Pour moi :
- Velcro : attire poussière et s'use facilement (même si on ne s'en sert pas aussi souvent que sur des baskets d'enfant)
- Mini- aimants : quid du positionnement parfait et de la tenue en place avec le son poussé assez fort ?
- Clips : tip-top. La preuve, c'est ce que les fabricants d'enceintes monte sur leur produits.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, dr rotule, minicos, MrBond, porciprince, Ricou31530 et 250 invités
Projet de salle dédiée au sous-sol (de A à Z)
- N31M4D
- Inscription Forum: 13 Mai 2008 18:03
le velcro se pose facilement, pas besoin d'etre au mm près. pas trop cher, et assez efficace.
autre avantage, en version adhesive, y a juste à coller sur le cadre et le mur.
les Clips, oui, pour des enceintes, nickel, mais mes cadres bois vont faire 1,20m x 40cm.
De plus, facile à fixer au cadre, mais ca veut aussi dire qu'il faut fixer au mur une baguette bois pour y fixer le clip femelle.
Mais j'aime ce moyen de fixation.
Et il faut etre hyper precis.
Les mini-aimants. avec les petits aimants neodyme, y a une charge hallucinante pour de petits aimants. le positionnement, idem que pour les clips,
il faut un minimum de precision.
Pas de soucis de tenue en place.
Par exemple, cette salle, tous les cadres qui sont au niveau de la corniche sont maintenues par des aimants, et aucun soucis.
(principe de corniches absorbantes, le dessous est realisé avec des cadres bois/tissu noir, et de l'absorbant)
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
J'ai dessiné mes estrades et canapés.
C'est un essai.
Pour la seconde image, c'est pour donner une idée en "3D". Il faut regarder les angles sur la vue du dessus.
En fait avec des canapés, plus imposants que des fauteuils cinéma, l'espace est plus encombré.
Cela enlève le charme cinéma, mais c'est beaucoup plus confortable.
Qu'en pensez vous.
Avec cette disposition, les spectateurs du premier rang auront un recul d'environ 4,00m et ceux du second rang 5,30m.
Quelle serait la taille d'écran parfaite ?
(je sais vous allez me renvoyer ici, mais je n'y ai pas encore jeté de coup d’œil)
C'est un essai.
Qu'en pensez vous.
- N31M4D
mon premier rang sera à 4,10m, et le 2eme à 5,10 ou 5,40 suivant les canapés/fauteuils.
et je prends un 3m de base en 16/9.
Nickel tes plans.
je te fais un rendu 3D de l'estrade dans la salle si tu veux
Nickel tes plans.
Bien le plan avec les canapés, ça prend bonne tournure cette affaire !
Pas trop dur à faire, une estrade en arc de cercle ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
hiddukel a écrit:mon premier rang sera à 4,10m, et le 2eme à 5,10 ou 5,40 suivant les canapés/fauteuils.
Termine vite ta salle que je vienne voir si cela me convient ou non.
hiddukel a écrit:Nickel tes plans.
hiddukel a écrit:je te fais un rendu 3D de l'estrade dans la salle si tu veux
Cela ne serait pas de refus.
Il va me falloir me remettre au logiciel de DAO.
- N31M4D
Bugbuster a écrit:Bien le plan avec les canapés, ça prend bonne tournure cette affaire !
Bugbuster a écrit:Pas trop dur à faire, une estrade en arc de cercle ?
Pas trop non.
Il suffit de prendre une lame de bois assez flexible et pas trop épaisse.
Voire en mettre plusieurs, vissées/collées sur les tête de chevrons ou autres bois.
Je fais un croquis et le poste.
- N31M4D
N31M4D a écrit:Je fais un croquis et le poste.
Après il y a surement de superbes estrades sur ce forum avec tout un tutoriel photo.
Moi c'est comme ça que je pense faire.
Mais je vais investiguer un peu plus avant de me lancer.
- N31M4D
OK, c'est très clair. Merci
le dessus de l'estrade sera en moquette ? rouge ?
Oui dessus en moquette.
Déjà que acoustiquement, une estrade est théoriquement déconseillée, alors si elle est réfléchissantes se sera la catastrophe.
Après, la couleur, c'est une bonne question.
Je ne sais même pas si je pars sur du rouge ou du bleu ou autre chose pour la salle.
- N31M4D
Jolis dessins!
Amha tu ne devrais pas coller le 2eme canapé au mur arrière.
- Nico974
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 14:45
Nico974 a écrit:Amha tu ne devrais pas coller le 2eme canapé au mur arrière.
+1 avec Nico974
- Kroutch
Ok pour le canapé de derrière, j'y avais pensé, mais cela m'obligerait donc à ravancer tout l'ensemble.
Et le canapé de devant ne sera-t'il pas trop proche de l'écran ?
- N31M4D
Je me suis en situation avec les distances actuelles. On est déjà pas mal proche de l'écran.
Si des membres pouvaient me donner leur retour d'expérience sur leur aménagement de la pièce au niveau distance sièges/écran, cela m’aiderait grandement.
- N31M4D
J'ai 3m50 de recul pour 3m72 de base en 2.35 et 3m en 16/9. Mais je ne suis pas forcément une référence... !
- r2lorme
