Salut Denis et merci pour la qualité de ton travail
Suis out niveau écoutes sérieuses pendant longtemps.
Pour la panne du filtre actif BSS, cela serait les condensateurs chimiques, et du au fait que le BSS est allumé toute la journée, et ce pendant 3 ans 1/2 ?
Demande de conseil donc a quelques anciens: éteindre a chaque fois le BSS (environ 5 fois par jour).Est ce que cela va économiser davantage les condos chimiques ?
Pour les tweeters Be FOCAL, la Maison du Haut Parleur m'informe que ces trweeters peuvent êtres changés, mais seulement si facture en règle produite + tweeters HS.
A ce propos je change aussi le tweeter de droite, en effet un très léger décolement de la membrane me gène.
Comme le souligne Domimax on ne peut plus acheter les tweeters FOCAL Be ex nihilo.
Mea culpa mea magna culpa Jamais j'e n'aurais du baffler les tweeters Focal Be de façon aussi indigente ....avec bricolage patafix .
j'ai donc décid de baffler sérieusement les tweeters Focal Be;
La grande difficulté du bafflage c'est la découpe en ovale de la façade du tweeter...
Il convient donc de trouver un mécanicien ayant une machine laser à découper l'alu et fabriquer un socle ou puisse s'embouter le tweeter....(conseil et aide HCFR sollicitée, merci à l'avance ).
Je suis persuadé que les perturbations de la courbe de réponse des tweeters Be constatées tant par TMS, que Jean Luc Ohl et Denis ont pour origine le mauvais bafflage, ainsi que pour Denis de surcroit une détérioration légère des tweeters eux mêmes (par contre noyés a l'arrière dans du joint a pompe je n'ai pas limpression qu'ils étaient mal fixés...mais qui sait ).
Sinon je trouve les courbes impulsionelles de Denis très parlantes. Notons que par manque de temps il n'y a pas eu de mesures en multipoint.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canard313, carlot, cédric1, davt94, DJcooper, Esscobar, holggerson, Hote Fidelite, j_yves, JO95, lebalayeur, rha61, ssebs, THR4K, XavierP56 et 423 invités
pour la découpe je te conseille ...la découpe par jet d'eau haute pression ...http://www.sermab.fr/decoupe-jet-deau.html
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
Pourquoi veux tu une coupe laser? Une machine à commande numérique (Fraiseuse, ou centre d'usinage) devrait pouvoir te faire cela.....
Des tourneurs/fraiseurs, tu devrais trouver cela facilement.....Il y en a même un qui traîne sur le fofo et qui fait des pieds (style pointe / contre-pointe) pour des meubles.
En plus qui dit coupe laser voir a eau, dit coupe de part en part....pas de possibilité de faire d'epaulement, etc, etc...
Donc il faut que tu es un plan de ta piece pour déterminer la meilleure maniere de la produire
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Igor, tu vas donc devoir travailler le temps de la réparation et de la fabrication des supports avec tes NS-1000 passives en les faisant passer de l'arrière vers l'avant ?
Il y a pire comme moniteur de secours !
- Scytales
- Contributeur HCFR
Igor Kirkwood écrit Suis out niveau écoutes sérieuses pendant longtemps.
Si allumé pendant trois et demi les condos chimique d'un appareil partent en quenouilles :
- soit ils sont de qualité médiocre d'origine.
- soit, ils sont dans un environnement qui les fait monter trop haut en température... car ils sont mal refroidis...
Il y a des ventilos dans le BSS ?
- haskil
fredoamigo a écrit:pour la découpe je te conseille ...la découpe par jet d'eau haute pression ...http://www.sermab.fr/decoupe-jet-deau.html
Merci Je croyais a une plaisanterie....mais la découpe a l'eau c'est très sérieux .....seul problème le département 21...c'est loin
- Igor Kirkwood
LBTRMA a écrit:Pourquoi veux tu une coupe laser? Une machine à commande numérique (Fraiseuse, ou centre d'usinage) devrait pouvoir te faire cela.....
Arguments justes LBTRMA, c'est un mécanicien traditionnel qui m'a dit que cela serait mieux au laser.....De toute façon il faudra une découpe mixte, ne serait ce que pour la gorge indispensable pour la fixation de la grille d'origine Yamaha, j'y tiens au vu des nombreuses mésaventures citées sur HCFR .Aurais tu des connaissances en région Parisienne ?
Scytales a écrit:Igor, tu vas donc devoir travailler le temps de la réparation et de la fabrication des supports avec tes NS-1000 passives en les faisant passer de l'arrière vers l'avant ?
Bien sur Scytales . (Le Messe des Couvents de Couperin enregistrée sur l'orgue a Rosay en Brie, avec Choeurs ce qui est rare, commence a sortir chez Paladino....)
haskil a écrit:Igor Kirkwood écrit Suis out niveau écoutes sérieuses pendant longtemps.
Des ventilos dans le BSS oui haskil mais très bruyants . Donc ventilo débranché, comme beaucoup d'utilisateurs de BSS "a l'air libre". Celui ci chauffait mais modérément, je n'ai pas voulu a l'époque percer la tôle afin de ne pas perdre la garantie....
- Igor Kirkwood
Désolé je ne connais pas de connaissance de ce type en région Parisienne.
Je te donne un lien vers fil d'un membre qui fait tu tournage/fraisage. Il devrait pouvoir te faire cela.
viewtopic.php?p=174412501#p174412501
Pour info, la base de mes études c'est mécanique/productique (tournage/fraisage CNC)....ca aide un peu à répondre à la question
- LBTRMA
Igor Kirkwood a écrit:haskil a écrit:Igor Kirkwood écrit Suis out niveau écoutes sérieuses pendant longtemps.
Ne cherche pas plus loin : tes condos ont trop chauffé. On ne débranche pas des ventilos : éventuellement on les remplace par des silencieux ou on les fait tourner moins vite, mais on ne les débranche pas, sauf si le constructeur le prévoit pour une utilisation particulière et circonstanciée.
- haskil
Pour avoir eu un BSS366T, effectivement il chauffe et le ventilo n'est pas superflu. Son défaut il est tout petit et doit tourner vite. Pour tenter de supprimer le bruit, je lui avais créé un "pot d'échappement" avec des accessoires de plomberie acheté chez Castorama. Un adaptateur en plastique circulaire pris sur les vis du ventilo, de la gaine d'isolation de tuyauterie en mousse de polyuréthane en 1 m, et de la mousse acoustique en sortie pour freiner légèrement la vitesse de l'air.
Il faut bien étancher la jonction adaptateur/boitier BSS et l'ensemble de la gaine avec du chatterton.
C'est efficace, non destructeur, n'oblige pas à ouvrir le boitier et ça réduit bien le bruit sans toutefois le supprimer totalement en coutant au plus 15€. Le flux d'air est maintenu.
Par contre, l'appendice d'un mètre qui sort de l'appareil pour rejoindre le sol à l'arrière est vraiment moche.
GG
GG
- GG14
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
Igor Kirkwood a écrit:fredoamigo a écrit:pour la découpe je te conseille ...la découpe par jet d'eau haute pression ...http://www.sermab.fr/decoupe-jet-deau.html
sur la région parisienne il y a cette société http://www.actilas.com/index-Page-Actijet.html qui fait la découpe laser & jet d'eau , mais il en a certainement d'autres ..les avantage du jet d'eau c'est qu il n y aucunes déformation ni chauffe ...plus précis que le laser dans certain cas ..
- fredoamigo
GG
Y'a un remède : on le glisse dans une gaine de finition identique à celle d'un gros câble secteur audiophile dans laquelle on aura pris soin de glisser le cordon secteur d'origine du BSS et on peut frimer.
- Scytales
- Contributeur HCFR
GG
- haskil
haskil a écrit:...
+1
Quelques pistes: il est important de conserver un minimum de brassage interne pour éviter les points chauds.
L'arrêt/redémarrage risque d'être un remède pire que le mal , le cyclage thermique étant lui aussi très défavorable pour la durée de vie.
Tu pourrais :
1 ) Ralentir tes ventilos avec une résistance série pour ramener leur bruit à un niveau acceptable, ou les remplacer par des modèles plus silencieux (Papst par ex.). Si ça rentre dans l'encombrement
2 ) Remplacer les capas par des modèles à longue durée de vie et haute température. Il y a une série à 105°C chez Sic Safco, mais il y en a bien d'autres.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Euh, oui mais le diamètre extérieur est de 60mm, donc pas facile à faire. Le diamètre du ventilo fait autour de 45 à 50mm de mémoire
GG
- GG14
