Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Comment rajouter sortie pre-out sur intégré hi-fi ?
Message » 30 Oct 2012 13:53
Philby a écrit:NON!!! Tu ne fais partir qu'une masse, que tu fais arriver sur la masse d'une RCA, et tu repars de la masse de cette RCA pour pour aller sur la masse de l'autre RCA.
Bien vu, je n'y avais pas pensé, ça me fera moins de câble à utiliser.
Philby a écrit:
Le petit câble noir debout est la masse sur laquelle seront reliés la résistance de 100k et le condo de 220pF, et de là partira 1 rallonge vers l'autre canal.
Tu veux dire vers le 220pF et la 100k de l'autre canal? si oui, c'est ok.
Oui, et de ce point de réunion entre les 4 composants (2 x 100 k et 2 x 220pF qui seront reliés à la masse de l'ampli) partira la masse vers un des 2 cinch.
arnuche
Message » 30 Oct 2012 14:18
C'est surtout pour éviter une boucle de masse et donc du ronronnement.
Et un fil vers la masse du circuit.
Philby
Message » 30 Oct 2012 15:17
C'est ce que je voulais dire par la masse de l'ampli visible sur cette image ;
Donc de cette masse partira un bout de câble (le petit noir sur la photo postée ce midi) vers les 4 composants qui seront reliés ensemble, et de là partira un autre câble vers la masse d'une des 2 sorties RCA.
Ou alors tu fais allusion à autre chose ? Quand tu dis circuit, tu ne parles pas de la masse que tu as désignée sur cette photo ?
Sinon, je suppose que je peux connecter ça à la même masse que le régulateur (en plus de ce que je décrivais ci-dessus).
arnuche
Message » 30 Oct 2012 15:32
arnuche a écrit:Donc de cette masse partira un bout de câble (le petit noir sur la photo postée ce midi) vers les 4 composants qui seront reliés ensemble, et de là partira un autre câble vers la masse d'une des 2 sorties RCA.
Oui, c'est ça!
Philby
Message » 30 Oct 2012 15:38
Ok merci, maintenant je peux me lancer dans les soudures. :wink:
arnuche
Message » 30 Oct 2012 16:04
Allez! au boulot!
Et fais des photos, qu'on voit avant la mise sous tension.
Tu photographieras les points que tu as soudés sur le circuit de l'ampli en détail et de façon bien nette, pour détecter d'éventuelles bavures.
Philby
Message » 30 Oct 2012 16:55
Ok !
arnuche
Message » 31 Oct 2012 9:44
Photos des soudures (cliquer dessus 2 fois pour mettre en taille réelle) ;
J'ai refait un peu mieux la soudure du fil noir après avoir pris cette photo ;
Je n'ai plus qu'à souder les 2 fils noirs sur la patte du bout qui vient d'une des résistances de 100k sur laquelle j'ai enroulé les 3 autres pattes (que je dois aussi souder) ;
Là on voit bien les bouts de mousse auto-collante que j'ai mis pour immobiliser les 2 gros condensateurs ;
La masse côté RCA, enroulée mais pas encore soudée ;
Je n'ai pas soudé non plus les fils rouges côté RCA puisque je ne sais pas encore quel est le gauche et quel est le droit, donc je ferai un test en attachant les fils provisoirement.
C'est bon ?
arnuche
Message » 31 Oct 2012 10:20
Oui c'est bon.
Philby
Message » 31 Oct 2012 10:58
Philby a écrit:Oui c'est bon.
Voilà qui est clair, net, simple et précis. :lol:
arnuche
Message » 31 Oct 2012 11:32
Bon, les pattes de composants plus courtes, ça aurait fait un peu moins toile d'araignée...
Philby
Message » 31 Oct 2012 11:38
J'aurais pu raccourcir un peu mais j'avais besoin de longueur pour enrouler les 4 du côté masse.
Tu crois qu'il faut mettre quelque chose autour des pattes pour éviter des faux contacts ?
arnuche
Message » 31 Oct 2012 11:40
mets un plastique entre le circuit imprimé et ton bricolage
Philby
Message » 31 Oct 2012 11:45
Quel genre de plastique ? Et je l'attache comment ?
arnuche
Message » 31 Oct 2012 11:47
Tu te débrouilles :mdr: :mdr: :mdr:
Philby
