lolo63 a écrit:Effectivement.... la correction active par EQ a ses limites que seule la correction passive peut améliorer.
Cependant, dans nos "petites" salles...il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Jean-Pierre LAFOND l'explique très bien dans ses écrits et je trouve particulièrement parlante l'illustration ci-dessous des ondes stationnaires. je me permet donc de le citer.
Sur le shémas on se rend compte à quel point une salle est faite de creux et de bosses et que même à 10 cm près (même pas la distance entre les deux oreilles)... les mesures ne sont pas les mêmes.... alors avec les égalisateurs... il ne faut pas penser pouvoir "corriger" une pièce.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ummagumma81 et 73 invités
Reglages SUB JBL GTI15 de wxcvbn1 test (dsp 1124p et SMS 1)
Je crois que tout est dit ici, en + le dessin montre parfaitement le résultat que tu obtiens avec tes mesures.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Juste pour info..... je prefere toujours l'original à une copie qui peut etre déformée
http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
Et la copie dans ce cas est bien déformé car on ne parle pas des fameux 10cm......car il n'y a pas d'echelle sur le schéma
Pour ce qui est de la correction de la piece même chose....voir ce qu'en dit JPL sur le fil du Trinnov en ce moment, on va pas refaire le débat ici. Laissons les pros le faire.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Bonjour tous le monde,
Ayant un peut réfléchit au niveau des Écho flottant que j'ai dans la salle, est ce que cela pourrait venir de mes corniches
Uploaded with ImageShack.us
D'ou je m'explique j'ai mon plafond avec les dalles puis j'ai mes corniches qui descende verticalement sur 15 à 20 cm des 4 côté bien sûre.
D'ou c'est 4 parois qui sont parallèle les une au autre, ne pourrait pas engendrer des écho flottant
Même si je peux comprendre que les corniches ne sont pas a hauteur d'oreille
Et quand je regarde d'autre salle dédiée, je voie qu'ils utilisent de la moquette pour mettre sur les corniches, cela pourrait il dans mon cas amélioré la situation ?????
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Bonjour je viens de recevoir le SMS-1 et demain peut être le dsp 1124p.
J'ai fait 2 ou 3 test ( sur 15 min sans connaitre toutes les possibilité )et c'est déjà mieux que l'antimode à l'image , je n'ai pas encore fait de test
Je viens de voir à l'instant comment faire pour aller plus loin en fréquence .
Je posterais de meilleur résultat qd je maîtriserais mieux le sms-1
- HC_Chucky
Tu fais quand meme des corrections de -12 a +6dB sur cette photo
C'est extreme mais si le resultat te plait
A voir maintenant les mesures sous REW avec et sans calibration Audyssey.
A ta place je planifierais de refaire l'ebenisterie des GTI pour pouvoir les mettre dans les coin sans gener le passage par exemple (apres confirmation que c'est bien la meilleure place aux mesures)
Parce que la c'est un peu dommage d'avoir une si belle salle et materiel et de tirer un max sur l'egalisation
- palm
bonjour palm,
oui on me l'avais déjà dit , ici se ne sont que des tests pour voir ce qui ce passe en changeant les valeurs
Peux tu me dire pourquoi ce n'est pas bon
- HC_Chucky
Bien vu la petite plaque pour suspendre le Sms-1, tu me fais la même ?
Tu peux poster la courbe de tes enceintes sans les caissons, puis la courbe avec les deux (enceintes+ caissons) ?
Tu as pu écouter ? C'est meiux ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
pas étonnant qu'il faille -12 et +6 c'est ce que REW calcule comme valeurs. le +6 est dangereux ..., le -12 ne risque rien.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Bonsoir luc, tu veux les courbes avec rew ou le sms 1
Je n'ai encore rien écouté cela m'a prit du temps pour mettre le matos dans le meuble
Ici il est tard, je fait encore la nuit se sera pour demain
- HC_Chucky
WhyHey a écrit:pas étonnant qu'il faille -12 et +6 c'est ce que REW calcule comme valeurs. le +6 est dangereux ..., le -12 ne risque rien.
Je ne comprend pas pourquoi le sms-1 permet de -12 + 6 si tu me dis que + 6 est dangereux
Et alors max combien
- HC_Chucky
Bonsoir mike
tu a vu le petit joujou trône déjà dans la salle
Le vrai plus avec le sms-1 c'est de pouvoir faire des modification en temps réelle
Je continue demain
Je continue demain
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit:WhyHey a écrit:pas étonnant qu'il faille -12 et +6 c'est ce que REW calcule comme valeurs. le +6 est dangereux ..., le -12 ne risque rien.
oui certain permettent même plus que +6db, mais c'est dangereux dans le sens où, un + ne marche pas si c'est lié à un mode de la pièce, et donc le HP va forcer, pour rien en perdant d'autres qualités sur cette zones de fréquences, et à l'extrème, le HP va finir par lacher (au bout d'un certain temps, le temps que le fut du canon refroidisse) pour avoir trop forcer sur une fréquence qu'il ne pourra de toute façon pas correctement reproduire, quelque soit le + qu'on y met.
le pb c'est que l'analyse du sms1 en 1/3 octave est donc une moyenne de la réponse en amplitude sur une gamme de fréquence, ce qui fait que comme on fait +6 sur cette gamme de fréquence, cela augment sur la courbe la réponse à cette fréquence mais dans la réalité cela n'augmente rien, le trou reste. pour le voir il faut la courbe sans smoothing de rew.
- WhyHey
En grand merci whyhey
- HC_Chucky
Bonjour comme promis comparaison sms-1( 750 euro nouveau ) et dsp berhinger 1124p ( 120 euro nouveau ).
En 1er lieu test avec dsp 1124p.
1ère photo sans égalisation ( pas de dsp et pas de denon)
2ème photo égalisation (avec dsp et denon)
3ème photo idem mais résultat centrer sur le caisson
D'ou je n'ai pas encore fais de test avec film.
Ma question : ici avec le dsp j'ai utilisé le 12 filtre en chipotant un peux je pourrais peut être en supprimé au moins 3, sur les 12 filtre sont tous en négatif sauf 2 à +2 .
Cela pose t'il un vrai souci d'utiliser tous les filtre
- HC_Chucky
Résultat à l'écoute aucune différence avec le sms-1.
Non c'est un mensonge il y a une différence 375 euro
Il va bientôt y avoir un sms-1 en vente
Comparaison courbe sms-1 et dsp bientôt
Ps : les courbes du dsp 1124p que je vous montre ne sont l'oeuvre que de 1 à 2 heures de test, je devrais normalement encore amélioré la courbe
- HC_Chucky
