MF6+ .
Logiciels nécessaires :
-Ulead DVD movie Factory 6+ avec plug in HD power pack ( 19.99$ le plug in - 10% avec code reduc MONKEY )
http://www.ulead.com/dmf/plugin.htm
-Tsmuxer .
-H264 info . http://www.videohelp.com/tools/H264info
-Megui . http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... megui.html
-Mediainfo .
-DTS2AC3 ou Belight si nécessaire pour le son .
Tout d'abord , avec Mediainfo , déterminer le nombre de ligne et l'audio de votre vidéo .
La contrainte principale est d'adapter le fichier original aux nécessité de MF6+ , a savoir 1080p , 29.97 fps , 3:2 pulldown , DD et level 4.1 .
Ici , pas de HDpatch pour " tricher " avec la résolution . Les fichiers encodé en 1080p sont donc a privilégier a ceux en 720p .
La plupart des fichiers a notre disposition ne sont pas en 1080p mais dans une résolution inférieure ( 1040p , 800p .....) , pour gain de place et ne pas encodé les bandes noires . Il y a donc obligation de les repasser en 1080p pour les faire accepter à MF6+ . Malheureusement , cela passe obligatoirement par un reencodage H264 et ajout de bandes noires .
Pour cela , on utilisera Megui en video profil SA-HD-DVD_fast et un script AVS , comme pour la méthode en encodage Mpg2 pour ajouter les lignes noires . ( faire la mise à jour de MeGui pour avoir accès aux profils ) .
Voici un script :
DirectShowSource("chemin de votre fichier.mkv",fps=23.9759856527702,audio=no)
#deinterlace
#crop
AddBorders(0,XX , 0, XX )
LanczosResize(1920,1080) # Lanczos (Sharp)
#denoise
Pour AddBorders , se reporter à la méthode encodage Mpg2 pour déterminer le nombre de ligne à rajouter pour atteindre 1080p . A copier dans le bloc note et renommer ensuite l'extension en .avs .
Megui :
Ne vous soucier pas du message d'alerte .
C'est l'étape la plus longue , reencodage oblige ( ou codage si vous partez de mpg2 HD de la TV US par exemple ) .
Vous voila donc avec un nouveau .mkv contenant la vidéo . En extraire le fichier vidéo à l'aide de Tsmuxer .
Maintenant , vous voila avec un fichier H264 . A l'aide de H264 info , nous allons modifier le fps et le level ( si nécessaire ) de ce fichier ainsi .
Observation : Tsmuxer permet dans ses options de réaliser ces opérations mais cela fait perdre tout repère temps a MF6+ donc utilisation obligatoire de H264 .
Voila , après toute ces opérations , la vidéo est prête .
L'audio : Beaucoup plus simple et rapide .
Extraction de l'audio de votre fichier original à l'aide de Tsmuxer .
Si votre audio est du DD 384 ou 448 kbps , pas de problème . Si il s'agit de DTS, reencodage en DD à l'aide de DTS2AC3 par exemple . Si DD 640 kbps , utilisé Belight .
Avec TSMuxer , il ne nous reste plus qu'a muxer la video et le son en .TS .
A cette étape , nous voila donc avec un fichier .ts en H264 29.97 3:2 pulldown profil 4.1 audio DD . Vous pouvez le vérifier avec mediainfo par exemple .
Ensuite , du classique ( identique à la réalisation avec Mpg2 ) : Charger le fichier .ts dans MF6+ en adaptant les options à la vidéo . Si votre vidéo est bien préparé , la taille sur disc est identique à la taille du fichier .ts .
Excellent tuto foxer 37!!!
J'ai un peu de mal à comprendre le script pour ajout des bandes noires. Mon mkv est 1280*720. Quelle doit être ma ligne AddBorders?
jphi2000
Inscription Forum: 23 Juil 2008 17:35
error avisynth 2.5
Message » 23 Juil 2008 18:19
Bon, je crois avoir compris; il faut que je remplace xx par 180. Ceci dit j'ai un message d'erreur "avisynth script error: required avisynth 2.5". J'ai installé la derniere version d'avisynth, mais j'ai toujours l'erreur. Je ne peux donc pas effectuer la "queue". Une idée?
Mille mercis :o
jphi2000
Message » 24 Juil 2008 9:07
Pour les XX , tu as bien compris . Pour le script , tu peux prendre celui ci :
AddBorders(0,180 , 0, 180 )
Tu peut également remplacer 1920 par 1440 ( plus proche de ton 1280 )
LanczosResize(1440,1080)
Je n'ai jamais essayé ma méthode avec un fichier 720p , uniquement avec des 1080p mais cela ne devrait pas poser problème .
Pour ton probleme avec avisynth , dans les options de Megui , as tu bien indiqué le chemin vers Avinsynth ?
foxer 37
Message » 24 Juil 2008 11:30
salut à tous
d'abord un grand merci à Foxer37 pour son tuto magistral qui m'a enfin permis de graver un HD-DVD h264 sur un dvd-r.
je vais apporter ma petite contribution car mon premier essai, qui a reussi parfaitement, s'est fait à partir d'un .MKV en 720p soit 1280x720.
d'abord pour repondre aux questions sur les bandes noires: si le fichier d'origine est en 1280x720, il n'y a pas à rajouter des bandes noires car c'est deja un format 16:9. il ne faut mettre des bandes que quand le ratio n'est pas 16:9 et là utiliser la methode de calcul expliquée ailleurs dans ce post.
comme mon fichier faisait des le depart 1280x720, j'ai juste utilisé ce script avs:
et le resize me direz-vous ? comment suis-je passé de 1280x720 à 1920x1080 ?
et bien j'ai utilisé un soft bien connu des amateurs de HCPC, le bien nommé FFDSHOW.
il offre en effet une qualité de resize tres performante qui applique un filtre Sharpen (netteté) qui permet de conserver une qualité constante malgré l'upscale.
comme le script l'indique, nous utilisons les instructions DIRECTSHOW pour l'encodage, instructions utilisées aussi par FFDSHOW. celui-ci s'active donc automatiquement quand l'encodeur se met en route.
il faut bien sur parametrer FFDSHOW avant l'encodage. je posterais mes parametrages ce soir car j'ai pas tout en tete.
donc apres un encodage tres tres long (15 heures car proc monocore de 2 ghz seulement) j'ai obtenu un mkv 1080p h264 de 110 mn faisant 3800 Mo (bitrate dans l'encodeur: 4700).
j'ai suivi le reste du tuto et voila !!!
superbe HD-DVD gravé sur un DVD-R 5 avec la meme qualité que le fichier 720p d'origine (merci au codec h264 car en MPEG2 c'est pas possible de mettre 110 mn de HD sur un DVD 5).
j'ai d'ailleurs tenté les chapitres et ça ne bug pas dans mon Toshiba HD-E1 (dernier firmware).
donc super content, un grand merci encore à Foxer37 pour sa decouverte et surtout de l'avoir revelé sur ce forum.
lejoh92
Message » 24 Juil 2008 11:45
foxer 37 a écrit:Pour les XX , tu as bien compris . Pour le script , tu peux prendre celui ci :
Mes chemins étaient bons. J'ai désinstallé complètement avisynth, enlevé les avisynth.dll qui trainaient un peu partout; installé avisynth 2.50, puis 2.57, et c'est OK maintenant. Mon mkv est en cours de conversion.On verra pour la suite...
Merci encore
jphi2000
Message » 24 Juil 2008 11:52
pour ceux qui veulent en savoir plus sur FFDSHOW:
viewtopic.php?f=1201&t=29812116
viewtopic.php?f=1201&t=29883395
lejoh92
Message » 24 Juil 2008 11:55
Va falloir que je retente le chapitrage moi :D .
Avec la méthode Mpeg2 , je rencontrais régulièrement des problèmes et au prix des DVD DL n'avait pas tenté le coup avec la méthode H264 . Niveau durée encodage , je tourne à 18H pour un fichier de 7200Mo avec mon 4200+ X2 .
Je vais tenté un HD DVD avec sous titres ( forcés si possible ) et vous informerai du résultat .
Sinon , j'agrémente mes HD de petites intro Dolby ou autre que je trouve sur ce site , si cela vous tente : http://www.demo-world.eu/
Sur un même disc , vous pouvez mélanger Mpeg2 et H264 , résolutions différentes sans problème .
foxer 37
Message » 24 Juil 2008 12:48
pour les sous-titres, si MF6+ ne le fait pas bien, FFDSHOW peut les incorporer durant l'encodage.
merci pour le site de Trailers, j'en avais pas en HD.
sinon quelqu'un sait-il où trouver des scan de jaquettes de HD-DVD ?
lejoh92
Message » 24 Juil 2008 13:43
foxer 37
Message » 24 Juil 2008 14:48
c'est genial !
lejoh92
Message » 24 Juil 2008 22:55
lejoh92 a écrit:salut à tous
on configure FFDSHOW.
je precise de nouveau que cela ne sert que si vous partez d'un fichier en 720p (1280x ---). pour un fichier déjà en 1080p (1920x----), suivre le tuto de Foxer37.
EDIT: j'ai eu des problemes pour les bordure dans FFDSHOW, je retire les infos tant que je ne maitrise pas ça...
EDIT 2: finalement c'est bon.
on peut ajouter les bordures dans ffdshow. pour ce faire il faut d'abord que le script AVS (pour MeGui) soit comme ça: DirectShowSource("chemin de votre fichier.mkv",fps=23.9759856527702,audio=no)
puis reproduire cette capture
Explication pour le calcule du AddBorders du film souvent les mkv sont crop pour remettre les bandes noirs pour respecter le format original du film
Si votre film fait 1280x528 votre addborders est égal à 96 (Formule 720-528=192/2=96). il faut enfin multiplier ce resultat par 1.5 car dans FFDshow les bordures sont rajoutés apres le resize (on arrive donc à 144).
enfin, penser à tout redecocher dans ffdshow avant d'utiliser MF6+ car lui aussi utilise directshow et donc applique les modif de ffdshow.
lejoh92
revoila le newbie!
Message » 26 Juil 2008 11:44
Merci les gars pour ces conseils.
Je me retrouve après achat et installation du plugin HD de MF6+ avec un répertoire prêt à graver de 6.2Go.
Après lecture du (des) posts, je ne sais plus si je dois graver avec Nero ou MF6+ direct. J'ai essayé avec Nero 8 format UDF compatibilité XBOX + specification du graveur DVDROM. J'ai mis le repertoire créé par MF6 HVDVD_TS et j'ai gravé sur DVD9. celui ci n'est pas reconnu par mon Tosh EP30, version soft 3.0.
Des conseils pour la gravure?
jphi2000
Message » 26 Juil 2008 13:01
Perso , je grave avec Nero , avec la methode que tu as suivi ( Mode UDF , compatibilité Xbox , graveur specifié en DVDrom et le fichier HDVDVD_TS crée par MDF6+ ) . Peut etre gravure raté .
Je n'ai pas essayé la gravure direct via MF6+ , mais pour ce que j'ai pu lire sur AVS , c'est problematique avec des DVDs .Il faudra que j'essaie .
Petit retour de ma tentative d'incruster des Sous titres . MF6+ est seulement compatible avec des fichiers SRT . Pas de possibilité de forcer les sous titres , ni de les incruster en haut de l'ecran ( pratique quand des Sous-titres sont deja incrusté en bas ) . La seule possibilité donc est de les incruster directement à l'encodage de la video :( Dommage .
foxer 37
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
