Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Isolation acoustique : porte salon / reste de la maison
Bonjour à tous.
Mon installation va bientôt toucher à sa fin dans le salon !
Je dois maintenant m'occuper de l'islation de cette pièce avec le reste de la maison.
Sur le dessin ci dessous, la porte à isoler est en rouge.
C'est une porte modèle acoustique achetée chez Lapeyre
Je vais également prendre des photos .
A vous lire
OO7livier.
A vous lire
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Voici le schéma simplifié de la maison :
On attend..
- wesker
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 14:28
Tu as raison, je vais mettre des photos.
OO7livier.
A préciser que les murs intérieurs sont constitués de panneaux de bois avec laine de roche et recouverts de BA13 (classique)
Les plafonds sont des poutres en bois avec laine de roche dans le grenier et fines plaques d'amiante + BA13 côté dessous.
En traitement, on pourrait déjà appliquer des plaques de BA13 phoniques sur le mur CH1 côté salon.
A vous lire
OO7livier.
A vous lire
OO7livier.
Planté de drapal pour avoir des infos sur les portes acoustiques.
Voici ce qui m'avait été conseillé il y a qques temps :
Compte tenu de la faible épaisseur et de la matière (bois) de la cloison (est-elle d'ailleurs bien étanche au niveau des raccords?), il me semble inutile d'investir dans du lourd pour isoler les ouvrants: des seuils du style que tu as proposé (barre seuil 564) et un joint périphérique (de type creux que l'on trouve en magasin brico pourrait même faire l'affaire) et puisque ton choix est fait d'une porte en bois: la prendre en bois plein et d'un bois de qualité ou, peut-être mieux, d'un assemblage-collage de bois (qui "travaille" peu car comme le dit Igor attention aux futures déformations des portes en bois). Après reste à bien régler les portes pour qu'elles compressent au mieux les joints (avec les charnières actuelles, le réglage est plutôt aisé). Ce serait une solution très abordable et surtout cohérente avec le reste de la structure intérieure de ta maison.
OO7livier.
OO7livier.
Mais en ce qui me concerne, les cloisons de la pièce HC seront construites avec du matériaux identiques aux cloisons séparatives d'appartements. Aussi, elles ont donc un réel intérêt au regard de l'insonorisation.
Voilà pourquoi je souhaite également avoir une ouverture insonorisée.
Je pense m'orienter vers une solution : berre de seuil + joint étanche :
Barre de seuil :
http://www.akustar.com/tech/113_p_kits.htm#k3
OO7livier.
Barre de seuil :
OO7livier.
Pour les joints, je dois vérifier si le 2ème est posable sur ma porte...
Joint souple 8144
Économique, efficace et discret, le joint 8144 procure une excellente isolation par l'écrasement de deux languettes situées sur des plans différents.
L'épaisseur du profil extrudé s'adapte pour obtenir une pression uniforme et une étanchéité constante.
La pose est instantanée et durable, sur support sain, grâce à la qualité des films adhésifs.
Joint fixe 8878
De construction simple, le joint extra-plat 8878 offre une bonne étanchéité sans restreindre l'embrasure. Il est constitué d'un profil creux en néoprène souple, serti sur un support en aluminium. Un couvercle en PVC noir, dissimule les vis de fixation...
OO7livier
Joint souple 8144
Joint fixe 8878
OO7livier
Niveau tarif chez Akustar :
La barre de seuil est à 49 € et les joints 12€/m pour le 8144 et 21.71€/m pour le 8878
http://www.akustar.com/tarif.pdf
OO7livier.
OO7livier.
Je pense aussi passer mon post de install vers acoustique...
OO7livier.
OO7livier.
Maintenant, encore une question : comment faire agréer par le WAF une barre de seuil entre le parquet salon / couloir posé sans rupture ?
Existe t'il une solution à poser sur le dessous de la porte ?
OO7livier.
OO7livier.
Voilà les photos de la porte concernée :
Et la seconde :
28 messages
