Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Malran, marc993 et 72 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 25 Mai 2014 18:20
le problème c'est pas trop les fibres car une fois dans sont logement le bras passe tranquille pour les planter dans la dalle c'est la réserve de hauteur entre le porteur et ton plafond faut mini entre 3 et 4 cm pour faire glisser à plat la dalle sur les porteurs et entretoises :wink:
fais un essai à la pose de ton premier rang comme cela tu pourras régler ta hauteur nécessaire pour ton plafond , comme cela pas de surprise à la pose :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 25 Mai 2014 22:15
WATTSON a écrit:Merci pour tes explication kbil69, je vais demander conseille aupres de mon revendeur.
Pour tes tasseaux, il va te rester combien entre le bas du tasseau et le haut de la dalle au passage? Les fibres sont assez souples heureusement.
Justement, mon interrogation est là pour déterminer cette hauteur :wink:
kbil69
Message » 25 Mai 2014 22:18
liolinux a écrit:le problème c'est pas trop les fibres car une fois dans sont logement le bras passe tranquille pour les planter dans la dalle c'est la réserve de hauteur entre le porteur et ton plafond faut mini entre 3 et 4 cm pour faire glisser à plat la dalle sur les porteurs et entretoises :wink:
Il faudra tout de même mettre les cornières de rive en premier, car avant de continuer la pose de l'ossature c'est primordial, non ?
Mais les cornières sont vissées, si la hauteur laissée ne convient pas je n'ai pas envi de remettre une 2ème rangée de chevilles Molly plus bas ou plus haut pour les faire monter/descendre :wtf:
kbil69
Message » 25 Mai 2014 22:56
Effectivement, la hauteur du faux plafond se determine au moment de la pose des cornieres (et meme avant dans mon cas puisque je reconstruis le perimetre du plafond avec des planches bien droite).
liolinux, c'est vrai que ca a l'air plus simple de poser les fibres une fois la dalle en place. Je pensais a la methode lolo63 qui les posait avant et qui faisait glisser la dalle ensuite jusqu'a son emplacement. L'avantage c'est qu'il pouvait vraiment "viser" le positionnement de la fibre (certes de maniere aleatoire mais bien reparti sur la surface decla dalle (certains reprennent meme la carte du ciel pour reproduire le positionnement reel des etoiles, bon courage ;)
D'ailleurs, vous comptez mettre combien de fibre par dalle ?
WATTSON
Message » 26 Mai 2014 7:52
j'ai 42 dalles et 400 fibres à mettre ce qui fait une moyenne de 9/10 fibres par dalle :wink:
liolinux
Message » 27 Mai 2014 19:30
Je viens de recevoir la 2ème et dernière surrounds GKF Evasat, j'en avais déjà 5, cela m'en fait maintenant 7.
Pour rappel, les surrounds seront doublées, donc sur le même canal.
2 (gauche/droite) sur la 1ère rangée et 2 (gauche/droite) sur la 2ème rangée.
Je ne pense pas que l'on peut appeler ça 7.1 puisque ce ne sont pas des surrounds back :wink:
Ce pack sans les caissons:
kbil69
Message » 27 Mai 2014 20:38
Génial! Tu vas les mettre en parallèle sur la même amplification? Elles sont en 8 ohms donc pas de problèmes....
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 27 Mai 2014 20:44
Je ne me rappel plus du terme exacte, parallèle ou série :oops:
Le même câble HP pour les 2 surrounds de gauche et le même câble HP pour les surrounds de droite, donc un seul ampli stéréo :wink:
kbil69
Message » 27 Mai 2014 20:56
Ok comme ds les vrais cinémas.... Tu prévois pas un jour d évoluer vers le 7.1 avec deux évasât supplémentaires? :mdr:
pignard
Message » 27 Mai 2014 21:36
Au sujet des voix, tu vas les placer comment les les surround.
Deux sur les côtés évidement, et pour les deux autres ? à l'arrière ou sur les côtés aussi ?
J'ai regardé mais je ne retrouve plus le schéma de placement... :hehe:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 27 Mai 2014 21:42
Pourquoi ne pas faire un 7.1 :hein: ? :wink: étant donné que tu as tout ce qu'il te faut je comprends pas bien là :mdr:
liolinux
Message » 27 Mai 2014 22:07
Pour répondre au 7.1, la plupart du temps il faut utiliser un DSP pour le simuler, il y a des bandes sons encodées de la sorte mais pas tant que cela.
Hors de question d'utiliser un DSP, c'est peut être psychologique mais je n'ai jamais aimé :-?
Et les câbles HP ne sont pas tirés à cet endroit ...
Donc non, elles ne sont pas prévues pour être positionnées derrière, les deux premières seront au niveau de la 1ère rangée et les deux autres seront au niveau de la 2ème rangée.
Pour celles de la 2ème rangée (le canapé mis sur l'estrade fraichement terminée), je n'ai pas trop le choix dû au dimension et à l'agencement de mon fond de salle.
Pour celles de la 1ère rangée (3 fauteuils mis devant l'estrade arrière), j'aurai plus de liberté, j'aime même lu qu'on devait les mettre légèrement devant la place assis pour accentuer la spacialisation et l'effet d'ambiance.
kbil69
pignard a écrit:Génial! Tu vas les mettre en parallèle sur la même amplification? Elles sont en 8 ohms donc pas de problèmes....
Alors, parallèle ou série dans mon cas ? :ko:
kbil69
Message » 27 Mai 2014 22:26
Je pense également rester sur du 5.1 avec plusieurs enceintes surround :wink:
Tu mets ces enceintes à l'avant également ?
JIM
Modérateur Installations
Message » 27 Mai 2014 22:29
Je dirai série si tu as les mêmes enceintes à l'avant, tu auras une sensibilité identique tout en soulageant ton ampli.
En plus, les surrounds sont en général plus proche donc !
Au niveau ampli, tu as prévu quoi ?
JIM
