bonjour,voila je me pose une quéstion,j ai actuellement un onkyo 5008+un bloc nad t975 et
je me demandais si il y a un avantage a garder la config comme cela ,sachant que le 5008 degage 9*150 sous 8
et le nad 9*140 sous 8
je pose la meme question dans le topic du 5008
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atn59, lionel83 et 64 invités
bloc nad t975+onkyo 5008
- divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Le 5008 est donné pour 145 Watts FTC sur 2 canaux. Pour un ampli qui offre 9 canaux, il faudrait faire la mesure avec 9 canaux simultanés et pas seulement 2. Le T975 est donné pour 7 x 250 Watts FTC (7 x 140 Watts RMS). C'est à dire qu'il fait 105 Watts de + même avec tous les canaux simultanés ; là où le 5008 sera complètement sur les genoux. Surtout gardes ton T975 !
Les intégrés des marques grand public comme Denon/Onkyo/Yamaha/Pioneer and Co indique des puissances complètement mensongères. Ce qui n'est pas du tout le cas de marques comme NAD.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Merci tu me rassure
Mais une chose que Je trouve bizard est que j ai pas le sentiment de gagné en puissance.
donc j ai fait un test en Mettant tout les commande de volume du nad au max et la effectivement la difference se fait entendre,mais est ce un bon reglage?
j ai l impression que mon 906 tape plus fort
- divx971
le bruit est une chose, mais en qualitée quand est il
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
pour la qualite pas de soucis c'est propre,passage par la calibration et Re-Eq de l'onkyo sur des RF62-RC52- 4 RS42,lecteur opp 93, denon 3800 et un A-210 popcorn.mais je ne retrouve pas le meme impact qu'avec mon 906,est ce qu'il y a un rodage a faire sur les ampli A/V
- divx971
j ai eu un 905, tres tres bon en hc, bcp de watt effectivement,tres rentre dedant, mais pour que la music prenne vie, ben il faut allonger les watts, euhhhh les euros
et autant tu dois te régaler en hc avec ton matos, y a guere mieux mais a quel prix autant en hifi tu restes sur ta faim, apres qu elle sont tes enceintes et caisson
- oolivier
oolivier a écrit:j ai eu un 905, tres tres bon en hc, bcp de watt effectivement,tres rentre dedant, mais pour que la music prenne vie, ben il faut allonger les watts, euhhhh les euros
ma config
klipsch
2 rf 62
1 rc 52
4 rs 42
caisson
velodyne cht-Q 10
- divx971
c'est un 906 ou un 5008 que tu as comme onkyo sur ton nad...
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
zebulons69 a écrit:c'est un 906 ou un 5008 que tu as comme onkyo sur ton nad...
je viens de mettre un 5008 la semaine derniere
- divx971
tu as bidouillé dans les menus différents réglages ou fait une calibration auto...?
ça pourrait expliquer ton problème, essaye un reset et reteste l'écoute ensuite en laissant tout d'origine sans calib.
regarde aussi le réglage de l’impédance sur le onkyo par rapport à tes enceintes, essaye les 2 proposés sur le 5008 pour comparer les résultats...
a+
a+
- zebulons69
ben en faite pour l'impedance j ai pas trop le choix puisque il y a deux reglages possible,4 Ohms et de 6 Ohms et plus ,donc 6 pour moi qui correspond au 8 Ohms de mes enceintes
possible de selectionne 4
la calibration est je pense bonne car les niveaux son bon, je suis maxi a -1 pour les rf 62,la rc52,et les rs 42 je suis a -2 et - 3 et les caisson -2,-3.J' ai juste repassé les front et la centrale en large
- divx971
Bien sûr, tous les minis-potards à l'arrière doivent être au maxi. A mon sens, il ne servent à rien d'ailleurs ! Ils sont trop petits et trop souples pour être réglés précisément. Moi, je ne les utilise qu'en On/Off (Tout à gauche/Tout à droite).divx971 a écrit:... donc j ai fait un test en Mettant tout les commande de volume du nad au max et la effectivement la difference se fait entendre, mais est ce un bon reglage ?
Nota : ton NAD T975 est identique à l'intérieur à mon NAD T973, seule la façade a été changée pour être en harmonie avec les gammes actuelles.
ok merci pour la reponse
ps=merci aussi a pascal69
- divx971
Petite question suplementaire,faut il faire une calibration sans le bloc? Ou avec?
car j l ai fait avec le bloc nad et effectivement l onkyo redescend tout les nivo et les rf 62 me donne que du meduim,aigu
- divx971
SYLEX a écrit:Bien sûr, tous les minis-potards à l'arrière doivent être au maxi. A mon sens, il ne servent à rien d'ailleurs ! Ils sont trop petits et trop souples pour être réglés précisément. Moi, je ne les utilise qu'en On/Off (Tout à gauche/Tout à droite).divx971 a écrit:... donc j ai fait un test en Mettant tout les commande de volume du nad au max et la effectivement la difference se fait entendre, mais est ce un bon reglage ?
Sur mon S250 impossible de mettre les potards à fond sinon il sature.
J'ai trouvé le maxi entre les deux tiers et les trois quart en liaison avec mes enceintes, deux tiers étant le maxi pour une écoute sans le moindre début d'écrêtage ou de compression de dynamique.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
