Je te parlais de la 3677 pas 3678,en plus meme pas besoin de la Bi-amp...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, ClementW, Rooky2 et 48 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Les GKF Evasat sont petit sa ?Non?Les SVP 1000 sont meilleurs mais cher
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
Je ne connais pas les 3677
- kbil69
Je reviens de bricoco depopot, j'ai acheté l'ossature en bois de 50mmx32mm en 2,40m de long , ainsi qu'une soixantaine d'équerre
Botte de 6 tasseaux à 16,20€ pièce, j'ai pris 4 bottes pour un total de 24 tasseaux. http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod6727/
J'espère que cela sera assez rigide
J'ai pensé à cela comme ossature:
trait rouge = baguette swal pour les enceintes
trait bleu = baguette swal pour les caissons
J'ai représenté que la profondeur dans l'angle de droite, sinon on voit plus rien sur le dessin
- kbil69
J espère aussi que la section sera suffisante
Pour moi pas besoin de faire aussi compliqué , dans l absolu les 6 tasseaux verticaux de part et d autres des fronts suffisent pour emboîter la totalité des panneaux absorbants , les parties hautes et basses des panneaux faisant la jonction avec les enceintes !
Des caches en tissus comme ericson89 sont une alternative aux baguettes swal ... Ce qui pour le coup te faciliterait la tâche des swal dans les angles ...
- CDGG
- Pro-Divers.
J'ai déjà les baguettes, le tissu tendu et le molleton
- kbil69
Haaaa dans ce cas la
- CDGG
- Pro-Divers.
Après je pensais mettre des sandows dans le sens de la longueur de 3,60 qui passeraient dans le haut des panneaux de LDV pour qu'ils tiennent debout et qu'ils ne s'affaissent pas ?
- kbil69
ça devrais pas bouger avec ça c'est nickel tu prévois pas des ouvertures modulables pour le futur ? on ne sait jamais
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Je ne trouve pas le moyen de faire à la fois une ossature modulable, + le molleton et tissu + les baguettes swal + les supports d'enceintes => tout ça sans salir la salle finie si changement d'enceintes dans 1 ou 2 ans.
Cela fait trop de combinaison, j'ai pas envi de me prendre la tête
- kbil69
Hello Akim , ne fais qu une structure avant , au niveau de la façade
, ça ne sert absolument a rien de faire une ossature contre le mur du fond ... ( Ce que je crois voir sur ton dessin du bas )La configuration dans mon profil
- CDGG
- Pro-Divers.
Il faut bien que les tasseaux perpendiculaires au mur du fond (représentés en rouge), soient fixés sur quelque chose au fond
- kbil69
A quoi bon mettre une ossature au fond , et une perpendiculaire ?
Le but est simplement de monter une cloison ( les panneaux de LDR constituant le mur )
- CDGG
- Pro-Divers.
Et au dessus des 2 caissons et des 3 enceintes, tu mets comment la LDR pour qu'elle tienne seule ?
- kbil69
.... Tu ne me lis pas bien , toi
La laine est a haute densité donc tient par emboîtement en force , c est tout et crois moi rien besoin d autre , je mettais fais suer a acheter des élastiques pour les tendre en les croisants
pas besoin du tout ...
- CDGG
- Pro-Divers.
C est comme si tu monter une cloison en placo , tu montes tes rails ( ici tes tasseaux ) , et tu visses ton placo ( là, tu encastres ton panneau HD entre les tasseaux et tu recouvres le tout d une épaisseur de laine plus légère en densité ou de molleton épais ) et basta !
- CDGG
- Pro-Divers.
