70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tlj01 et 27 invités
Comment mesurer les valeurs d'un transfo torique ?
Je viens de réaliser ... ils sont branchés ou les condos déportés?????
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Yuli_35 a écrit:Etape n°1 ... vraiment être certain que l'une des voies de l'ampli ne fonctionne pas. Pour ca, il faut utiliser les cables qui fonctionnent avec la voie qui est opérationelle.
Testé en mettant cables + enceinte de la voie qui marche sur l'autre voie : rien
Etape n°2 : vérifie tous les fusibles. ben ouai... t'en a 2 par voies .... ALORS A VERIFIER IMPERATIVEMENT
Fusibles Ok (par précaution je les ai même inversés)
Etape n°3 : Sans mettre de signal en entrée de l'ampli, Vérifie la tension aux bornes des résistance blanches. qui se trouvent juste a coté de tes transistors de puissance. il faut vérifier la tension au borne de chacune de ces résistances. Normalement tu devrais y lire un truc comme 30mV Si la résistance est une 0.22Ohm. Dis nous quelle valeur (en ohms tu lis sur ces résistances).
Valeur : 0.33ΩK
je vais mesurer
Avec ca on saura si les transistors des sortie fonctionnent.
Si c'est Tout bon ... il faudra s'attaquer aux étages inférieurs..... et la ca va être plus "touchy." surtout quand on a n'a pas le schéma.
En tout cas moi avec mon niveau ... je ne pourrais pas t'aider beaucoup plus que ca.
Mais je regarde et te dis rapidement.
Merci pour ton aide
Pour les condos d'alim supplémentaires, ils ne sont pas mis, car non nécessaires pour le moment.
(la version standard de cet ampli n'a que les 4 sur le CI)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
J'ai 17mV DC environ sur chaque resistance.
Par contre sur les 8, il y en a une qui est soudée "à l'envers", çà a un sens ou pas ?
- Ptisik
u= 17mV / R=0.33 / I=0.017/0.33= 0.050
I=50mA - P Dissipée au repos par le transistor = 50 * 0.05 = 2.5W
Donc 1 ampli dissipe .... 4*2.5W /// ca veut dire 10W .... et donc l'ampli au total dissipe 20W
C'est une bonne nouvelle - tout est ok a ce niveau là. Le sens de la résistance importe peu.
tu vois que le constructeur ments un peu..... car ce n'est pas ce qui est consommé dans les étage d'entrée que tu vas dissiper les 10W qui manquent.
Maintenant On est au point mort.... il faut débugguer ... (sans rien brancher )
il faut vérifier si ton cable qui va de ta prise RCA a la carte de l'ampli est bien OK. (vérifie a l'ohm mètre).
question ... estce que cette voie a marché un jour ou est ce que ca n'a jamais fonctionné ?
a+
a+
- Yuli_35
J'aurais préféré que ce soit que une resistance à l'envers
Bon et maintenant je fais quoi ?
- Ptisik
il faut vérifier que le signal arrive bien sur ta carte d'ampli ..; donc tu vérifies que le centre de ta RCA est en contact avec un des points d'arrivée sur la carte de l'ampli.
Après, cela dépasse mes compétences, et je préfère ne pas te faire faire des bêtises.
Peut être que catsiano.... Ou Phliby ou Robert64 pourront aider pour le débuggage.
Il faudra ouvrir un autre post ...
Désolé.
Désolé.
- Yuli_35
Pas de problème, tu m'as bien aidé
J'ai vérifié sur le signal arrivait bien, à priori çà arrive....
Je vais ouvrir un autre post !
- Ptisik
tu as une voie qui marche, profite en compare chaque transistor carte à l'envers, ta fiche noire du testeur en position dc sur le 0V d'un des condo bleus. sur un des transistors (y'a des chances que t'en aies un de naze) tu verras un différence à partir de là on pourra t'aider.
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
- Ptisik
70 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
