Le courant continu vient du secteur . Pas du signal ligne. Il est donc filtré dans l'ampli en interne, ou pas.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
GG14 a écrit:Le courant continu vient du secteur . Pas du signal ligne. Il est donc filtré dans l'ampli en interne, ou pas.
GG14 a écrit:J'ai fait des mesures avec REW sur l'appareil non modifié ( potar à -10 et -30 dB et à 100mV) montrant une THD ascendante vers l'aigu dont H2 et H3 identique en %.
JIM a écrit:J'ai visualisé l'article (très bien leur site) de sonomag après avoir commandé la version papier.
Mes mesures sont conformes, faut juste regarder les échelles. Échelle de 5dB et ça s'arrête à 20Hz alors que j'ai mesuré avec une échelle de 0,5dB et jusqu'à 2 Hz Et oui, ça change.
On voit d'ailleurs sur leurs mesures ce que j'avais remarqué, l'amplificateur inverseur utilisé pour le mode bridgé perturbe une des voies.
Une simple lecture de schéma poussée permet de s'en rendre compte.
Bruit, CMRR, je mesure la même chose. A si, ils ont un peu mieux à 40Hz et 1kHz sur une des voies mais cette disparité et tout à fait normale, c'est dans la marge d'erreur de la précision des résistances montés. En somme, ça dépend des lots.
Le tweak ne remet pas en cause la norme CE, après, faut pas être ...., tu n'es pas obligé de tout dire.
Tu as posé la question à ceux qui achètes des Oppo à la poudre de perlimpinpin sans rapport de mesure, et à prix d'or ?
Kawamashi a écrit:Est-ce qu'il serait possible de remplacer le câble d'alim par une embrase IEC et de rajouter une entrée trigger ?
