Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kyleofklanach, pvrx et 100 invités
[JustDiyIt]Projet Prima : fil de discussions
On doit pouvoire le faire laminaire, il faudrait voir les dimensions possibles.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:On doit pouvoire le faire laminaire, il faudrait voir les dimensions possibles.
Ce serait super
On doit lui fêter ses 80 ans, et je ne sais pas quoi lui offrir. Il semblait interesser par les enceintes et m'avait demandé si je pouvais lui en faire une paire.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
L'enceinte fait 200mm de large, si on prend la largeur max avec du mdf de 18mm ça nous 164mm de large. Sur 18mm de hauteur ça nous donne exactement la même longueur que l'évent tube pvc de 57mm que j'ai. Moi j'ai un peu plus de 10cm (10.5cm) mais ça s'ajuste en fonction de ce que ça donne chez soit.
Kro - Membre HCFR
J'ai encore pas tout compris, sur un projet de Troels, pareil,
si on augmente la surface d'un évent, on augmente la longueur pour garder le même accord.... mais j'ai jamais su dans quelle proportion.
Surface Tube : 3.14*28.5*28.5=2550.465mm2
Surface Laminaire :164*18=2952 mm2, je comprends comment tu trouves la longueur
Tu utilises un tube PVC de diamètre 57mm interne et 125mm de longueur voir actuellement sur ton prototype 10.5 cm à ajuster : OK
Avec un BR70HP de chez intertechnick, pas les mêmes cotes, diamètre interne de 61 mm conique, et longueur de 163mm à utiliser tel quel : OK
Mais pour le laminaire
Voilà un p'tit sujet à traiter sur ton magnifique site : le calcul du bass réflex pour ce haut parleur et son accord et le pourquoi de tes choix
j'ai tenté une approche du calcul du bass reflex sur le site de Dominique Pétoin dans sa base de données avec le Scan Speak18W4434G00
et j'ai planté le PC
M'en vai changer pour du Mac, na !
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Question, à la mord-moi-le-machin pour ma part.
En terme de rendu et de qualité sonore, Kro, à quelle enceinte du commerce pourrait-on comparer la Prima ?
- Maemilie
- Inscription Forum: 28 Aoû 2012 11:57
- Localisation: Voiron (pays de la chartreuse, rossignol et antésite [beuark])
jl dudu a écrit::hein:
125mm c'est l'accord théorique dans ce litrage mais je préfère un peu plus court chez moi.Avec un BR70HP de chez intertechnick, pas les mêmes cotes, diamètre interne de 61 mm conique, et longueur de 163mm à utiliser tel quel : OK
61mm est le diamètre mini, 70mm est le diamètre maxi, pour le calcul je ne savais pas comment le prendre en compte. j'ai pris le diamètre moyen c'est à dire 65.5mm.Mais pour le laminaire
J'ai fait un coup de winisd et fait pour avoir la même valeur d'accord que mon tube de 57mm. Avec les dimensions donnés je tombe sur 10.8cm pour avoir équivalent à mes 10.5cm...bref on peut considérer que c'est pareil on est pas à 3mm...Voilà un p'tit sujet à traiter sur ton magnifique site : le calcul du bass réflex pour ce haut parleur et son accord et le pourquoi de tes choix
Cordialement
Jean louis
Le sujet que j'aurai envie de traiter c'est plutôt quels paramètres prendre pour ces simus car les données t&s sont assez variables en fonction de la méthode de mesure et visiblement il n'y a pas de méthode de référence que tout le monde utilise et précise donc c'est le flou.
Et puis on se rend compte que la charge ben il y a quand même un degré de variabilité avec les mêmes paramètres. Je pense qu'il faut être souple.
La charge que j'utilise fonctionne plutôt bien à mon gout. Je vous donne ce que je sais qui marche. Est-ce que ça serait mieux dans 13l ou dans 20l... faudrait faire d'autres caisses d'essais.
Kro - Membre HCFR
Maemilie a écrit:Question, à la mord-moi-le-machin pour ma part.
Vu les HPs et si Kro a bien bossé comme c'est surement le cas, à une biblio proac, Response D2 par ex.
- androuski
Kro a écrit:L'enceinte fait 200mm de large, si on prend la largeur max avec du mdf de 18mm ça nous 164mm de large. Sur 18mm de hauteur ça nous donne exactement la même longueur que l'évent tube pvc de 57mm que j'ai. Moi j'ai un peu plus de 10cm (10.5cm) mais ça s'ajuste en fonction de ce que ça donne chez soit.
- Powerdoc
androuski a écrit:Vu les HPs et si Kro a bien bossé comme c'est surement le cas, à une biblio proac, Response D2 par ex.
Ah houais quand même ! 3000 brouzoufs la paire alors qu'avec la CG d'Enelrick on s'en tire pour 300 de matos, disons 25 de bois, 50 de placage, fondur et conneries qui vont bien....
Le beau papa va être content
- Maemilie
75€ de bois et d'accessoires ? Euh....un peu plus tout de même pour une paire non ?
- breizheau
moi, le bois, je le paie pas, le fondur et la colle, je les ai déjà, ainsi que le vernis
- Maemilie
Ah oui, forcément.
- breizheau
Merci Cédric, j'ai tout compris, cette fois
Comme il fait parti de La CG, on va utiliser le BR70HP.
Il faut que je bosse sur ce fameux winisd.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
Je suis un peu embêté avec ce br70hp car je ne suis pas sûr du calcul du diamètre à prendre en compte dans le logiciel. Il faudrait affiner à la mesure.
Kro - Membre HCFR
J'aimerai répondre à ta question il faudrait faire beaucoup d'écoutes comparatives pour ça mais elle est compliquée car même dans le commerce tu as des enceintes à 1500 meilleures que d'autres à 3000.
Kro - Membre HCFR
