déterrage pour présenter ma version
Ce circuit permet d'utiliser un bouton poussoir ET un trigger pour allumer/éteindre un ampli.
Le trigger consiste en une tension continue (entre 3 et 15V, moins de 10mA suffit), présente ou absente.
La logique est toute simple à comprendre, un peu moins à concevoir pour moi Merci aux gens du forum Elektor qui m'ont aidé.
- La présence du trigger allume l'ampli. Son absence l'éteint.
- Le bouton poussoir en façade permet d'allumer/éteindre à chaque pression, quel que soit l'état du trigger.
Ca permet par exemple d'éteindre l'ampli, même si le trigger est présent. Et aussi, bien sûr, d'allumer l'ampli si la source ne gère pas de trigger. Ca me semble un besoin très courant et pourtant pas trouvé de schéma qui le fasse.
Voici le schéma de la partie logique. La sortie attaque la base d'un transistor qui commande un relais.
lien simulateur en ligne : par ici
La partie anti-rebond du bouton poussoir, associée à un trigger de schmitt (4093) évite un comportement aléatoire de la bascule. Le ralentisseur (RC 470K/470n) renforce encore la stabilité. C'est ceinture et bretelles Ca marche super bien. Pas moyen de le prendre en défaut J'aime bien cette solution minimaliste et efficace.
photo du circuit réalisé :
Le circuit est bien entendu auto-alimenté. Il comporte également la gestion d'une protection thermique de l'ampli et alimente aussi une carte protection HP, d'où le transfo un peu gros.
L'entrée trigger arrive sur un optocupleur pour bien séparer les genres et éviter tout souci de masse.
edit : schéma complet http://alkasar.online.fr/docs/Vantage%2 ... Schema.pdf
ps: l'incontournable Philby a lui aussi pondu schéma de bouton poussoir en 2007 dans une version très classique : monostable (4098) + bascule (4013). Le monostable joue le role d'anti-rebond "de luxe".
viewtopic.php?f=1056&t=29855862
pour mémoire, sur l'UGS, c'est aussi une config monostable (4358) + bascule (4013)
Ca en fait des solutions pour un bouton poussoir
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Blicious, droupi36, LCAVI et 57 invités
Et bé, super truc que tu as pondu !
- breizheau
c'est de la techno du 20e siècle
un mec moderne ferait ça avec un micro-controleur. Sauf que c'est trop petit pour moi de les souder
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
- Dagda
Dagda a écrit:http://www.audiophonics.fr/audiophonics-psm2-module-gestion-dallumage-220v-30a-p-6356.html
Avec microcontroleur ..................
Dagda
ah je t'attendais rien que pour ça !!!
J'ai découvert ce circuit après avoir commencé le mien et puis là au moins c'est du vrai diy
au fait, tu m'as pas répondu sur le comportement de cette carte : que fait le bouton quand le trigger est présent ?
- alkasar
C'est tout beau tout ça !
Et y'a une led ?
Hervé
Et y'a une led ?
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Marsupilami a écrit:C'est tout beau tout ça !
Et y'a une led ?
Hervé
trois
- Led bleue pour en marche
- Led jaune pour Trigger présent
- Led Rouge : arrêt par la protection thermique
Elles sont déportées en façade, de même que le bouton poussoir, d'où les connecteurs sur la carte.
Le bouton poussoir sur la carte n'est là que pour les tests.
J'ai mis en ligne le schéma complet en pdf si ça intéresse quelqu'un.
(ça s'appelle Vantage Control, du nom Vantage que j'ai donné à l'ampli )
- alkasar
Houlà oui c'est vrai le test ... j'avoue avoir pas mal de choses à faire (commande groupée sur un autre forum ... ça occupe pas mal)
Je tente de te faire ça cette semaine
Sinon je poserais la question sur le forum AP
Dagda
Dagda
- Dagda
3 LED d'état pour une "simple" fonction de M/A, c'est le luxe.
- breizheau
alkasar a écrit:pour mémoire, sur l'UGS, c'est aussi une config monostable (4358) + bascule (4013)
Joli circuit! Et vive la logique simple.
petite rectif : sur l'UGS, le BP rentre directement sur un port du µprocesseur Atmel64. Pas de monostable ni bascule, c'est géré logiciellement sous Interruptions.
- Philby
ah oui, bien vu ! m'est gourré de lettre c'est le schéma du trigger-sofstart qui est plutot dans l'UP que l'UGSPhilby a écrit:alkasar a écrit:pour mémoire, sur l'UGS, c'est aussi une config monostable (4358) + bascule (4013)
breizheau a écrit:3 LED d'état pour une "simple" fonction de M/A, c'est le luxe.
pour la partie m/a il n'y en a qu'une en fait....
- alkasar
Bon, reste plus qu'à faire une CG
- Marsupilami
Y a pas la fonction telco !
- breizheau
pas besoin pour l'ampli l'appareil qui commande le trigger (préamp, dac, pc, ...) a une télécommandebreizheau a écrit:Y a pas la fonction telco !
- alkasar
Ben vala, y a la réponse.
- breizheau
