Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
Comment rajouter sortie pre-out sur intégré hi-fi ?
Message » 13 Sep 2012 16:06
Sur B, mettre la pointe de touche sur 2 et mesurer combien d'ohms vers la masse, et combien d'ohms vers 1
Rien dans les 2 cas, l'aiguille reste à gauche. Je suppose que tu parlais bien de B1 et pas A1.
Sur C, mettre la pointe de touche sur 6 et mesurer combien d'ohms vers la masse, et combien d'ohms vers 7
Pareil, ça ne bouge pas.
arnuche
Message » 13 Sep 2012 16:08
Oui, B1
Tu as bien changé de calibre (sur 1k)?
Il y a obligatoirement qqchose...
Bon, je file, je reviens vers 18h00
Philby
Message » 13 Sep 2012 16:34
Philby a écrit:Tu as bien changé de calibre (sur 1k)?
Ah non, j'avais pas compris. :oops:
Philby a écrit:Il y a obligatoirement qqchose...
Anéfè ;
B2 et masse : 1,6 ohms
B2 et B1 : 3,3 ohms
C6 et masse : 1,6 ohms
C6 et C7 : 3,3 ohms
Philby a écrit:Bon, je file, je reviens vers 18h00
Refusé, tu restes ! :grr:
arnuche
Message » 13 Sep 2012 18:48
Je suppose que tu me donnes les valeurs que tu as lues?
Il faut donc multiplier par 1OOO (1K)
Tu es sûr de ta lectures? C'est bien 1.6, et pas 16, et 3.3, et non 33?
Il faut lire sur l'échelle x1K probablement...Je n'ai pas réussi à avoir une photo du cadran de ton multimètre.
Je vais essayer de lire les valeurs sur les photos autour des circuits concernés.
Edit :
Je vois une rouge rouge marron marron, donc 2,21 k vers la masse, et une orange, noir, orange marron donc 3,03 k à côté, mais pas à la masse, donc probablement en Contre réaction.
3.03, ça n'existe pas...Je dois mal voir les couleurs.
Tu peux essayer de me dire ce que c'est comme couleurs? C'est en dessous de C, au dessus et à côté du gros sucre marqué 1K63 :
Philby
Message » 13 Sep 2012 19:06
Je ne vois qu'une ligne relative aux ohms, celle tout en haut, en vert ;
Le 0 est à droite et à gauche il y a 0.5, 1, 2, ... et à gauche 40, 100, 200, 500 très proches les uns des autres, donc ça semble exponentiel. Au milieu du parcours de l'aiguille c'est le 4.
A peu près comme sur ce modèle, mais sur le mien il y a un 4 au milieu et le 5 est tout près à gauche ;
Donc 3,3 c'est presque au milieu en partant de la droite.
arnuche
Message » 13 Sep 2012 19:13
Je viens de voir ton edit, je comprends mal du quel tu parles. :oops: Tu pourrais l'entourer sur l'image ?
arnuche
Message » 13 Sep 2012 19:14
Oui, c'est ça.
Peux tu mesurer la résistance qui a ces couleurs (directement dessus) :
orange, noir, orange, marron, marron
et celle qui fait rouge, rouge, marron, marron, marron ?
tu les vois, là où je t'ai dis le post d'avant?
Philby
Message » 13 Sep 2012 19:27
Philby a écrit:Peux tu mesurer la résistance qui a ces couleurs (directement dessus)
Tu veux dire une pointe sur chaque extrémité je suppose ?
En attendant, voilà une autre photo ;
arnuche
Message » 13 Sep 2012 19:32
Non, non, la valeur de chaque résistance, une pointe sur chaque extrémité de chaque résistance, donc 4 mesures pour les 4 résistances fléchées.
Edit : en fait, ça doit être Jaune, Bleu, Jaune, marron, donc 4,64k, ça , ça existe.
Philby
Message » 13 Sep 2012 19:35
L'autre côté ;
arnuche
Message » 13 Sep 2012 19:36
Philby a écrit:Non, non, la valeur de chaque résistance, une pointe sur chaque extrémité de chaque résistance, donc 4 mesures pour les 4 résistances fléchées.
C'est bien ce que je voulais dire. :P Une pointe sur une extrémité, l'autre pointe sur l'autre extrémité de la même résistance, et ce, à répéter pour les 4.
C'est bien ça ?
arnuche
Message » 13 Sep 2012 19:40
C'est bien ça ?
Oui, c'est ça! :)
Philby
Message » 13 Sep 2012 20:11
Ok, alors pour celle d'en haut à gauche (3 x marron et 2x rouge) : 1,7
-celle en-dessous (jaune, bleu ...) : 3,3
L'autre côté, celle du haut (marron ...) : 1,6
arnuche
Message » 13 Sep 2012 20:15
Bon, la valeur doit être modifiée par la présence de l'aop en //.
Pour continuer, tu pourrais faire les manips suivantes :
Une pointe de touche sur B2, recherche sur quelle broche de résistance (autour de B, et probablement une des deux qu'on a identifiées) tu trouves 0 ohms (calibre x10 cette fois).
Même chose pour la broche B1, puis C6 et C7.
Tu vois le truc?
Bon, je vais avaler un bout de pizza!!! :P :P :P
Philby
Message » 13 Sep 2012 21:44
Philby a écrit:Une pointe de touche sur B2, recherche sur quelle broche de résistance (autour de B, et probablement une des deux qu'on a identifiées) tu trouves 0 ohms (calibre x10 cette fois).
B2 : 0 ohms avec les extrémités gauche des 2 résistances juste au-dessus (les 2 dont tu voulais connaître la valeur)
B1 : 0 ohms avec l'extrémité droite de la résistance juste au-dessus (jaune ...) et avec l'extrémité du dessus de la résistance qui se trouve plus loin sur la gauche, entre le condensateur noir et les relais, tout en haut à gauche sur ton plan ;
C6 : 0 ohms avec l'extrémité droite de la résistance juste en-dessous (marron ...) et avec l'extrémité gauche de la résistance juste sous cette première résistance, donc celle à droite du bloc 1K63 (jaune ...).
C7 : 0 ohms avec l'extrémité droite de la dernière résistance évoquée pour C6, avec l'extrémité du dessus de la résistance qui se trouve juste à droite de cette résistance, et aussi avec les 2 extrémités de la résistance du milieu (la plus claire avec une ligne foncée) sous le câble d'alim, à gauche sur cette photo puisque prise dans l'autre sens ;
Et je viens de voir que c'est pareil pour B1 et la résistance équivalente (la plus claire avec une ligne foncée entre les 2 petites orange) du côté gauche par rapport à ton plan (à droite sur cette dernière image) donc entre le gros condensateur noir et la sortie casque.
arnuche
