Karpon a écrit:fiscal a écrit:Bonjour
Est-il possible de coller ds vias sur la top face? et si oui, comment faut-il faire?
Par définition, les pastilles des via sont sur les deux couches ! (top et bottom).
Quel est ton problème exactement ?
Je pensais que les vias n'étaient que sur la bottom. Mon problème est que je réalise des PCB en double face, et donc je serais obligé de souder certains composants sur les deux faces, mais comme la bibliothèque d'Eagle est faite pour des trous métalisés, les pads sont petits. Or, je n'aurai pas de pastilles métalliques, donc je colle des vias pour avoir un peu de matière sur laquelle les soudures pourront bien tenir. Si je n'ai pas de vias en "top", je devrais faire tenir la soudure sur les pistes, qui sont fines.
Mon problème n'existe pas si les vias sont sur les deux faces.
