Ok je regarde celafostexman a écrit:j'emet une reserve quant à la proximité de la piste bleu avec la pastille de R3 et la piste bleu avec la pastille de C4
il se peut que ce soit le jpg mais je prefere t'en faire part
Corrigéfostexman a écrit:la pist rouge en 220v qui touche la pastille du transfo mais ça tu l'as deja vu
Ok je vais rester sur un jack classique, à la rigueur voir s'il est possible de mettre les deux.fostexman a écrit:pour le jack j'ai utilisé un cms et sur mon trigger il se positionnera dessous le pcb comme l'indique les pastilles bleus pour le mettre dessus tu l'inverses
Car si tu ne peux pas positionner la PCB contre la façade utiliser des molex pour câbler le Jack est mieux que des pastilles seules. Ce sera le cas pour ce à quoi je destine cette carte.fostexman a écrit:Pourquoi avoir rajouté des connecteurs parrallele au jack ? normalement les jack donne à l'exterieur de l'amplis ?
Bah pour avoir un peu de recul afin de monter des radiateurs si tu peux pas servir du boitier, mais là encore possibilité de prévoir les deuxfostexman a écrit:sur mon trigger, les régulateurs etait au bord du pcb pour eventuellement les collé au boitier ce n'est peut etre pas necessaire mais comme tu as la place ça evite de rajouté un dissip ou de délocaliser les regul
Si je t'envoie le fichier eagle tu peux y jeter un œil?
Bon je vais virer les deuxième prisesMaousse a écrit:La réponse est "Niet" pas de chainage, ce n'est pas un bus multiplexé, alors avec plusieurs ampli dessus, il pourrais très bien en avoir un qui ne s'allume pas ou reste allumé (au hasard, celui en bout de chaine).
