fargo a écrit:Oui, mais il devait y avoir 14° dans la maison !!!
Autour de 19/20° dans la cuisine, là où est le poêle, idem dans la salle de bain (juste après la cuisine, après deux marches pour monter, ça joue) 17/18 dans le séjour, à côté, 17 à l'étage, dans les chambres. Cette année, on a commencé à chauffer il y a une dizaine de jours, et les portes et fenêtres de la cuisine, du chiotte et de la sdb ont été changées par mes soins, ainsi que deux fenêtres de l'étage. Il reste, niveau menuiseries, à changer la porte d'entrée, une double porte et deux fenêtres, qui sont très anciennes, vermoulues, et qui laissent passer l'air. C'est ma VMC à moi. Ventilation Monstrueuse Catastrophique. Avec cette isolation provisoire, on est, quand il fait 4° dehors et avec un mistral à 80 comme aujourd'hui, à presque 3° de moyenne de plus que l'an dernier (entre 22 et 23 dans la cuisine, etc.). Il y a un autre niveau au dessus des chambres, les greniers, qui ne sont pas du tout isolés. Toiture seule sur charpente. C'est le palais des courants d'airs
Mais la maison n'a que deux faces qui sont exposées, une à l'ouest, mais qui est étroite, et une au nord, protégée par une cour avec un mur de 4m. Les autres faces sont soit mitoyenne avec la maison d'à côté soit mitoyenne avec ma grange, qui certes n'est pas chauffée, mais qui est fermée. Cette année, j'achève les menuiseries, et d'ici un an et demi je refais le toit, donc je passerai 40cm d'isolant sous toiture. Mais c'est une maison ancienne en pierre, avec des murs de 45cm, et l'inertie joue énormément sur le maintien de la chaleur et sur le confort, tant d'été que d'hiver. Et je suis dans une région qui n'est pas très froide, et pas humide. Un 17 chez moi n'est pas un 17 en haute-Savoie au bord du Léman. Par ailleurs, 800€, c'est le coût, c'est un coût économique, mais pas énergétique. Parce que pour 800€, j'ai cramé 11 stères de bois. A 2000kW/h le stère à quelque-chose près (dépend de l'essence), ça fait 22 000kWh. Je te laisse faire le calcul avec d'autres sources d'énergies (presque 3000€ en tout électrique). Donc je n'ai pas payé cher parce que je n'ai pas payé le stère très cher, mais j'ai consommé beaucoup d'énergie quand-même. La maison est une passoire, il faut améliorer ça
