Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 268 invités
Panasonic NeoPDP V10 • Infos, tests, réglages, ...
Message » 06 Juil 2009 20:30
el Filou a écrit:
alexetsteph a écrit:Bonjour !
mon 42v10 m' a été livré couché dans le camion . Dois je attendre avant de le mettre en marche ???
Idéalement tu aurais dû refuser la livraison, un plasma ne doit pas être transporté horizontalement, c'est écrit dans les modes d'emploi.
Si j'étais dans ton cas j'essaierais de demander un échange mais ça va être difficile à prouver sans une photo du carton à l'horizontale dans le camion.
Allume-le et regarde si tu as des pixels morts, attendre ne peux rien améliorer.
j' ai noté sur le bordereau de livraison " sous réserve de problèmes du au transport couché "
De plus Le polystyrene du haut du cartonavait un choc , il manquait un ergot pour ouvrir le carton ,
et de plus la vitre comporte une rayure de 50 cm que je n' ai pu enlevé au chiffon spécial écran ..
cela fait beaucoup a la fois non ? Je n' ai meme pas tenté de l' allumer
alexetsteph
Inscription Forum: 31 Mai 2009 19:12
Message » 06 Juil 2009 20:42
Super, cela a fonctionné nickel. 220 heures en ce qui me concerne. Je vais donc arrêter le rodage... Et de prendre la tête à mes enfants avec les bandes noires du décodeur c+ (impossible d'avoir du gris du fait de progs 4/3 affichés par le décodeur réglé en hdmi 16/9).
Par contre, impossible de l'éteindre une fois dans le menu. J'ai du le débrancher... Mais sans pb à l'allumage (allais-je revoir ce menu ?).
grandalf a écrit:
letoon a écrit:Une question concernant le "menu caché" et la durée d'utilisation. Je souhaite connaître la durée d 'utilisation (et donc du rodage déjà effectué).
J'ai affiché le menu (touche - sur le côté de l'écran plus 3 appuis brefs sur la touche 0 de la telco), mais je n'ai pas réussi à me déplacer (à priori, il faut aller tout en bas à droite et appuyer sur "mute" pour afficher le compteur).
Une idée ?
La manipulation pour le menu caché en plus du lien viewtopic.php?f=1194&t=29913934&start=210
pitistef a écrit:
mc-the-best a écrit:Touche "1" ou "2" pour afficher SRV-TOOL, peut-être qu'ils l'ont déplacé là (en fait il a toujours été là mais caché dans un sous menu à activé).
MC
Effectivement le compteur se trouve dans SRV-Tool et il est caché.
il faut donc rentrer dans SRV-Tool (5x touche 1 puis touche "OK") ensuite mettre en surbrillance une case vide, la dernière case en bas à droite du tableau ( hors première et dernière ligne au dessus et en dessous dudît tableau) puis enfin appuyer longtemps sur "mute" avec la télécommande.
Hop le compteur apparait avec le nombre de démarrage de l'écran.
Pour en sortir il faut éteindre la TV.
Le compteur disparait à chaque fois que l'on sort du menu donc opération à renouveler
letoon
Inscription Forum: 01 Oct 2004 16:44
Message » 06 Juil 2009 22:39
The Guillaume a écrit:
mpierre a écrit:Ce qui me turlupine le plus, est cette histoire de Rodage. Y'a des "faut roder" et y'a des "avec cette génération de plasma ce n'est plus la peine de roder" (avec une majorité pour les "faut roder").
Alors moi, je rode ou pas ???? et combien de temps ? car c'est pareil, pour les durée, ça va du simple au triple.
Le rodage est facultatif, il devient par contre obligatoire si tu veux calibrer ton écran ...
Soit tu fais attention les premières semaines (contraste, luminosité, images statiques etc.) soit tu fais le rodage ...
Le rodage conseillé est aux alentours de 100/120 heures ... mais faut bien comprendre qu'à la 101ième heure, ton écran ne va pas se transformer.
Ce que Panasonic conseille, c'est de faire attention les 100 premières heures
et de ne pas faire n'importe quoi entre 100 et 1000 heures ...
Voili voilou
Merci The Guillaume.
OK ! je pense que vais faire attention (si j'ai bien suivi : éviter de faire des réglages pour le moment et surtout bannir les jeux vidéo) et en plus je mettrais le DVD de rodage la nuit :) ...
mpierre
Inscription Forum: 06 Juil 2009 1:15
Message » 07 Juil 2009 0:01
y a til encore des probleme de trainé verte ?
Cetains utilisent des consoles avec ce televiseur ?
EVILid
Inscription Forum: 17 Déc 2007 22:31
Message » 07 Juil 2009 7:40
letoon a écrit:Super, cela a fonctionné nickel. 220 heures en ce qui me concerne. Je vais donc arrêter le rodage... Et de prendre la tête à mes enfants avec les bandes noires du décodeur c+ (impossible d'avoir du gris du fait de progs 4/3 affichés par le décodeur réglé en hdmi 16/9).
Touche HD de la télécommande -> elle donne accès à des zooms te permettant de supprimer les bandes noires. :wink:
Salvor Hardin
Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Message » 07 Juil 2009 8:46
EVILid a écrit:y a til encore des probleme de trainé verte ?
Salut je peut te repondre pour la serie PZ800 vui il y as bien des trainées vertes avec la xbox360 et les FPS style call of duty ainsi que sur certains dvds,mainteant j'ai vu tourné un G10 et je n'en voyais quasi plus :)
cubitusmetz
Inscription Forum: 07 Sep 2001 2:00
Message » 07 Juil 2009 9:36
Bon, je te rassures un peu, j'ai du transporter perso le 50v10 couché pendant environ 1h00 - 1h15 dans ma voiture avec les trépidations et tout (attention à rouler raisonnablement et aux dos d'ane) il y a 3 semaines. J'ai simplement attendu 24h avant de déballer quoi que ce soit une fois remis horizontal à l'arrivée (le vendeur m'avait dit que 2h suffiraient mais bon..)
Il marche sans pb depuis et je n'ai rien vu de problématique dessus.. Mais c'est vrai que quand c'est livré par transporteur, ils doivent se débrouiller pour le transporter vertical, c'est écrit sur le carton.
si l'écran est couché pendant le transport ca ne change rien d'attendre deux heures ou toute une vie: le risque c'est que ca casse. le simple poids de la dalle peut suffire alors je te parle même pas des secousses.
C'est marqué noir sur blanc dans la notice "ne pas coucher", si ca pète ce sera facile pour le SAV de dire que tu n'as pas respecté les consignes et alors bye bye la garantie.
D'après mon revendeur, il n' y a pas de soucis à transporter coucher (c'est ce que j'ai fais et je n'ai aucun problème :wink: ). En fait cette consigne est principalement pour les transporteurs pour qu'ils n'empilent pas les uns sur les autres les cartons, car les premiers de la pile risque de casser sous le poids.
Maintenant, c'est clair que transporter debout ne peut-être que mieux vu que cela sera sa position pour un certain temps sur son meuble ou support :mdr:
arowninja
Inscription Forum: 12 Mar 2006 23:39
Message » 07 Juil 2009 10:14
bonjour
1er étape de passer: commande de mon 50v10,
la 2 va être longue l'attente.
alexetsteph tu es passé par qui comme i-marchand ? ça me fait peur ...
Orezzo
Inscription Forum: 02 Juil 2009 11:28
Message » 07 Juil 2009 11:57
Une idée ?
MC
merci nickel
166 heures au compteur, le rodage est pratiquement fait :wink:
avour
Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
Message » 07 Juil 2009 12:40
De mon coté,
Je suis toujours en mode "réglage" , le fait que mon V10 tourne en quasi continu la journée sur le "break in" change la donne en 2 jour :o
Il a "clairement" passer "un cap" depuis les 100h, la, j'en suis a 150h, et, j'avoue (je passe un passage du même Br chaque soir en rentrant.....) que l'uniformité des couleurs est :D , le contraste/luminosité bougent également :o
Je peaufinationne :mdr:
J'attaque aussi le mode Thx, qui a l'air d'être au plus "juste" pour du Br :roll:
Je ne posterai pas "tous" les réglages faits, mais une fois "le bon" (a mes yeux) je le partagerais ici :wink:
Au fait....
"avour" et "pitistef", il me semble que votre réglage a eu "quelques améliorations" aussi :roll:
Si il est possible d'avoir les derniers afin que les liens en première page soient complet, c'est kool :D
sedric
Inscription Forum: 16 Aoû 2008 14:41
mes paramètres image pour le V10 version 2
Message » 07 Juil 2009 13:47
voici à nouveau mes réglages pour toutes sources enfin TNT (HD comprise) et Cube
(le BR c'est pour la rentrée prochaine et on passera certainement par le mode "THX" pour cette source)
après quelques petites rectifs (le rodage commence à faire son effet) et avec l'aide des belles images HD de la retransmission du Tour de France aussi.
réglages mis à jour en janvier 2010 (après période de rodage):
j'avais indiqué plus haut que le "mode Cinéma" enlevait les quelques fourmillements constatés à l'écran mais qu'on n'arrivait pas à obtenir le bon contraste en comparaison du mode "normal" et bien j'ai trouvé l'astuce:
faut passer le gamma en courbe S et voilà pour le reste :o :
contraste: 33
luminosité: -5
couleur: 20
température couleur: normal
netteté: 8
gestion couleur: activé
mode éco: désactivé
P-NR: désactivé
réglages avancés:
donc courbe S
-14 W/B haut R
+8 W/N haut B
-14 W/B bas R
+8 W/B bas B
IFC: désactivé bien entendu sauf sur programmes sportifs.
avour
Message » 07 Juil 2009 14:26
Non, cette consigne est parce que les écrans plasmas ne sont pas conçus pour être positionnés à l'horizontale, surtout dalle vers le haut: la dalle presse sur les "murs" des cellules de sous-pixels et le risque est qu'elles s'effondrent => pixels morts.
Alors évidemment cela n'arrivera pas forcément et tant mieux pour vous, mais c'est connu de tout professionnel habitué à installer des plasmas.
Les transporteurs qui l'ignorent ou qui ne suivent pas cette recommandation sont des guignols. :-?
el Filou
Inscription Forum: 20 Nov 2006 0:23
Message » 07 Juil 2009 14:35
letoon a écrit:
Salut letoon, j'ai vu dans ta signature que tu avais comme moi un PC sur ta TV, est-ce que tu as quelques clips (ou films complets) en 24 fps avec des scènes au mouvement régulier, genre travelling ou générique de fin? Est-ce que ton PC peut sortir en 24 fps sur ton V10?
Si oui, est-ce que tu saurais faire quelques tests, cf. mon message précédemment posté (viewtopic.php?p=172881749#p172881749):
el Filou a écrit:Salut tout le monde.
J'ai une petite question un peu technique mais essentielle pour moi, peut-être que des passionnés pourront me répondre. Il s'agit de vérfier si le V10 est capable de diffuser du 24p sans effectuer de traitement de cadence d'image, en rafraichissant à 72 ou 96 Hz.
Pour ceux qui ont un lecteur 24p, est-ce qu'en désactivant le Smooth Film et l'IFC, la cadence des images (tester sur un traveling constant) est régulière (attention ne pas confondre avec fluide)? Si la cadence est régulière alors deuxième question: est-ce que l'image scintille dans le noir complet ou pas?
En attendant qu'un spécialiste puisse faire un test de mesure avec un appareil photo ce serait déjà chouette si les possesseurs pouvaient faire ce petit test d'évaluation.
Merci!
el Filou
Message » 07 Juil 2009 14:53
arowninja a écrit:D'après mon revendeur, il n' y a pas de soucis à transporter coucher (c'est ce que j'ai fais et je n'ai aucun problème :wink: ). En fait cette consigne est principalement pour les transporteurs pour qu'ils n'empilent pas les uns sur les autres les cartons, car les premiers de la pile risque de casser sous le poids.
mwouais, je veux bien mais c'est pas seulement marqué sur le carton mais aussi sur la notice.
Selon moi, les transporteurs ne sont pas censé ouvrir les cartons et lire les instructions du manuel.
Le pire dans tout ça c'est que le jour ou il y aura un problème ce sera la parole du vendeur contre les consignes écrites de panasonic. Ce jour là il ne faut pas être grand clerc pour deviner ce qui se passera....
pitistef
Inscription Forum: 16 Mar 2009 12:35
Retourner vers Ecrans HD
