TMS a écrit:reidemeister philippe a écrit:TMS a écrit:le pincement des enceintes du type que tu as permet principalemenrt de régler in situ le rapport champ/direct/champ réverbéré (le C20), on revient donc un peu sur la notion de distance critique
Jacques,
On a déjà là beaucoup d'éléments pour tenter de placer au mieux nos enceintes selon leurs caractéristiques, merci!
Mais par quoi commencer (sans mesure, toujours de façon empirique) quand on (re)part de zéro?
Pourrais-tu nous faire un petit protocole des étapes à suivre pour un placement "idéal" du style (à corriger):
1: placer les enceintes dans le sens de la plus grande largeur de la pièce (ou en tout cas avec un minimum de 400cm de largeur);
2: disposer chaque enceinte au 1/4 et 3/4 de la largeur totale de la pièce (pour des pièces de taille standard, ce qui donne une distance entre enceintes comprise entre 200cm et 330cm);
3: partir du mur arrière et avancer les enceintes 10cm par 10cm et faire une écoute à chaque fois puis affiner cm par cm pour trouver le meilleur rendu (là on règle: la réponse ds le grave, etc.);
4: pincer progressivement les enceintes en écoutant à chaque fois (là on règle le rapport champ direct/diffus avec un coax, sur les autre enceintes on règle...?, etc.);
5:etc.
Une fois ce protocole bien établi, je le mettrai en première page de ce topic. Histoire de réunir, avec une approche claire et facile, toute les chances d'avoir une bonne base avant de (re)commencer les petits tests simples de traitements "maisons".
je ne pense pas qu'il y ait une méthode universelle (l'acoustique est bien trop complexe pour ça...)
personnellement, je commence par essayer de me rapprocher le plus possible de l'ITU (voit page 17 de la doc dynaudio pro par ex, lien donné un peu plus haut), et si ce n'est pas possible à 100%, je commence à faire des arbitrages en fonction de chaque cas particulier ..
Bien entendu mais cela n'empêche pas de donner d'autres conseils (merci, j'ajouterai la disposition du triangle équilatérale), rassemblés dans une petite méthode claire et simple, sous forme d'étapes, pour aider au meilleur placement des enceintes en 2 canaux (mais si tu ne le sens pas, pas de soucis, j'essaierai malgré tout de la compléter avec ce que je pourrai glaner çà et là). Chacun ensuite fera sa vie en fonction de son local, de ses possibilités et validera ses choix par l'écoute (objet de ce topic) et/ou par la mesure (dans les topics voisins).
Le but n'est pas de proposer la méthode parfaite mais bien une aide au placement.
