J'ai eu la chance de pouvoir visiter l'installation de Pascal et d'avoir une démo... La visite en 360° me remet en mémoire les excellentes sensations sonores et visuelles dans cette salle.
En plus l'accueil a été particulièrement sympa...
Un de mes meilleurs souvenirs d'écoute si ce n'est le meilleur dans une salle dédiée...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, dom107b, flyingdoherty, gil2b, porciprince, tagapass, Walhdo et 110 invités
Creation d'une salle en sous sol de 46m2, Avancement, MAJ
ma salle dédiée
chris948 a écrit:vraiment pas mal comme systeme, tu n'as pas trop galeré pour le faire ? comment as tu fait pour faire passer les fibres dans les dalles ?
et ou as tu acheter les fibres ?
car si je fais ca, faut que je le prevois avant d'installer le plafond
Je viens d'en passer 300. Soit 400m en 0,75, 1, 2 et 3mm De 4 à 8 fibres par dalle
J'ai découpé les fibres d'après un plan pour calculer les longueurs. J'ai ajouté 1m de plus pour chaque fibre.
Ensuite j'ai regroupé les fibres par dalles au fur et à mesure de la découpe. Chaque toron est repéré par la position de la dalle en ligne et colonne comme sur le plan du plafond.
Puis j'ai regroupé les torons par paquets de 4 dalles.
Ensuite, avant de découper le reste, je pose de suite les dalles en commençant par celles situées à la périphérie du plafond. Dès que 2 dalles sont posées je plante directement les fibres dedans . Dalles rockfon sonic color lave, bordures D (avec ces bordures, l'armature est invisible, ça fait moins hangar industriel, à mon goût).
Chaque fibre est piquée au travers de la dalle, sans perçage préalable. Il est utile d'incliner la fibre dans la dalle légèrement vers la zone d'écoute (ça augmente la lumière diffusée).
Je les fais dépasser de 5cm sous la dalle.
Fibre et 2 kits de chez Led-import, sympa, bon Q/P
Je recommence pour les 2 autres dalles du groupe de 4.
Comme avantage, il n'y a rien qui traîne et qui gêne pour la pose des dalles suivantes. On s'arrête (et on reprend quand on veut (peut)).
On a tout de suite une idée de l'effet obtenu en raccordant (provisoirement) les 4 torons à la source lumineuse.
J'utilise 2 sources à LED blanche de 3W chaque pour un plafond de 6 dalles par 8.
Une fois tout posé, les fibres sont arrasées avec une petite pince coupante.
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Yvagagne a écrit:chris948 a écrit:vraiment pas mal comme systeme, tu n'as pas trop galeré pour le faire ? comment as tu fait pour faire passer les fibres dans les dalles ?
Ok merci, je pense prendre aussi les memes dalles, c'est bien si tu me dit que ta pas eu besoin de prepercer, la fibre arrive vraiment bien a percer le tout ?
as tu une photo ?
j'avais pas pensé a mettre different diametre mais c'est sympa ca fait vraiment l'espace
j'ai moins de surface que toi, env 12m²
- chris948
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 9:39
Plutôt que de couper les fibre on a juste à les repousser dans la dalle. c'est plus rapide
S'il y en a qui veulent venir, c'est volontiers
Pascal
Pascal
- obelix155
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
chris948 a écrit:Ok merci, je pense prendre aussi les memes dalles, c'est bien si tu me dit que ta pas eu besoin de prepercer, la fibre arrive vraiment bien a percer le tout ?
as tu une photo ?
Toutes les fibres transpercent, même les fines en 0,75mm.
Je vais préparer des photos.
Pour info, il faut des entretoises spéciales de 180cm, pas faciles à trouver et pas vendues au détail.
J'ai donc été obligé d'en acheter 1 boite complète, j'ai donc du rab d'entretoisees en 180 et de porteurs en 350. Si ça t'intéresse, c'est dispo.
- Yvagagne
obelix155 a écrit:Bonsoir,
Pascal
J'ai utilisé une petite astuce personnelle :
Lorsque je les coupe avec une pince coupante, l’extrémité de la fibre comporte 2 minuscules biseaux correspondant aux 2 mâchoires de la pince.
Si l'on coupe la fibre en tenant les mâchoires de la pince perpendiculairement par rapport à la direction de la zone d'écoute, le petit prisme ainsi créé donne un peu plus de lumière dans cette direction...
Ouais, je sais, je pinaille !
- Yvagagne
plafond à ossature masquée
Tout part de là, le plan, calepinage, repérage des torons, de l'ordre de pose des dalles, des longueurs et sections de fibres....
Ossature masquée, le plafond est noir, j'ai simplement poussé la luminosité de la photo pour que l'on puisse voir quelque chose :
Dalle avec ses fibres, en fait, du sol lorsque c'est éteint, on voit quasiment rien, sauf pour les fibres de 3mm
"Grosse" fibre de 2mm, prise en macro
Partie du plafond allumé, avec flash
Plafond allumé, sans autre éclairage. Personnellement, je trouve que le mélange de fibres de plusieurs sections fait plus "naturel"...
- Yvagagne
Yvagagne a écrit:chris948 a écrit:Ok merci, je pense prendre aussi les memes dalles, c'est bien si tu me dit que ta pas eu besoin de prepercer, la fibre arrive vraiment bien a percer le tout ?
as tu une photo ?
c'est pour faire quoi les entretoises ?
en fait pour le plafond, il faut que je tel a la hotline pour voir comment faire avec ma manssarde
- chris948
chris948 a écrit:Yvagagne a écrit:chris948 a écrit:Ok merci, je pense prendre aussi les memes dalles, c'est bien si tu me dit que ta pas eu besoin de prepercer, la fibre arrive vraiment bien a percer le tout ?
as tu une photo ?
Les porteurs sont espacés de 180cm, soit 3 dalles. Les entretoises servent à poser les dalles, expliqué ici :
http://products.rockfon.co.uk/media/34823/installation-guide_rocklink-24-monolith_uk_a4.pdf
- Yvagagne
Yvagagne, quand tu ouvres un dossier avec tes photos téléchargées sur Casimages
Tu as les photos en miniature.
Clic sur "codes de l'image" de celle que tu souhaites poster.........une fenêtre s'ouvre
Copie l'avant dernier lien en bas de page (Afficher directement l'image) ....sur un forum
C'est ce lien qui "collé" dans ton post...nous permettra de profiter des tes photos "en grand" car nous on n'est un peu des feignasses....
on veut pas avoir à cliquer chaque fois sur tes miniatures...
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:Yvagagne, quand tu ouvres un dossier avec tes photos téléchargées sur Casimages
Je croyais que la règle était inverse, pour avoir un affichage rapide et ne voir en grand que les images jugées intéressantes....
Corrigé.
- Yvagagne
Yvagagne a écrit:chris948 a écrit:Yvagagne a écrit:chris948 a écrit:Ok merci, je pense prendre aussi les memes dalles, c'est bien si tu me dit que ta pas eu besoin de prepercer, la fibre arrive vraiment bien a percer le tout ?
as tu une photo ?
ok alors bah pourquoi pas alors, je vais telephoner deja au revendeur du coin pour savoir les prix, les conditions etc...
- chris948
Yvagagne a écrit:lolo63 a écrit:Yvagagne, quand tu ouvres un dossier avec tes photos téléchargées sur Casimages
Corrigé.
Je complète par le fait que les photos doivent etre compressées "avant" de les télécharger.... Ainsi l affichage est rapide.
- lolo63
Petite mise à jour des images 360°
http://www.vues-indoor.fr/sallecine/salledecine.html
Pascal
Pascal
- obelix155
C'est vraiment génial...
ma salle dédiée
