Selon
GaryB (qui travaille chez JVC et qui poste sur avforums), la plage de valeurs pour l'ouverture de l'iris est de 1-3 pour le HD350 et de 1-16 pour le HD750 (cf
ici).
C'est bien concernant le HD750, mais c'est quand même très faible concernant le HD350.
Nouvelle info, toujours en provenance de
GaryB (cf
ici) :
GaryB a écrit:tryingtimes a écrit:Hi Gary - at last the silence is broken
Can you comment on the range of adjustment and it's effect on lumens/CR?
Are those details available yet?
For example - the 30,000:1 CR on the HD750 - is that measured at the same settings as the 800 quoted lumens?
If not, can you give more details?
Basically for my needs, I'm wondering if I can get more on/off CR at the expense of Lumens (which would be too many for me at 800).
These are so new that I've only seen one working briefly (at the Silverstone launch) and I'm on holiday at the moment so I don't have the latest info.
Assuming the figures I got at the Planning Meeting a while back haven't changed, the range of adjustment will be between 50-100% of maximum power, i.e. the lowest aperture setting will be 50% of maximum power.
As far as I know, the CR is measured at maximum output.
Hopefully I'll have a sample soon, so I'll be able to give more details once I've had a play.
A la question :Peut-on avoir plus d'info sur la plage de réglage et sur ses effets en terme de luminosité/contraste ? Par exemple, les 30 000:1 annoncé sur le HD750 sont-il mesurés avec le même niveau sur ce réglage que les 800 lumens ?
En fait, j'aimerai savoir s'il sera possible d'obtenir encore plus que 30 000:1 en terme de contraste en réduisant l'ouverture de l'iris (800 lumens est trop important dans mon cas).Gary répond :Etant en vacances actuellement, je n'ai pas les dernières infos.
Si l'on considère que les informations que j'ai eu lors du dernier meeting sont toujours d'actualité, le niveau d'ajustement se situe entre 50 et 100% de la puissance maximale. C'est à dire que le niveau minimum de réglage d'ouverture correspond à 50% de la puissance maximale.
Autant que je sache, le CR est mesuré à la puissance maximale.
J'aurai bientôt un exemplaire de test et après avoir joué un peu avec, je pourrai vous donner plus de détails.Voila qui est très intéressant, non ?
Ca veut dire concernant le HD350 :
- qu'avec l'ouverture d'iris maximum (ie 3), nous sommes à 800 lumens et 15 000:1 de contraste,
- qu'avec l'ouverture d'iris au minimum (ie 1), nous sommes probablement à environ 400 lumens et beaucoup plus de 15 000:1 de contraste,
- qu'avec l'ouverture d'iris au milieu (ie 2), nous sommes probablement à environ 600 lumens et plus de 15 000:1 de contraste.
Richard.
