Guyome,
qui est un garçon inconscient, m'a confié un Dayton RS28F afin que je le mesure sur 3 guides d'onde :
- le Jantzen Audio conçu par Troels pour l'audax TW034
- le Monacor WG300, conçu pour le DT-300
- le visaton WG148R, le moins profond des 3
Je commence par le WG148R ; le candidat à la torture, dont j'ai enlevé la face avant, dont l'ouverture fait qq 43mm, ce qui colle mal aux 38mm de la gorge du WG :
Il y a une légère inconnue : la bobine reste-t-elle bien alignée sans la face avant ? L'idée est en effet de plaquer le support de la bobine directement sur l'arrière du WG148R :
On va dire que oui
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 32 invités
Mesures du Dayton RS28F sur divers WG
- androuski
En tout cas le montage est bien ajusté : le diamètre extérieur de la suspension colle parfaitement à l'ouverture du WG :
Le baffle en carton sur son support pivotant :
- androuski
Voici les mesures hors axe, de 0° à 60° par pas de 10°:
C'est pas mal, sauf entre 1,5 et 2,5hz où il y a un rehaut de dispersion. Le RS28F disperse remarquablement bien, et l'ajout d'un WG bien adapté laisse entrevoir la possibilité d'une réponse en puissance homogène dans l'ensemble de la bande passant utile. Le WG148R ne me paraît pas bien adapté à cause de ce couac entre 1,5 et 2,5khz. Je place de grands espoirs dans les résultats escomptés avec deux autres guides d'onde.
Mais là tout de suite j'ai un picnic... j'ai pas eu le temps de charger les .pir pour générer un sonogramme, je le ferai asap.
- androuski
Super intéressant ce sujet.
Dit moi une mesure sans WG aurait été sympa pour voir ce que ça donne avec et sans
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Super intéressant ce sujet.
C'est au programme... mais on peut déjà juger de la qualité de la charge. Ce WG148 ne charge pas assez à mon goût : je pense que la dispersion rehaussée entre 1,5kz et 2,5khz est liée à la transition sur le baffle : la longueur d'onde pivot en jeu est de 17cm, ce qui /2 donne 7,5cm, soit la zone de transition sur le baffle. Un WG plus profond nous affranchira mieux de ce souci... pour mémoire, voici les mesures hors axe du TW034, mesurées il y a qq temps déjà, sur son WG Jantzen Audio dédié :
C'est bcp mieux... mais le montage du RS28F sur le Jantzen se fera avec face avant, et je crains quelques accidents dans le très haut liés à la transition face avant gorge WG. On verra. Je ne peux pas adapter le Jantzen directement sur le support bobine comme j'ai fait avec le Visaton parce que l'ouverture du guide d'onde est trop large.
- androuski
PS : si tu veux publier qq'unes de ces images sur ton site je n'y vois pas d'inconvénients.
- androuski
Si il y en a qui ont le temps de charger les .pir dans arta pour générer un sonogramme :
- androuski
Si tu le souhaites on peut faire un article complet sur ton travail, le site est ouvert sur ce plan, ce n'est soumis qu'au comité de rédaction, cad moi . Et agno fait parfois le comité de relecture et me met ses commentaires .
Kro - Membre HCFR
Sinon ces mesures sur le visaton sont pas folichones. On devrait avoir un sonogram pas si beau. Effectivement il y a autour de 2kHz mais ce qui se passe vers 5-6k n'est pas terrible non plus.
Quand on voit la courbe et la difficulté supplémentaire pour filtrer ce hp une fois chargé de la sorte ça fait poser de sérieux doutes sur l'intérêt de ce WG
Kro - Membre HCFR
Comme tu veux, je ne réclame aucun droit d'auteur, t'es même libre d'interpréter mes mesures dans un sens différent du mien
Je te laisse le soin de la rédaction.
- androuski
Voilà ce que ça donne avec une échelle de 10db et normalisé sur la réponse à 0°.
Kro - Membre HCFR
C'est pas terrible mais l'échelle 0 à 60° est sans pitié...
- androuski
En chantier : l'adaptation du RS28F avec sa face avant au WG300 de Monacor ; il faut 15minutes avec du 300 pour poncer la gorge et l'amener aux quelques 41mm du chanfrein en plastique qui entoure la grille.
- Fichiers joints
- Vue chanfrein.JPG (121.73 Kio) Vu 1609 fois
- Gorge WG300 poncée.JPG (96.82 Kio) Vu 1609 fois
- Raccord gorge chanfrein.JPG (129.17 Kio) Vu 1609 fois
- androuski
androuski a écrit:C'est pas terrible mais l'échelle 0 à 60° est sans pitié...
L'échelle à +/-60 j'ai pas trop le choix je crois ça dépend de jusqu'où vont les pir.
L'échelle sur 10db est sans pitié également mais sinon c'est illisible dans cette config.
C'est surtout pour montrer la tendance : clairement ce WG sur ce tweeter n'est pas un bon couple.
Kro - Membre HCFR
