L'été tirant (un peu) à sa fin et les diversions "bricolage-maison" étant elles aussi quasi finies (et non finites!), me revoilà sur mon projet Babyciné.
Bon, pour les nouveaux (et les autres, après trois mois d'arrêt ça peut pas faire de mal), j'en suis à :
- finaliser le filtre au niveau de l'atténuation de la compression ou j'hésite grosso modo entre 9 et 12ohms (par pas de 1 ohm). Un post précédent sur le sujet
ici.
- décider si je place mes enceintes droite et gauche derrière mon écran transonorre... Je veux aussi pouvoir les utiliser en hifi, donc je veux m'assurer que le transonore ne perturbe pas trop, "fô pas gâcher"... Pourquoi décider où les mettre avant de les finir me direz-vous ? Cause que dans un cas et dans l'autre elles n'auront pas la même forme (voir
ici pour la version qui irait dérrière écran et
là, en bas du post pour la version à côté de l'écran).
J'ai donc fait des mesures avec l'enceinte dans sa "niche" d'abbord "en direct" puis avec l'écran en place (et donc entre l'enceinte et le micro).
EDIT EDIT EDIT :Ca a donné ça, où la mesure directe est en rose et celle avec écran interposé est en bleu.
Pas du tout c'est le contraire!!! Le mesure directe est en bleu, la mesure avec écran intreposé est en rose!!!Premièr truc qui me saute au yeux, c'est que la mesure "directe" avec 10ohm n'a pas vraiment la même tête que les mesure précédentes (comme
ici). La configuration de mesure est un poli différente car l'enceinte avait avant du vide sur 360° (posée sur un tabouter au milieu de la pièce) et elle est maintenant contre un mur... Bon, c'est ça ou c'est autre chose, difficile pour moi de dire. Ca peut aussi être le 10G40 qui se rode, il a quand même 3 mois de plus l'anilmal!
On voit quand même que cette version 10ohm n'est pas mal du tout. AAux tests à l'oreille j'hésitais entre ça et 11ohms, je opense que ça va être ça...
Ensuite, j'avoue que je ne m'attendais à ce qe l'écran (censé être transonore) ait autant d'impact...
D'abbord il ya les vagues, et puis on perd 2dB à partir de 5kHz et ça augmente à 3dB vers 8-10kHz.
Z'en pensez quoi ? Ca vous semble logique ?
Bon, maintenant je vais essayer de faire des écoute A-B écran/pas écran voir si "ça s'entend" mais je trouve doammage de mettre une aussi "jolie" courbe derrière un écran qui la pourri quand même pas mal. Ca va pas faciliter l'esthétique ça...
