Gott a écrit:Les impédances dont je parle sont les 2 d'entrée du préamp. Un vrai système symétrique utilise 2 voies par voies, il y en a donc 4 pour un système stéréo. Les 2 voies fonctionnent donc en opposition de phase ce qui permet de rejeter les bruits et différentes distortions qui s'annulent entre eux. Il est bien sur indispensable pour celà d'avoir une référence pour que ces 2 voies fonctionnent ensemble. L'offset sera crée si une voie sort plus que l'autre.
Dans le secondaire si il y a un point milieu, il est connecté au milieu du bobinage. La solution généralement adopté consiste à réunir 2 bobinages sur un point commun.
Il est souvent utilisé un transfo par les pro pour faire une isolation galvanique qui diminue les effets de Larsen fréquents sur scène mais dans ce cas même si on utilise des fiches XLR on ne peut pas appeler ça une liaison symétrique.
Euh c'est une entrée différentielle soit deux pattes d'un AOP ou deux pattes d'une entrée à transistors (FET, MOS, ...)
Donc ...
Suis bien ...
Un fil du transfo à une entrée.
L'autre fil du transfo à l'autre entrée.
UN transfo à deux fils et UNE entrée à deux pattes. Le compte y est !
A moins que tu parles de deux entrées stéréo (aux + CD par exemple) et là ... oui. Mais où est l'intérêt dans ce cas ... Vas y explique !
Tu as le schéma de ta machine que j'y jette un oeil. ? C'est peut être un montage particulier d'une entrée à 4 pattes. ça m'interesse pour ma culture générale.
A te lire !
