Bonjour , déterrage de topic.
D'après les infos d'Aldo concernant son filtre ( voir à la page 314 ) , c'est un filtre hybride série/parallèle.
C'est ce qui distingue un montage en 2.5 ou 3 voies??
jot
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski et 30 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Le filtre de l'Alambic est hybride, ce qui veut dire que le filtre de la tête médium aiguë et un filtre a topologie série et que la partie grave et un montage //.
Le filtre série à l'écoute a un meilleur séparation des notes qui apporte cette aération particulière, mais ça pour le savoir, faut écouter les deux topologies calibré en live bien évidement.
Il est également un poil plus vif quand les HP s'y prête bien.
Son principal défaut à mon gout et qu'il manque un poil de matière dans le bas du fait que tout est + dégraissé voir plus transparent.
Nous somme moins habitué à ceci et + habitué a entendre des chose + démonstrative avec plus de matière.
Dans le cas du montage Alambic, ce n'est pas un problème car c'est une pure 3 voies donc la partie basse médium du 15h52 et relayé au alentour des 400hz par l'ETON ou l'Audiotech 10c102.
La partie filtrage du grave garde un filtre plus traditionnel donc //.
En gros le meilleur des deux mondes.
petit rappel, le filtre que j'avais étudié a l'époque était réalisé avec les fichier frd et zma de chaque HP mesuré a un mètre dans l'axe du tweeter seulement comme point source, ce qui est plus logique selon moi.
Les courbes extraites, simulation en CAO, vérification a la mesure de la phase, de l'impédance et du SPL, affinage a l'oreille sans s’égarer des fondamentaux.
Par contre mon fils ayant formaté mon pc fixe je n'ai plus rien, donc si quelqu'un avais ces fichier pour jot ça serais sympas.
pour le filtre également celui de la page 314 il me semble pas avoir vue le filtre passe haut sur la tête médium aiguë, hors de souvenir c'était bien un trois voies a 400hz
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonjour Aldo
Ca c'est avec ton medium mais avec celui original de l'alambic et un ETON 11", tu conseilles quel filtre car y'en a eu plusieurs de posté de mémoire
@+ J2B
@+ J2B
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
J2B a écrit:Bonjour Aldo
@+ J2B
Salut J2B,
avec le 18 il me semble que l'on n'etait resté sur les filtres de la page 1.
avec le 15h52 c'était en série, par contre je suis en train de bataillé a trouvé le filtre serie / en troies vois et non en 2 voies et demi pour "jot".
j'avais posté les courbe en couleur, j'ai encore se souvenir c'était le dernier filtre que j'avais fait avec le 15h52 et l'éton et il y avais une coupure parfaite a 400hz
- aldo
- Pro-Fabricant
j'ai ça comme version de filtre:
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Merci Franck
mais 'est bon il y a aussi le passe haut sur celui de la page 314, j'avais mal regardé sur la droite
mise a part le RLC optionnel que l'on n'avais rajouté tu as deux valeurs différente, par contre je ne me rappelle plus celui que j'avais fait en dernier, toute façon des résistances ça coute pas bien chère pour se calibrer le gain du médium a son gout
- aldo
- Pro-Fabricant
il me semble que c'était bien celui-là le dernier.
- franck660
franck660 a écrit:il me semble que c'était bien celui-là le dernier.
il me semble aussi
par contre je ne retrouve pas du moins faudrait ce taper toute les pages mais j'avais posté la courbe de réponse complète ou chaque HP avec sa propre couleur de courbe
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonjour.
Pour un montage JP3 – 15H52 ( ou 4H52 , je dois clarifier aussi ce point) , ETON 11 , je prends quel filtre:
Le filtre retrouvé par Franck660 ? ( c’est peut être une vieille version ?)
[/quote]
Le filtre retrouvé par Nico ?
Avec ce "morceau " de filtre ?
Help !
[/quote]
Help !
- jot
Le gros du filtre est équivalent sur les deux, changent quelques valeurs de résistance voire de condo. Ca ne te coûterait pas grand chose en étant malin sur sa commande de pouvoir tester les deux.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
ouaip ça coute pas plus chère de faire l’essai.
sinon je dirais que le dernier doit être celui posté par Franck car la dernière fois que j'ai testé il y avais le RCL en entrée.
Quand tu dit aussi "avec ce morceaux de filtre" pour l'ETON, commande pas en double, il y est déjà dans le schémas principal(mieux vaut prévenir que guèrir)
- aldo
- Pro-Fabricant
Salut J2B,
Mais sur le filtre de la page 1, il est fait pour une version biblio avec le 18H52 qui descend.
Si on ajoute l'Eton 11, on doit avoir la bande 50hz - 300hz qui doit se confondre?
- J2B
Bien tu as deux solutions:
Soit tu reste en 2 voies et demie soit tu passe en trois voies.
en trois voies il faudra le passe haut sur la monitor
- aldo
- Pro-Fabricant
Si ce n'est abuser, cela ressemblerait à quoi ce passe haut sur la monitor
Et que penses-tu de passer en clos 7.5litres la 18H, cela pourrait éviter un passe-haut sur le 18H
THANKS @+
THANKS @+
- J2B
