Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
ToyBox--->Flat Box
Ah oui androus, exact, la section n'est pas constante; my mistake
Oui, la simu est dans les choux, mais on va qd même tester la formule de Dominique
- androuski
Très intéressé par le projet, je te remercie en plus de nous faire des cours théoriques et explications sur la réalisation des enceintes !
Vraiment top !
Pour la taille du baffle, les EMP Nano que je possède font 350mmx680mmx100mm !
Elles sont assez costaud, mais au final c'est bien harmonieux.
Du coup, un rectangle de 35x55cm me paraît pas mal du tout !
Sinon, comme je le disais dans l'autre post, je ne possède pas de compétences particulières en ébénisteries, accoustique ou électronique, mais je serais ravi d'aider au mieux pour ce projet, qui correspond pile-poil à ce que je recherche: un système multicanal mural ! (au passage, si on pouvait réfléchir à une flatbox à utiliser comme enceinte centrale
Vraiment top !
- kikikouir
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 16:40
kikikouir a écrit:Salut,
Vraiment top !
Merci pour ton intérêt. Cours théorique peut-être pas qd même, je n'ai pas cette prétention !! Ma compréhension de l'acoustique reste très superficielle, et je t'assure que ce n'est pas de la fausse modestie. Si tu connaissais mon niveau de bagage scientifique tu te marrerais !
Bon, j'ai arrêté des dimensions : pour tenir compte de la remarque de Moeb sur le placement et l'esthétique du projet, la forme sur laquelle la diffraction reste la plus linéaire si on centre le HP est le carré, j'ai donc retenu la v° suivante pour les premiers essais de mesure : un baffle carré, de 45x45cm, avec le SB12 centré à 36 cm du bord inférieur.
- androuski
Mais c'est qu'il m'intéresse grandement ce projet!... Mais il arrive un poil trop tard pour moi, je viens de lancer mon père dans la fabrication de l’ébénisterie d'un kit Visaton Portrait... Vu que je n'y connais rien au calcul d'enceintes et que je ne trouvais pas de projet déjà réalisé, je suis parti sur un truc de commerce
Je vais quand même suivre tout ça avec intérêt, je ne sais pas comment fonctionnera mon kit Visaton!
J'ai ouvert un post là dessus: viewtopic.php?f=1055&t=30020448&p=177048312#p177048312
- nicobedin
- Inscription Forum: 06 Sep 2006 0:43
Effectivement, c'est dommage. C'est marrant j'ai l'impression que la Visaton portrait exploite le même principe que celui auquel j'ai pensé. Bon, par contre la qualité du fr12 par rapport au SB12 c'est quand même pas la même catégorie.
- androuski
Question en passant, tu avais envisagé une conception avec un HP FullRange ?
- kikikouir
flat box
Ne serait il pas plus simple de voire le projet en utilisant une charge symetrique 4e ordre
l influence du mur sur le HP serait moindre et l'espace inter mur serait le deuxieme volume ...
Je crois me souvenir d un banc d essai de la NRDS sur un caisson de grave de marque anglaise sequence a mettre au mur ...
D apres mes souvenirs il utilisait une charge push pull pour maitriser les hp..
Olivier
Olivier
- NUNU75
- Inscription Forum: 02 Avr 2010 13:14
Qu'est-ce que tu entends par influence du mur sur le HP ?
Je tiens à faire le plus simple possible, donc je vais rester fidèle à l'idée initiale.
- androuski
NUNU75 a écrit:Bonjour
D apres mes souvenirs il utilisait une charge push pull pour maitriser les hp..![]()
Olivier
Oui mais en 4eme ordre on parle de caisson, le HP n'est pas visible, donc pour faire un large bande (ou au delà de 120Hz) je ne pense pas que ce soit très judicieux ... ?
Dagda
- Dagda
Je crois que NUNU75 s'est un peu trompé, une charge passe bande c'est HS ici. Les bases du projet sont définies en page 1.
- androuski
flat box
Oui et non
Tou depend de la taille de l espace entre le hp et le mur.
Soit le hp voit un event soit un deuxieme volume ...
Olivier
Olivier
- NUNU75
Ecoute je n'ai pas envie de compliquer la donne, je vais en rester à ce qui est exposé au début du fil
- androuski
J'ai un formulaire de calcul d'évent type RJ :
http://www.petoindominique.fr/php/breventform.php
Avec un seul exemple pour "caler" la méthode de calcul, c'est trop juste.
Si vous nous fournissez deux ou trois exemples mesurés de plus, j'en ferai bon usage dans l'intérêt de tous.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
