Dagda
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
[Projet Diy]Colonnes neocd3+18h52+ETON FINI tofs page 11
Ouai mais la faut de la fraiseuse numérique
Dagda
Dagda
- Dagda
Et surtout vu les dimensions, ca ne sert que pour les très hautes fréquences, donc ca ne sert à rien
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Et surtout vu les dimensions, ca ne sert que pour les très hautes fréquences, donc ca ne sert à rien
Si ... ça sert pour le psychique
Dagda
- Dagda
Salut!
Pour la forme interieur j'y avais pensé mais comme il est dit,avec cette taille ça n'agit que sur de tres hautes frequence,donc ce seras 'lisse' avec une couche de matson collé dessus(plaque de bitume+micro bille de liege sur une face)
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Superbe ton projet
Ca fait drolement envie...
Comment est-ce que tu te protèges de toute cette poussière ?
Nico
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Superbe travail !
Tu pourrais donner le budget que tu as consacré pour l'achat du bois ? Quelle épaisseur de MDF utilises-tu ? Merci.
Superbe travail !
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
GlouBou a écrit:Salut,
Superbe travail !
MDF de 22mm - 2 panneaux complet de 280*207 - soit environ 350€ de mémoire ... c'est Tabris qui a la facture ^^
Dagda
- Dagda
Coucou!
Pour le medium c'est du 30mm d'épaisseur pour le tarif total je ferais un récapitulatif en page 1
Bon aujourd'hui na pas été productif,evidage de 5 parties de l'emplacement du medium et découpe grossière des pieds:
Il me reste a poncer les pieds pour bien les arrondire.
partie medium:
Bon plus que 59 planches a évider....
Sinon un élément pèse en gros 800gr à vide,par la suite je recouvre l'interieur de matson(isolant phonique pour les murs,butime+petite bille en liege)qui est a volume egale plus lourd que le medium .la caisse auras une épaisseur final de 3cm,ce qui feras je pense pas moins de 50kg une fois fini.
partie medium:
- Tabris
Ah vi c'était du 30mm ^^
Le petit joueur c'était moi avec mon 22
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut!
La partie medium est fini d'etre découpé
Demain, j'attaque la partie grave.
Sur ce on va aller ce reposer...
Tabris.
Tabris.
- Tabris
Pour revenir au sujet des montagnes russes, ça sert surtout remontée les résonance a des fréquences plus élevés pour les amortirent plus facilement.
Le revers de la médaille c'est que les fréquences plus élevées sont plus facilement perceptibles et une membrane de haut parleur n'est pas si étanche acoustiquement que l'on pourrait le croire ...
Sauf peut-être quelques gros HP de grave à membranes très lourdes donc exit les médiums.
Donc éventuellement pour une caisse close de hp grave (aluminium ou papier traité plastique ou fibre kevlar, carbone).
Autrement catas....
- MS Yam
- Inscription Forum: 13 Mar 2005 20:34
MS Yam a écrit:
Pour revenir au sujet des montagnes russes, ça sert surtout remontée les résonance a des fréquences plus élevés faux pour les amortirent plus facilement faux .
Le revers de la médaille c'est que les fréquences plus élevées sont plus facilement perceptibles vrai, mais une enceinte de dimensions conventionnelles n'engendre pas de résonances de fréquences élevées. et une membrane de haut parleur n'est pas si étanche acoustiquement que l'on pourrait le croire ...vrai
Par exemple, les ondulations dans l'enceinte de l'image de gauche ne servent pratiquement à rien parce que cette caisse ne pourra jamais produire des résonances de fréquences assez hautes pour que des ondulations de cette taille puissent agir efficacement (longueur d'onde trop réduite). Dans cette enceinte, une fine moquette collée sur des parois lisses serait tout aussi efficace.
EDIT: comme l'ont expliqué les gars un peu plus haut (ggta et Dagda)
les ondulations taillées comme cela ressemble un peut ce que fait la mousse alvéolaire, ça sert plus a casser les ondes stationnaires.
dans le cas ci dessus ça peut éventuellement renforcer la caisse à la rigueur, mais personnellement je ne m'embêterais pas autant
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Coucou!!
La découpe de la partie tweeter et presque fini,j'ai evidé la partie filtre(je verais par la suite si il faut plus de place),reste plus qu'à faire la petite découpe pour le tweeter.
j'ai commencé à evider la partie grave:
A ce stade il me reste à évidé 34 plaches
- Tabris
Au vue des découpe intérieures, tu découpe à la scie sauteuse ... ?
Je croyais que tu découperais également à la défonceuse ?
Dagda
Dagda
- Dagda
