Pour ma part , j'ai posé une feuille d'alu pendant 3 jours sur la dalle pour vérifier la présence d'humidité : ras.
Du coup je poserai directement la moquette sur la dalle.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arthur111a, Lazer127, marc993, seb8 et 191 invités
+1
pour de telles inflexions dans le sol, on y verra rien avec la moquette de toute façon!
- josk1
une cave reste une cave
le béton laisse passer l'humidité du sol, phénomène amplifié durant les périodes froides et humides
même si à priori il n'y a pas d'humidité visible (à vérifier avec un hygromètre) je reste persuadé que la moquette à même le sol béton finira par pourrir; sans compter le froid qui passera
mais j'attends que Kilbil69 mesure la planéité de son sol
- kaolin
- Inscription Forum: 03 Juil 2013 15:52
Faite le test de la feuille alu.
Si tu as de la condensation , c'est que tu as de l'humidité.
Ou alors faite comme moi :déshumidificateur réglé a 50% .
- rava
- Inscription Forum: 05 Sep 2009 9:58
rava a écrit:Pour ma part , j'ai posé une feuille d'alu pendant 3 jours sur la dalle pour vérifier la présence d'humidité : ras.
C'est quel type de feuille d'alu, quelle taille, on en trouve où ?
- kbil69
kaolin a écrit:perso, je laisserais tomber les trous, je mettrais une feuille de polyane contre une éventuelle humidité, plaques OSB, sous couche moquette, moquette
ainsi, tu isoles contre l'humidité et le froid, et tu as un traitement acoustique de base
Acoustiquement parlant, la plaque OSB ne risque pas de rentrer en résonance ou vibration lors des projections de films sur les impacts ?
L'idée de mettre les dalles en bois utilisées en sous couche pour le parquet flottant m'intéresse de plus en plus, par contre je note l'idée du film plastique pour l'humidité, pas bête :thés:
pour en avoir mis où il y a les chambres (on les trouve à bricodepot), je trouve cela bien efficace pour masquer les inérégularités du sol.
VaTeK a écrit:Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai réaliser la pose de mon feutre qui donnera du confort à ma moquette.
En plus il isole thermiquement et phoniquement mon sol. C'est de la fibre de bois coller avec de la colle moquette standard.
Voilà les photos :
Ce qui donnerait:
1- bouchage des trous
2- dalle en bois
3- sous couche (sous quelle forme, est ce bien utile ?)
4- moquette
Avec l'opération N°2 je pense qu'on peut s'affranchir du ragréage
- kbil69
kbil69 a écrit:rava a écrit:Pour ma part , j'ai posé une feuille d'alu pendant 3 jours sur la dalle pour vérifier la présence d'humidité : ras.
Un bout d'alu comme l'on se sert pour cuisiner .
Tu prends environ 30cm sur le rouleau .
- rava
Ah ok, ce genre d'aluminium
Il faut bien la tendre et l'écraser sur le sol ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Ah ok, ce genre d'aluminium![]()
Tu as plusieurs sortes de thibaudes plastifiées chez saint Maclou, si tu en as un près de chez toi vas faire un tour pour voir les tarifs ils sont pas exorbitants
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Une thibaude sert à quoi théoriquement ?
- kbil69
à ajouter du confort au toucher...
ma salle dédiée
Je pensais mettre les dalles en bois ci dessus, trouvable ici: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod6599/`
Je pense que cela remplacera le ragréage et la thibaude, non ?
- kbil69
- kbil69
rava a écrit:Faite le test de la feuille alu.
Coucou
Après plusieurs jours, pas de trace d'humidité sur les 4 feuilles d'alu posées sur ma dalle à différents endroits
Bon, d'un autre coté en ce moment cela oscille entre 45 et 50% dans le sous sol avec une température de 13,5°avec des T° négatives ou proches de zéro dehors.
Ce qui m'emmène à dire que le taux d'humidité est surtout présent lorsqu'il fait chaud dehors.
- kbil69
T'on appareil de mesure est bien calibré ? car 45-50 dans un sous sol ,c'est le top !!!
Pour info dans ma maison (âge 7 ans ) ,je suis à 60 %.
Dans mon sous sol ,j'utilise un deshumidificateur réglé à 50%.
- rava
