Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, airfab, Brooks56, domihc76, laurentp, marc993, yves03 et 52 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 03 Déc 2013 9:13
Pour ma part , j'ai posé une feuille d'alu pendant 3 jours sur la dalle pour vérifier la présence d'humidité : ras.
Du coup je poserai directement la moquette sur la dalle.
rava
Inscription Forum: 05 Sep 2009 9:58
Message » 03 Déc 2013 9:53
+1
pour de telles inflexions dans le sol, on y verra rien avec la moquette de toute façon!
josk1
Message » 03 Déc 2013 11:24
une cave reste une cave
le béton laisse passer l'humidité du sol, phénomène amplifié durant les périodes froides et humides
même si à priori il n'y a pas d'humidité visible (à vérifier avec un hygromètre) je reste persuadé que la moquette à même le sol béton finira par pourrir; sans compter le froid qui passera :evil:
mais j'attends que Kilbil69 mesure la planéité de son sol
kaolin
Inscription Forum: 03 Juil 2013 15:52
Message » 03 Déc 2013 12:12
Faite le test de la feuille alu.
Si tu as de la condensation , c'est que tu as de l'humidité.
Ou alors faite comme moi :déshumidificateur réglé a 50% .
rava
Message » 03 Déc 2013 20:06
rava a écrit:Pour ma part , j'ai posé une feuille d'alu pendant 3 jours sur la dalle pour vérifier la présence d'humidité : ras.
C'est quel type de feuille d'alu, quelle taille, on en trouve où ?
Merci :wink:
kbil69
Message » 03 Déc 2013 20:09
kaolin a écrit:perso, je laisserais tomber les trous, je mettrais une feuille de polyane contre une éventuelle humidité, plaques OSB, sous couche moquette, moquette
ainsi, tu isoles contre l'humidité et le froid, et tu as un traitement acoustique de base :D
Acoustiquement parlant, la plaque OSB ne risque pas de rentrer en résonance ou vibration lors des projections de films sur les impacts ?
L'idée de mettre les dalles en bois utilisées en sous couche pour le parquet flottant m'intéresse de plus en plus, par contre je note l'idée du film plastique pour l'humidité, pas bête :thés:
pour en avoir mis où il y a les chambres (on les trouve à bricodepot), je trouve cela bien efficace pour masquer les inérégularités du sol.
VaTeK a écrit:Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai réaliser la pose de mon feutre qui donnera du confort à ma moquette.
En plus il isole thermiquement et phoniquement mon sol. C'est de la fibre de bois coller avec de la colle moquette standard.
Voilà les photos :
Ce qui donnerait:
1- bouchage des trous
2- dalle en bois
3- sous couche (sous quelle forme, est ce bien utile ?)
4- moquette
Avec l'opération N°2 je pense qu'on peut s'affranchir du ragréage :wink:
kbil69
Message » 03 Déc 2013 20:29
Merci :wink:
Un bout d'alu comme l'on se sert pour cuisiner .
Tu prends environ 30cm sur le rouleau .
rava
Message » 03 Déc 2013 20:35
Ah ok, ce genre d'aluminium :ko: :wink:
Il faut bien la tendre et l'écraser sur le sol ?
kbil69
Message » 03 Déc 2013 20:57
kbil69 a écrit:Ah ok, ce genre d'aluminium :ko: :wink:
Tu as plusieurs sortes de thibaudes plastifiées chez saint Maclou, si tu en as un près de chez toi vas faire un tour pour voir les tarifs ils sont pas exorbitants :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 03 Déc 2013 21:20
Une thibaude sert à quoi théoriquement ?
kbil69
Message » 03 Déc 2013 21:21
à ajouter du confort au toucher... :wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 03 Déc 2013 21:37
Je pensais mettre les dalles en bois ci dessus, trouvable ici: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod6599/`
Je pense que cela remplacera le ragréage et la thibaude, non ?
kbil69
Message » 03 Déc 2013 21:39
kbil69
Message » 07 Déc 2013 11:39
rava a écrit:Faite le test de la feuille alu.
Coucou :D
Après plusieurs jours, pas de trace d'humidité sur les 4 feuilles d'alu posées sur ma dalle à différents endroits :P
Bon, d'un autre coté en ce moment cela oscille entre 45 et 50% dans le sous sol avec une température de 13,5°avec des T° négatives ou proches de zéro dehors.
Ce qui m'emmène à dire que le taux d'humidité est surtout présent lorsqu'il fait chaud dehors.
kbil69
Message » 07 Déc 2013 12:10
T'on appareil de mesure est bien calibré ? car 45-50 dans un sous sol ,c'est le top !!!
Pour info dans ma maison (âge 7 ans ) ,je suis à 60 %.
Dans mon sous sol ,j'utilise un deshumidificateur réglé à 50%.
rava
