OK Merci
Page 23 est exactement mon cas.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jam3142 et 49 invités
Nouveau Behringer DCX 2496
- cricri88
J'ai un petit souci avec mon DCX, je l'ai acheté d'occasion au mois de février et jusque là je ne l'avais pas encore branché, c'est chose faite depuis mercredi, mais hélas impossible d'avoir un signal en entrée.
J'ai testé en sortie de mon BMC2 via un câble coax dans une prise Neutrik RCA>XLR j'ai attribué le souci à mon BMC2
donc j'ai testé en direct depuis ma platine tout d'abord avec le même câblage
puis j'ai attribué l'entrée B au lieu de la A pour voir et toujours pas de signal
J'ai enfin testé avec un câble AES/EBU directement depuis la platine et toujours rien...
Avez vous eu un problème similaire?
Est ce une panne? Ou aurais je oublié un paramètre?
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Les entrées ne sont pas en "mute"
Et les gains se règlent sur les sorties comme les entrées il me semble, peut-être que l'un d'entre eux est au mini.
Tous des trucs con, mais qui ....
- cricri88
Je n'ai qu'une entrée et je ne pense pas qu'elle soit en mute, j'ai rien de coché et pas la led rouge en face avant
Pour les gains de sortie, je dois régler quoi et où?
- Loug
Pour le mute, si les led ne sont pas allumées => pas de mute, OK
Les gains des entrées se règlent en sélectionnant A,B ou C pour les entrées (sur la première page, à choisir avec les touches "page") et de 1 à 6 pour les sorties (première page aussi). Le gains se règle de -15 à +15.
- cricri88
Mon gain en entrée est réglé à 0dB, j'ai activé l'EQ mais à 0dB idem pour le Dyn1
Mais je n'ai toujours rien, rhalala c'est pas simple...
- Loug
Désolé je ne pourrai pas aller plus loin, je ne suis pas un pro du DCX, juste un simple utilisateur
Il n'y a pas moyen de le rebooter en config usine ?
Ou essaye de prendre une autre présélection ... bouton recall je crois.
- cricri88
Pas de souci cricri88 merci déjà pour les pistes
J'avais aussi pensé au reboot car la première chose que j'avais faite pour tester mon DCX : passer au nouveau firmware, comme il est non compatible avec mon DCX j'avais tout planté et j'avais donc déjà fait un reboot, mais je vais renouveler l'opération pour être sûr
- Loug
je débutte sur le DCX et pire, je n'en ai pas, mais comme je regarde furieusement dans cette direction pour la suite de mon installation, je viens voir se qui se trame sur joli topic, vieux (2005 ...) et pas très actif: ce qui laisse présager que ce DCX n'est pas apprécié par la communauté hcfr .
sinon pour Loug, ça pue un peu ...
dis nous dès qu'il y a du nouveau
il y a longtemps j'ai eu un dcx2496 mais ... trop audible, i lajoutait trop de parasite ...
avez vous des "trucs et atuces" pour réduire ces parasites, en l'occurence il s'agit peut etre plus de "consigne de montage".
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Le DCX vaut peut-être ce qu'il vaut, mais pour passer à autre chose c'est mini 1000€ voir 1500€, donc finalement le rapport Q/P est pas si mal
IL est pas mal utilisé, mais pas trop de retour sur ce topic en effet. Et cette partie du forum est assez méconnue de pas mal de monde.
Et le titre du topic n'est pas très à jour
- cricri88
J'avance doucement...
Je ne voulais pas utiliser mon DEQ tout de suite pour me laisser le temps de dompter le DCX mais pour tester la sortie AES/EBU de ma platine je l'ai branché le DEQ en direct et résultat : pas de signal, par contre j'en ai quand je suis en optique, donc soit la sortie est morte soit il faut la configurer mais comme je n'ai pas de télé je ne peux pas avoir accès aux menus.
J'en ai aussi profité pour brancher le DCX en sortie du DEQ en AES/EBU mais sans surprise toujours pas de signal...
- Loug
Je possède deux BEHRINGER DCX 24/96 depuis quelques années à ma très grande satisfaction (dont un transformé par SELECTRONIC)et je suis donc tout disposé à participer à ce topic. J'ai décris mon installation récemment sur HCFR : mise-en-oeuvre-haute-fidelite/je-me-presente-par-mon-installation-t30024887.html. Cordialement Olivier
La haute-fidélité est une servante de la musique et non une fin en soi.
- Le daim
- Inscription Forum: 11 Aoû 2012 7:59
Loug a écrit:J'avance doucement...
Attention! L'entrée A de l'appareil peut seule recevoir un signal numérique stéréophonique et les trois entrées peuvent être utilisées en analogique, mais chacune étant alors seulement monophonique. le réglage se fait par le bouton setup.
- Le daim
Attention aux utilisateurs de DCX2496.
l'entrée analogique de tous les DCX ont un +6dB (high shelving) à partir de 6Khz.!!!
défaut qui ne peut être relevé qu'avec une mesure rebouclée.
avec une mesure micro,on imputera ce boost dans l'aigue au HP ou à la pièce.
mesure de jipihorn avec un audio precision.(et bien d'autres mesures sur le DCX,voir video plus bas dans la page ).
http://jipihorn.wordpress.com/
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
+6dB, quand même !
merci pour cette info primordiale ...
je corrige cependant: les dcx modifié selectronic ..., pas les DCX "non modifiés" ...
précision, importante aussi
- WhyHey
