Bonjour zà tous,
juste deux questions :
- quel matériel minimum faut-il pour faire ses PCB ?
- où acheter ça ?
Merci à vous pour vos réponses et retours d'expérience.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Matériel pour faire des PCB
- breizheau
Ça dépens de de la qualité du résultat attendu !
Premier point la préparation du support
Pour un résultat moyen :
Une photocopieuse, un fer a repasser
Après avoir photocopier le typon sur un support quivabien (couverture de magazine), le transférer sur une plaque non pré sensibilisée a l'aide d'un fer a repasser.
Puis pelage a l'eau chaude et gravure, j'ai essayer cette méthode, bof bof
Cependant, il existe un support quivabien fait exprès pour : le PNP Blue, j'ai essayé aussi, une bouse infâme...
Résultat quasi pro :
Banc a insoler, imprimante 600DPI
Pour le banc a insoler, il en existe dans le commerce en kit et des tout fait,
Mais pour 20€, le prix d'une lampe a bronzer, on a les tubes avec leurs supports, les ballasts et même un joli déflecteur en alu
Gravure :
Machine a graver (gravure au perchlorure de fer), pareil que pour le banc a insoler............Un tuperwar, une pompe d'aquarium
Ou alors gravure a l'acide, rapide et efficace
Gravure :
- zorb
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
Salut
Alors pour ma part jusqu'à présent c'est ...
Transparent pour impression lazer (au boulot)
Insoleuse maison
Bac plastique
Révélateur
Acide chloridrique
Eau oxygénée 130 volumes
Alors, je fait le typon, je l'imprime au boulot.
Un coup d'insoleuse temps à tester, puis révélation et rinçage.
Ensuite gravure au mélange 0.6Vol acide + 0.3Vol eau oxy + 1Vol d'eau mini pour complété ... attention danger !!! moyen mnémotechnique, "eau dans acide = suicide / acide dans eau = bravo"
J'arrive à avoir de très bon résultats, mais tout est dans le temps d'insolation et la révélation et la qualité de la plaque epoxy + cuivre ...
Dagda
Insoleuse maison
Bac plastique
Révélateur
Acide chloridrique
Dagda
- Dagda
En gros, il faudrait :
- 1 châssis (à faire en DIY bien entendu
- 4 tubes "lampe à bronzer" : des adresses ? Un truc comme ça ?
- les autres trucs pas trop dur à trouver.
Par contre je vois "insoler" et "graver" ?
- breizheau
Pour la lampe a bronzer, voir LIDL, de temps en temps, il en passe...
Oui c'est "LA" méthode qui donne les meilleurs résultats, d'abord on insole la plaque (pré-sensibilisée, ca se vend tout fait, t'inquiète )
Après on la "développe" (solution de soude a 7%) et pi ons grave ..............
- zorb
Pour la gravure
Soit a l'ancienne, perchlo,bulles et chaleur, ca marche super bien, mais galère... Surtout quand ce débile de chat marche sur le couvercle du pot et tamponne toute la maison Oui, le perchlo, ça tache grave ! ( bon détachant : hyposulfite de sodium, voir avec ceux qui font de l'argentique, ou alors du HCL, attention au support !!!)
J'ai été 20 ans abonnée a cette solution, et depuis que j'ai réussi le mode acide (1/25 HCL; 1/25 H2O2; 1/50 H2O, -pour ma recette- Et bien entendu, suivre les consignes de Dagda... C'est des produits corrosifs ! )
Ben ... Je traine plus les pieds avant de faire un PCB ...1/2 heure grand max entre l'impression du typon et le début de perçage des trous
Ah ! J'ai oublié la perceuse.... Sur colonne de préférence, on en trouve le LBC, tapez : MINILOR
Correction en rouge
Correction en rouge
- zorb
Ahhhhhhhhhhh, je crois que je viens de comprendre.
Typon imprimé sur transparent (je dois en avoir au taff aussi) puis passage du "sandwich) typon+plaque à l'insoleuse à bronzer.
Ensuite "révélation" avec le mélange d'acide dans l'eau (j'ai bon dans ce sens ? ). Pas besoin de bubulles avec cette méthode ?
1/2 heure, je suis preneur !!!!
Doit pas y en avoir pour cher non en tout ?
Sinon j'ai la Dremel qui sert déjà, reste plus que la petite colonne pour la fixer dessus et ressortir mes forets qui me servent au modélisme (0,6 / 0,8 / 1 et 1,2 mm)
- breizheau
Nan, vraiment pas terrible comme truc, un peu sorcier mais sans plus...
Je me faisait une montagne avant de graver mes premiers PCB,
Mais c'est vraiment simple et a la porté de tous ! seul le chemin a parcourir pour le faire, est ardu....
Une fois fait, ....
Edith : La révélation c'est avec la soude ( tu vire le verni bruler par les UV)
La gravure est a l'acide ou au perchlo
La Dremel a mains lever, reste correcte si pas de boulimie ........
Une fois fait, ....
- zorb
Autre solution si tu n'as pas d'insoleuse, c'est le transfert PnP blue vendu chez gotronic ... c'est impression sur imprimante laser et plaque epoxy + cuivre sans pré sensibilisation ... et direct à la gravure.
Moins de matos, et ca tiens à l'acide ... et le résultat est très propre.
Pour l'insoleuse, j'ai un ballast qui traine pour 4 tube 18W mais sinon il y a des valises d'insolation pour pas cher sur gotro également. http://www.gotronic.fr/catalog/circuits ... tframe.htm
Pour la révélation, soit les sachets vendus spécifiquement pour ça à dilluer dans l'eau et à chauffer légèrement, ou alors débouche WC ... destop pour ne pas le nommer, mais je ne connais pas les doses.
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:...moyen mnémotechnique, "eau dans acide = suicide O dans A ne rentre pas / acide dans eau = bravo A dans O c'est bon... pense-bête du chimiste"
hypochlorite de sodium = eau de javel http://www.inrs.fr/fichetox/ft157.html
- Shitopicker
- Inscription Forum: 01 Déc 2007 13:16
Shitopicker a écrit:hypochlorite de sodium = eau de javel http://www.inrs.fr/fichetox/ft157.html
Oui tu as raison, c'est plutôt hyposulfite de sodium, cela dit ca marche aussi avec de l'eau de Javel.
- zorb
Je comprend mieux la relation avec la photo, il s'agit du fixateur...
Danger en présence de peroxyde ( eau oxygénée )
- Shitopicker
Planté de drapeau
Quand le DIy nous frappe on ne sait jamais jusqu'ou on peut aller.
Jusqu'alors je m'étais interdit la chimie ... mais bon ... yen a marre des plaques veroboard, en plus d'ètre archilimité, la gravure est moins chère je pense sur le long terme, et donne des résultats certainement meilleurs.
Je vais suivre avec attention ce topic.
Olivier quand tu auras fait tes achats ... pourras tu publier la liste ?
A+ Gilles.
A+ Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Aller ...
Mon insoleuse maison - j'avais juste les tubes a acheter, j'avais récup les ballast électronique (électricien je suis )
Et voici une petite vidéo que j'avais faite pour montrer qu'avec acide chlo + oxy ça va finalement très vite
Video 12.11Mb format Mpeg
Et un exemple de typon que j'avais fait pour un pote pour des boutons tactile.
Dagda
Dagda
- Dagda
Retourner vers Outils & Logiciels
