je ne pense pas qu on puisse utiliser d autres Tr
selon l 'auteur , il y a dans les formules un coeff de 0.3 qui est le facteur de dissipation max des bc547
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
le topic des modules DAC CS8416 AK4396
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
je n'ai pas très bien compris ou se met cette alim?
Derrière le pont et les capas de filtrage?
C3 et C7 correspondent à quoi?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
R1 et c3 forment un filtre passe-bas pour éliminer les résidus de pics de commutation des diodes de filtrage
Comme on récupère la tension de 12v après la régule 7812 +C38 ,il n est peut-être pas indispensable
- rha61
Quelques photos de la version de ce kit non assemblé .
Toute la partie alimentation ne sera pas sur la carte .
Les capas de découplage sont des deux cotés du CI pour plus de facilité d'implentation .
Pas d'AOP ,les capas de sorties seront directement connectes sur les sorties du AK4396
....On câble
Serge
....On câble
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Les alimentations .
Un transfo 2x9v suivi de deux alimentations Shunt SALAS:
5v Analogique pour le AK4396
3.3v Numerique pour le AK4396
Un transfo 2x12 v suivi de deux alimentations tres classiques ( LM317 + LM1117 3.3v )
3.3v Numerique pour le CS8416
3.3v Numerique pour le 74HC04 ( leds )
3.3v Analogique pour le CS8416
Le module est connecté aux alimentations sur un bornier .... disproportionné mais c'est de la recupération .
Les capas de sorties sont également connectés .
On allume !!!
Serge
On allume !!!
Serge
- sergelisses
On écoute .....Ca marche !!!!! de la musique sort du module .
L'écoute se fait au casque .
Conclusions:
La version assemblée de ce module ne me plaisait pas du tout.
Pas cher mais aucun plaisir d'ecoute .
Avec cette version des les premieres secondes d'ecoutes ,on se dit sourire aux lèvres : Pas mal mon vieux ça progresse .
Serge
Conclusions:
Serge
- sergelisses
En gros, en étage de sortie, tu as mis les condos ?
Pourquoi ne pas faire un étage de sortie à base d'AOP ou de D1 ?
- breizheau
breizheau a écrit::D
Pour l'instant je reste sur cette base pour essayer de l'ameliorer ensuite pourquoi pas modifier l'etage de sortie .
Serge
- sergelisses
Superbe boulot !
Est ce la version 1.3 du salas shunt ?
Quand à moi , je trouvais dommage d' avoir une capa de liaison en sortie donc je suis repassé en mode buffer , mais avec LPF du premier ordre
L ampli op est un LME49720HA métal can , le meilleur que je connaisse , alimenté par mes alimes shunt
C est AMA meilleur qu ' avec la capa de sortie , il y a plus de gain
- rha61
rha61 a écrit:Superbe boulot !
Version 1.1 du SALAS Shunt .
Apres quelques ecoutes ,le premier constant est un manque d'energie dans le grave, les graves sont presents mais avec un manque de patate !!!
Beaucoup de details , d'espace ( bizarre!!) , les orchestres s'etalent plus ..
Ces resultats sont encourageants surtout au vu du prix du kit non assemblé .
Je vais donc essayer l'aop en sortie j'ai deux LM49990
Serge
- sergelisses
Tiens donc !
J avais ressenti ça à la première écoute lors de l' installation de l' alime shunt 5v
un grave très lisible mais manquant un peu de corps
je m' étais vite habitué à ce type d' écoute , vu toutes les qualités
Je n' ai plus ça avec mon buffer et son alime spéciale , du moins c est l impression que j aie
et mes 4 modules UCD ( bi amplification active) ont maintenant leurs buffers alimentés ainsi : le grave a changé : moins ronronnant donc paraissant moins fort , plus précis mais descendant tjrs aussi bas ( peut-etre parcequ on n a plus la remontée d impedance des capas dans le grave )
- rha61
J'ai fait quelques tests avec des AOP en sortie .
Je tiens à preciser que les conclusions n'engagent que môa .
Avec des OPA 1611 moyen ....
Avec des LM49990 tres moyen ,sans interet .
Avec des OPA 827 ,bien meilleur ,dynamique ,des basses ,quelques sifflantes sur des voies
J'ai fait egalement des essais avec d'autres capas en sortie ( des PIO 2.2µf haute tension ,style gros tube ) .
Moins "dynamique" ,mais plus aéré .plus de details,plus soft à l'oreille .......pas facile à décrire ...
Je suis tres indecis AOP ou CAPA !!!!
Investir dans de tres bonnes capas vaut il le coup ?
Serge
Serge
- sergelisses
peux -tu préciser : utilises-tu le montage natif ( filtre du 2ème ordre ) , et si oui , avec les valeurs de composants rectifiées ( R de 2.4K etc...) ?
meme si on n a plus de capas de liaison , il reste les capas dans la contre-réaction qui semblent influer sur le résultat
sur diyaudio , ils utilisent en majorité des Wima FKP2 trés bonnes en régime impulsionnel ( condos à armatures et non métallisés )
moi j utilise des capas au teflon FT-2 russes de 2.2nF après avoir essayer du styroflex
et enfin , tu alimentes l ampli op avec quoi ?
si tu choisis la sortie par capa , essaie d'abord les capas russes K73-16 de 4.7uF/63V avant d'investir dans du lourd
http://www.diyaudio.com/forums/parts/14 ... -best.html
- rha61
rha61 a écrit:peux -tu préciser : utilises-tu le montage natif ( filtre du 2ème ordre ) , et si oui , avec les valeurs de composants rectifiées ( R de 2.4K etc...) ?
merci pour les conseils ,je vais essayé .
R de 2.4K ,Wima FKP2
Actuellement J'utilse des styroflex .
J'alimente avec deuc regulateurs Shunt SALAS en 2x15v
Serge
- sergelisses
J'ai essaye des OPA 1641 .Les resultats sont encourageants .
Beaucoup plus d'énergie dans le grave .
Les OPA 827 et OPA 1641 sont des JFET input et ces deux AOP donnent les meilleurs resultats pour l'instant .
Les essais avec des OPA 1611 Bipolar input avaient été mauvais .
Le LM49990 est il un Bipolar input ?
La techno semble importante dans le choix de l'AOP .Si quelqu'un a des infos sur ce sujet ,je suis preneur .
Merci d'avance
Serge
Merci d'avance
Serge
- sergelisses
