Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, jaoued, niaro, pc84 et 38 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 03 Nov 2013 22:31
CDGG a écrit:On dirait chez moi :P
non non, on dirait chez (futur) moi :mdr:
sauf que je prévois pas de passer entre le mur du fond et le rack, mais par un autre accès...
josk1
Message » 04 Nov 2013 10:12
:o :o
beau projet,
ça à l'air bien zoli tout ça....
un lien vers le projet de ta salle que je suive ça? :P
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 04 Nov 2013 19:20
:o :o
beau projet,
installations-homecinema-dediees/un-cinema-dans-les-vignes-t30042222.html
kbil69
L'idée vient de mon frère :wink:
kbil69
Message » 08 Nov 2013 22:40
Je suis entrain de regarder un truc, tout le mur de droite que je construis en parpaings jusqu'au pilier de soutien (cf image en 1ère page), environ 6m, va être doublé (Plenum 40mm + ossature métallique 70mm avec LDR + BA13).
J'ai 2 façons pour le construire:
1- bien parallèle au mur opposé (entre le coté droit et le coté gauche de la salle)
2 - non parallèle de 10cm environ (faut que je vérifie en tracent au cordon bleu), avec la largeur de la pièce plus petite vers la toile et plus grande vers le fond de salle.
Il me semble que pour l'acoustique c'est mieux, l'inconvénient c'est pour le faut plafond où il faudra couper les dalles de travers (cela va se voir).
Vous en pensez quoi ?
Ps: Le mur de gauche est bien perpendiculaire au mur de devant et de derrière.
Merci :D
kbil69
Message » 08 Nov 2013 23:15
Si tu peux éviter les murs //, c'est mieux! :wink:
jeff51
Message » 08 Nov 2013 23:42
si tu veux que se soit jolie c'est pire ... :D
djé :wink:
passatdjé49
Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Message » 08 Nov 2013 23:48
rava
Inscription Forum: 05 Sep 2009 9:58
Message » 08 Nov 2013 23:58
Comme le souligne Jeff , il faut le plus possible éviter les surfaces parallèles en acoustique . Mais tu peux tout a fait avoir un rendu visuel parallèle ( tissu tendu acoustique ) avec derrière des panneaux inclinés , des diffuseurs , des polycilindres etc...
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 09 Nov 2013 0:05
Donc il vaut mieux, comme je me doutais, faire la doublure non parallèle au mur opposé.
kbil69
Message » 09 Nov 2013 0:07
Tout dépend du ttt acoustique que tu optes pour ces murs
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 09 Nov 2013 11:13
Bien le premier tiers absorbant recouvert de tissu tendu, et les deux autres tiers avec du BA13 sur la LDR recouvert de moquette.
kbil69
Message » 09 Nov 2013 11:44
Tu vas mettre directement ton tissu sur la laine de roche ou tu vas mettre un moleton entre les 2 ?
rava
Message » 09 Nov 2013 11:46
kbil69 a écrit:Bien le premier tiers absorbant recouvert de tissu tendu, et les deux autres tiers avec du BA13 sur la LDR recouvert de moquette.
Pour le premiers tiers ça va , car tes surfaces sont absorbantes , par contre pour le reste , ce serait mieux effectivement que les cloisons ne soient pas parallèles , pour éviter tout écho flottant ou onde stationnaire . Tu devrais faire tes cloisons avec un angle ouvert vers l'avant de telle sorte que les parois lat soient orientées légèrement vers la zone arrière , laquelle sera absorbante
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 09 Nov 2013 19:32
rava a écrit:Tu vas mettre directement ton tissu sur la laine de roche ou tu vas mettre un moleton entre les 2 ?
Molleton si j'ai bien compris le principe.
kbil69
