Cablage terminé :
Ecoute en cours, configuration Pass Thru 96 : Roomplayer I -> Entrée coaxial Najda -> Poppulse T150 -> Nomex 164
Il faudra que je fasse une écoute comparative avec uniquement le Roomplayer connecté au T150.
Subjectivement ça sonne bien.
Reste la découpe de la face arrière et à gérer des bricoles : entretoises trop longues, perçages des boutons à chanfreiner à 45, et bien sur un projet d'enceintes actives !!
J'ai en stock une paire de TW034, une paire de 16GKLV6M montées dans un enceintes de 13l, restera à s'occupper du HP de grâve et des amplificateurs
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Kit NAJDA : carte DSP FIR/IIR : montage utilisation
- pguerin2
- Inscription Forum: 03 Mai 2012 19:01
Un aperçu de la face arrière, également réalisé avec le logiciel Schaeffer :
La découpe la plus à droite est prévue pour le connecteur USB de la carte WaveIO que j'intégrerai peut-être, c'est une carte USB/I2S.
On vois que ça pourrait tenir dans un coffret 1U mais dans ce cas il resterait 4mm entre le connecteur RCA le plus haut et le haut du coffret avec des entretoises de 5mm. Encore une petite vérification ce soir et ça part en commande, prix indicatif environ 50 € FDP compris en alu 2mm noir.
- pguerin2
Mon DCX vient de me faire un bug avec une touche folle. Ca sent le remplaçant bientôt si ça continue
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ptêtre pas besoin de changer de DSp a cause d'une touche
Bon c'est parti en commande la face arrière, bien fait de faire une dernière vérification, mes entretoises font 6.4 mm et non pas 5mm comme je pensais ! J'ai remonté toute les découpes de 1.5 mm je devrais récupérer ça d'ici 10 jours à la maison.
- pguerin2
pguerin2 a écrit:Mon DCX vient de me faire un bug avec une touche folle. Ca sent le remplaçant bientôt si ça continue
Chacun ses excuses pour s'acheter un nouveau jouet
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Non surtout que ça a l'air de remarcher aujourd'hui...mais bon faudra bien y passer un jour
Kro - Membre HCFR
En attendant la livraison de la face arrière j'ai soudé des barrettes sécables pour les deux ports d'extension.
Le port 1 sert a rentrer de l'I2S, le port 0 est prévu pour une carte d'extension.
Ca évitera un démontage de carte principale si je rajoute d'autres cartes
- pguerin2
J'ai rectifié le petit soucis de perçage des boutons possoirs en réalisant un chanfrein à 45° avec une fraise et une perceuse sur colonne :
C'est impeccable
C'est impeccable
- pguerin2
Bon ca y est c'est quasi fini, reste encore quelques bricoles à règler, cabler le fusible, connecter le coffret et l'alim à la terre.
Pour la fixation des PCB de la face avant j'ai utilisé des entretoises nylon de 10mm filetage M3.
J'ai complètement récupéré le soucis de perçage des boutons avec un chanfrein à 45.
- pguerin2
C'est ton alim sous la cage de faraday ? C'est quoi l'alim déjà ?
Kro - Membre HCFR
Salut Kro,
C'est une alimentation à découpage Skynet SNMP 9021 5V/1A, 12V/1A, -12V/0.3A :
http://www.skynetpower.com.tw/pdf/SNP-902Series.pdf
J'utilise pour le moment le DSP uniquement comme DAC et j'ai fait un essai de linearisation de phase en FIR.
- pguerin2
pguerin2 a écrit:Salut Kro,
J'utilise pour le moment le DSP uniquement comme DAC et j'ai fait un essai de linéarisation de phase en FIR.
Bonjour Pascal,
Achetée ou et combien cette carte alim ?
Testé uniquement les DAC. Super : et alors ? C'est bon et silencieux ?
Cordialement
Alain
- audiotechno
- Inscription Forum: 06 Nov 2009 11:51
Bonjour Alain,
Mon point de comparaison est la section DAC du Roomplayer, au niveau du rendu sonore les différences sont subtiles, je ne peux pas dire lequel est le meilleur. Par contre la focalisation des instruments me semble plus pécise avec la carte Najda.
Concernant l''aspect silence, sur mon installation il faut arriver à 10 cm des tweeter pour commencer à percevoir un peu de souffle.
La sortie de la carte attaque un Poppulse T150 configuré en bloc de puissance stéréo (potentiomètre bypass).
EDIT : Pour info, la liste des puces utilisée sur la carte :
- Convertisseur Analogique->Numérique (ADC) : ]AKM AK4101A (Quad 24 bits-192KHz).
- Digital Signal Processor (DSP) : Freescale DSP56724.
- Convertisseur Digital->Analogique (DAC) : Cirrus Logic CS42428 (114 dB, 192 kHz 8-Ch Codec with PLL).
- Contrôleur de volume analogique à 8 canaux : Cirrus Logic CS3318.
- Ampli opérationnel en sortie : STM LM833 (dual general-purpose/audio OPA)
- pguerin2
- Cobrasse
Merci pour lelien cobrasse, j'ai regardé en diagonale, pas le temps ni l'envie de regarder une heure de vidéo
(c'est à mon avis un des points faibles des vidéo par rapport aux articles)
EDIT : au risque de passer pour un "vieux con" je suis un peu surpris du ton de la vidéo : on parle de "trucs" , "ça ça doit faire si, faire ça".
Manifestement jipihorn ne s'est pas plus renseigné que ça sur le design de la carte et n'a pas pris le temps de lire quelques passages du fil sur diyaudio J'espère que comme annoncé il aura l'honnêteté de faire les rectificatifs nécessaires ....
Personnellement je trouve que les avis et jugements sont souvents faits à l'emporte pièce
Pour ma part le projet terminé dans sa première phase, ce qui a été finalisé ce sont les aspects sécurité/mise à la terre suivants les préconisations du développeur :
- connecter la fiche terre du connecteur secteur IEC au coffret
- connecter la terre de l'alimentation au coffret (une pastille autour d'un des trous de fixation est prévue à cet effet)
- veiller à ce que la partie métallique du connecteur USB ne touche pas le coffret
- ne pas connecter les masses de l'alimentation au coffret
La seconde phase consistera à ajouter une carte USB/I2S au système.
On verra d'ici quelques semaines/mois, mon prochain projet étant un amplificateur 4 ou 6 canaux.
- pguerin2
