Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: claupra, thiauxs et 23 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 18 Avr 2013 20:35
Casser la dalle en béton, impossible :hein:
Enlever une surépaisseur de la dalle en polystirène, j'ai essayé, c'est titanesque et cela ne me fait gagner que 4cm env :-?
La solution serait comme le principe de la boite dans la boite, fixer le faux plafond sur les murs latéraux et non pas sur le plafond, reste à voir si c'est réalisable ... :thks:
Par contre je ne gagne pas en hauteur :zen:
Merci Alain :wink:
kbil69
Message » 18 Avr 2013 21:01
tu veux mettre des dalles de combien d'eppaisseur ? 2 cm, 4cm ou plus .
Alain
lamain
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Message » 18 Avr 2013 21:27
Surtout que tu ne peux même pas percer dans les poutrelles :oops: là c'est galère ( excuse j'avais mis hourdis)
Si tu veux faire une boite dans la boite il te faut de la hauteur là c'est mal barré :wtf:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 18 Avr 2013 21:33
Si les hourdis tu peux les percer la dalle aussi c est les poutrelles que tu ne dois surtout pas percer
lamain
Message » 18 Avr 2013 22:49
lamain a écrit:tu veux mettre des dalles de combien d'eppaisseur ? 2 cm, 4cm ou plus .
Alain
Je ne sais pas encore.
kbil69
liolinux a écrit:Surtout que tu ne peux même pas percer dans les hourdis :oops: là c'est galère
Je ne pourrai pas faire une boite dans la boite, ma dalle n'est pas solidarisé.
kbil69
Message » 18 Avr 2013 22:50
lamain a écrit:Si les hourdis tu peux les percer la dalle aussi c est les poutrelles que tu ne dois surtout pas percer
Comment on reconnait tout ça, je n'arrive pas à mettre une image sur chaque thermes :ane:
kbil69
Message » 18 Avr 2013 23:08
Poutrelles c'est de chaque coté de ton polystyrène la partie en béton (hourdis c'est le polystyrène) pour chez toi :wink: et au dessus c'est le béton de la dalle
liolinux
Message » 18 Avr 2013 23:51
Regarde mon sujet en page 1 tu verras les poutrelles posées sur les murs de chaque extrémités (c’est elle qui tiennent tout le poids de ta dalle) et ensuite les hourdis (sur l’agrandissement de mon sous sol, les hourdis ressemble à des parpaings), considère les hourdis comme un coffrage, tu peux très bien les enlever une fois ta dalle coulé, les hourdis polystyrène servent à isolation thermique de ton sol.
La solution que j’utilise pour faire tenir des pattes de fixation (évacuation d’eau par exemple) dans le polystyrène, je fais un trou d’environ 5 cm sur 5 cm et jusqu’à la première partie creuse du hourdis et ensuite je comble ce trou avec du plâtre ou du MAP en le faisant bien pénétrer de chaque côté de la partie creuse en y mettant ma patte de fixation en même temps.
Evidement si tu veux y installer un sac de frappe il faudra procéder autrement, mais pour des petites charges ça fonctionne.
Je sais pas si je suis bien claire mais n’hésites pas à me demander plus de précision.
Bon courage
Alain
lamain
Message » 19 Avr 2013 17:14
Je me rend mieux compte:
Béton = poutrelles = ne pas percer
"Parpaing" = hourdis = on percer
Par contre il me semble impossible de faire tenir un faux plafond uniquement en scellant dans le polystyrène :-?
kbil69
Message » 19 Avr 2013 17:23
coincé comme tu l'es, pourquoi ne pas coller des dalles rockfon de 20mm ? tu perds la possibilité de passer du câblage ou du ciel mais tu évites de percer pour suspendre ton plafond.
d'autant que l'isolation phonique que tu cherches est surtout vis à vis de l’extérieur de la maison, par entre les étages non ?
killak28
Inscription Forum: 14 Jan 2012 12:12
Message » 19 Avr 2013 18:40
Le soucis en collant des dalles, c'est que celles en polystyrène déjà présentes ne sont pas planes :(
Personne ne rebondi sur la possibilité de fixé le faux plafond sur les murs et non pas sur la dalle du plafond, c'est le principe utilisé pour la boite dans la boite.
Par contre je ne sais pas combien de cm je perds en hauteur en faisant comme ça ...
kbil69
Message » 19 Avr 2013 20:06
Pour le plafond autoportant, voir ici http://www.placo.fr/var/placo/storage/o ... 2e1a19.pdf
Pour 3m80, je ne sais pas si tu comptes rajouter un doublage mais avec des montants M70, tu vas perdre a peu prés 10cm.
S'il n'y a que du traitement léger (dalle de laine de roche), du M48 pourrait peut être convenir.
JIM
Modérateur Installations
Message » 20 Avr 2013 10:11
Un truc m'a vraiment tracassé hier soir, je n'y avais pas pensé et pourtant c'était devant mon nez :zen:
C'est le faux plafond qui m'a emmené à ce soucis.
Je vais avoir un gros problème pour fixer une ossature métallique puisque je ne pourrai pas fixer le rail du plafond sur mes dalles en polystyrènes :(
Je ne vois pas comment faire :wtf:
kbil69
Message » 20 Avr 2013 10:19
Et mettre des rails alu (comme pour le montage d'un mur) qui seraient vissés/chevillés sur le haut du mur, ce n'est pas jouable ?
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
