Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, lebaronclub, marc993, stephblues57 et 60 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 05 Jan 2014 19:09
GeCh29 a écrit:Isolant pour machine a laver :wink:
Pourquoi pas mais pour être sur qu'il tienne en place il faudra toute façon le coller alors autant combler l'interstice uniquement avec le mastic-colle ci-dessus, qui lui va combler l'espace, entourer la vis tout en collant: plus aucun soucis à se faire d'autant que ce mastic est résistant, durable et reste élastique :wink:
reidemeister philippe
Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Message » 05 Jan 2014 19:24
je pensait a ce type de montage (il me restait pas mal de chutes):
Les vis sont prises dans l'isolant en force mais pas trop pour pas ecraser un couche au dessus et au dessous de l'equerre et la vis ne touche pas l'equerre.
Mais bon.. vu le prix du mastic proposé...
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 05 Jan 2014 21:54
reidemeister philippe a écrit:
kbil69 a écrit:Silicon pour faire les joints de lavabo/evier ? :ko:
Pourquoi pas même si moi pour ce genre d'ouvrage j'utilise plutôt du mastic maçonnerie haute résistance (polymère hybride), celui-.ci en particulier: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ton-e58785 : pas cher et vraiment excellent comme joint et comme colle!
Et op, mon prochain achat :wink:
kbil69
Message » 13 Jan 2014 20:10
Bilan de ces derniers travaux, ragréage + pose tasseaux au plafond pour accueillir les rails métalliques du haut.
Ragréage des endroits où il y avait quelques trous (chape qui s'effritait):
Il reste quelques endroits mais c'est encombré pour le moment :ko:
Pose des tasseaux sur le plafond coté droit:
J'ai mis la fameuse colle BOSTIK PRO MS118 aux 2 endroits touchantes les poutrelles, ça tient sérieusement !
Le coté gauche est également fait ...
kbil69
Message » 13 Jan 2014 20:15
Mise en place du rail:
2 vis pour tenir le rail sur chaque tasseau.
J'ai mis, comme à mon habitude, la bande désolidarisante entre le rail et le tasseau où le contact se fait:
On voit sur la photo que le rail est dégagé de 13mm pour que le BA13 soit à fleur de la planche.
Rail du haut posé, me reste tout le tour à faire :mdr:
Prochaine étape, passage d'un produit d'étanchéité sur les hauts des murs, pose des rails du haut et commencement des montants :wink:
kbil69
Message » 13 Jan 2014 20:22
Ça va commencer à prendre forme, c'est bon pour le moral. :mdr:
single78
Inscription Forum: 23 Jan 2009 11:04
Message » 13 Jan 2014 21:08
Du coup cela te fait beaucoup plus de boulot de coller tous les tasseaux pour tenir tes rails . :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 13 Jan 2014 21:25
Je n'ose pas imaginer celui de la pose en full tasseaux à la place des rails :ko:
La moitié de la salle (l'avant) est déjà faite, me reste le fond et le local technique :wink:
Le plus dur est d'anticiper pour le placo, les rails, et le caisson pour cacher ma poutre et mon tuyau PVC qui traverse la salle, je n'ai pas envi de défaire la moitié parce que je n'ai pas réfléchi avant :zen:
kbil69
Message » 14 Jan 2014 9:01
bravo !
je vois que ça avance bien :D
Je te rassure (ou pas !) : tu tombes toujours sur des trucs que tu n'as pas prévu
et là, fait ch.... :evil:
mais on trouve toujours des solutions :zen:
et le chantier recommence
kaolin
Inscription Forum: 03 Juil 2013 15:52
Message » 14 Jan 2014 9:58
Tu fais comment pour régler la planéité de ton plafond avec les tasseaux directement sur les poutres ?
De mon côté, aucune poutres parallèles entre elles. :evil:
single78
Message » 14 Jan 2014 20:27
single78 a écrit:Tu fais comment pour régler la planéité de ton plafond avec les tasseaux directement sur les poutres ?
Rien n'est droit sur mes poutrelles !
Les rails ne seront pas totalement // au sol, cela fait des vagues, mais c'est pas grave car il y aura une corniche tout le tour de la salle.
kbil69
Message » 14 Jan 2014 20:28
kaolin a écrit:bravo !
Oui, j'ai déjà gouté à ce genre d'imprévu :lol:
kbil69
Message » 18 Jan 2014 23:11
Photos de la journée bien chargée, rail, montant, peinture anti-salpêtre et silicone.
Le 1er montant, c'est la 1ère fois que je pose une ossature métallique: :ko:
Descriptif de l'assamblage:
Le montant est positionné à 13mm du rebord de la planche, comme le rail du haut, comme ça le BA13 arrivera à fleur de la planche.
Le sertissage avec sa pince:
J'ai acheté un pack chez L.M pour bosser sur la pose d'une ossature métallique, de la marque DEXTER, vraiment satisfaisant.
Doublage des montants avec 2 bandes isolante entre (la même que depuis le début) et vissage avec les vis à placo des montants entre eux:
Vue de l'autre coté, les vis dépassent, c'est volontaire, elles me serviront à maintenir la LDR pour éviter qu'elle ne s'affaisse:
kbil69
Message » 18 Jan 2014 23:18
Le coté avant droit de la salle est terminé:
J'ai commencé le coté arrière droit de la salle:
C'est plus délicat, il faut calculer où tombe le BA13, ou sera la coffrage pour fermer la poutre et le tuyau PVC d'évacuation d'eau pluviale, ainsi que le faux plafond :zen:
Le plenum de 40mm sur le coté droit de la salle:
J'en ai profité pour finir de mettre le 2ème rail du haut sur la scène frontale:
En blanc, le produit pour le salpêtre et l'humidité, j'en ai mis où il y a des tâches, principalement en haut car c'est le niveau du terrain autour de la maison.
Voilà ... :wink:
kbil69
Message » 19 Jan 2014 1:10
c'est sûr, ce genre d'ossature c'est plus simple à poser que le bois... tu prends une sacrée longueur d'avance copain!! :evil:
:mdr:
josk1
